forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена клаксона (бибикалки) на более громкую
Re: Замена клаксона (бибикалки) на более громкую
Сообщение AlexZ0 » Пн, 25 фев 2013, 8:27
gres писал(а):
vazovsky писал(а):тут попробую без реле поставить.
стоят волговские без реле, от штатного питания, дудит 5-й год :oops:
Я вот не рискнул пускать 15А без реле по штатной гуделке.
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение Toxa » Пн, 25 фев 2013, 9:45
Тоже волговские без реле подключены, года 4 уже.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение vazovsky » Пт, 01 мар 2013, 1:45
кстати возник вопрос. как подключали?
т.е. что делали с тем, что нет контакта для массы?
ибо вижу несколько вариантов
а) подключить только плюс, а масса и так на корпусе будет если крепить к железу
б) подключить плюс, а минусовой кинуть под гайку крепежа
в) так же как вариант Б, только изолировать корпус сигнала от массы
(в свое время по варианту В пришлось подключать на мицубиси, ибо плюс там был постоянный, а минус размыкался на руле. (впрочем потом поставил размыкающее реле и стало все проще)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Toxa » Пт, 01 мар 2013, 5:55
Я делал по "а"
Toxa
Сообщение makar » Пт, 01 мар 2013, 16:20
Самый простое(быстрое) решения вопроса,если сгорел сигнал,покупка 2х тонального жигулёвского сигнала\тока не 10 семейства\. Снять левую заглушку в бампере открутить сигнал,распилить по палам фишку сигнала на машине (простым полотном),и всё поставить на место реально 10 минут.Но сигнал надо регулировать.
Да +или массу можно не искать обе клеммы на сигнале изолированны от массы.
Пусть всегда будет!!! BCA-1.4
makar
Сообщение юрий777 » Пт, 01 мар 2013, 20:08
makar писал(а):Самый простое(быстрое) решения вопроса,если сгорел сигнал,покупка 2х тонального жигулёвского сигнала
дешевле, звучит лучше, там же и видео есть - http://www.octavia4.ru/zvukovoj-signal-shkoda-avtomobilya-oktaviya-tur-a4/
makar писал(а): распилить по палам фишку сигнала на машине (простым полотном),и всё поставить на место реально 10 минут.
про фишку не понял, зачем пилить...
makar писал(а):Но сигнал надо регулировать.
так тогда зачем ставить, если г***о...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение makar » Сб, 02 мар 2013, 14:21
Фишку распилить чтоб подошли клеммы у шкодовского сигнала они ближе друг к другу,может Я не правильно выразился фишку надо пилить маму на проводке машины.
Не всегда есть большой выбор в регионах,был бы родной мож и не колхозил а жигулёвских всегда как грязи.
Последний раз редактировалось makar Сб, 02 мар 2013, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
makar
Сообщение Александр74 » Сб, 02 мар 2013, 14:26
я поставил волговские,поприятнее жигулевских))))))))))))))
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение makar » Сб, 02 мар 2013, 14:34
Жигулёвский как Я уже сказал ...... кое как отрегулировал,но Я просто написал как это сделать быстро если на пример в командировке,не пачкаясь тока под колено подложить что не будь,а потом в гараже когда есть время можно колхозить скоко угодно.
makar
Сообщение Toxa » Сб, 02 мар 2013, 14:55
Я по другому делал, отпилил полностью фишку от родного сигнала и болтом прикрутил к ней полюсовой провод. Получилось, что оригинальный разъем на машине сохранился.
Toxa
Сообщение makar » Сб, 02 мар 2013, 17:36
Toxa писал(а):Я по другому делал, отпилил полностью фишку от родного сигнала и болтом прикрутил к ней полюсовой провод. Получилось, что оригинальный разъем на машине сохранился.
Ну так и у меня если сложить 2 половинки остается старый разъём который даже не отрезался.
И при покупки оригинал сигнала всё ставится на место как и было.
makar
Сообщение юрий777 » Сб, 02 мар 2013, 17:46
makar писал(а):
Toxa писал(а): И при покупки оригинал сигнала всё ставится на место как и было.
я к оригинальной пипикалке уже не вернусь...
у меня оригинальных две пипикалки лежит - вторая с VW....
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Александр74 » Сб, 02 мар 2013, 18:43
а для чего вообще резать,пилить???????????? просто берем кусочек провода, с одной стороны обжимаем "маму",а с другой -"папу". вот и всё все разъёмы остаются на своих местах,просто и легко получаем переходник. удачи.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Toxa » Сб, 02 мар 2013, 22:30
Александр74 В родной разъем летит грязь, вода и т.п.
Toxa
Сообщение Александр74 » Вс, 03 мар 2013, 8:57
Toxa писал(а): Александр74 В родной разъем летит грязь, вода и т.п.
ну не знаю,третий год так сделано и всё прекрасно работает))) да так как советуют с распилами всякими также будет попадать и вода и грязь)))) дело конечно сугубо лично,я просто посоветовал, как сделать проще,а кажды решает сам, как ему надо.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
