forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тормоза!!!
тормоза!!!
Re: утром педаль тормоза стоит колом
Сообщение юрий777 » Ср, 06 окт 2010, 12:09
DiMaskod писал(а): ... Утром, выхожу заводить машину (стоит на улице), после ночного опускание температуры ниже ноля замечено, что педаль тормоза стоит колом. Как будто на незаведёной машине нажимали на тормоза. При запуске двигателя всё приходит в норму. Вопрос в том, от чего может быть такое? За два года эксплуатации машины такое впервые. При температуре воздуха не доходящей до нуля всё в норме. Предполагаю, что пора менять тормозную жидкость. Сегодня поеду менять. Или тут может быть уже что то другое? Октавия Тур 1,4 2008год.
если не нажимать на педаль тормоза, во время запуска двигателя -- то об этом и не узнал бы (сам выжимаю сцепление и ногу на тормоз -- привычка)...
а по существу, скорее всего обратный клапан в магистрали, вакуум-впускной коллектор, ну или подсос воздуха (не значительный), в этой же магистрали...
то есть раньше, вакуум держался всю ночь, а теперь нет, вот и всё... когда движок заводишь, создаётся разрежение в впускном коллекторе и естественно в магистрали, вакуумный усилитель-впускной коллектор, и педаль становится, привычно мягкой...
а жидкость, рекомендуют, менять раз в 2-3 года...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение DiMaskod » Ср, 06 окт 2010, 12:53
Спасибо за ответы.
DiMaskod
Сообщение карп1 » Ср, 06 окт 2010, 15:11
ИМХО А я учитывая это "При температуре воздуха не доходящей до нуля всё в норме. " сомневаюсь что дело в неплотностях вакуумной системы ,боюсь водичка внутри вакуумника например , ее еще недостаточно ,что-бы при заведенной машине педаль стала колом , но она есть и ее неплохо-бы оттуда убрать . :)
карп1
Сообщение DiMaskod » Чт, 07 окт 2010, 8:24
Поменяли вчера тормозную жидкость, сказали была большая завоздушина на задних колёсах. Утром всё в норме уже! Спасибо всем за ответы. :)
DiMaskod
Сообщение p00x » Пт, 08 окт 2010, 13:53
гг утрешний стояк (
p00x
тормоза
Сообщение Антон... » Ср, 16 фев 2011, 17:56
всем привет! был сейчас в сервисе, менял колодки (перед АТЕ, зад текстар). после замены, педаль томоза на заведённой машине выжимается до пола, до замены такой манёвр не проходил. в чём может быть причина???(перед и зад диски)
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Re: тормоза
Сообщение sasha3 » Ср, 16 фев 2011, 18:14
скорее всего тебе ещё что то делали кроме замены колодок, узнай что именно....
sasha3
Re: тормоза
Сообщение redhead » Ср, 16 фев 2011, 18:18
По описанию - воздух в системе.
Узнавай,что еще делали.Если тупо поменять колодки,педаль до пола никак проваливаться не будет.
redhead
Re: тормоза
Сообщение Антон... » Ср, 16 фев 2011, 18:24
замену фильтра топливного делали :) больше ничего.. при заглушеной машине, все ок, 2-3 толчка и жесткая педаль.. что эти е...ны могди там намутить :x она не проваливается, а нажимается, машина при этом тормозит
белая RS FL
AGU 99г.в. продан
Антон...
Re: тормоза
Сообщение redhead » Ср, 16 фев 2011, 18:30
Антон... писал(а):при заглушеной машине, все ок, 2-3 толчка и жесткая педаль.. она не проваливается, а нажимается, машина при этом тормозит
Так бы сразу и сказал.
Это колодки новые притираются.
redhead
Re: тормоза
Сообщение Антон... » Ср, 16 фев 2011, 18:43
т.е из-за непритёртости педаль в пол уходит??? а когда притрётся, тупик в середине хода будет... это как???
белая RS FL
AGU 99г.в. продан
Антон...
Re: тормоза
Сообщение redhead » Ср, 16 фев 2011, 18:58
Антон... писал(а):т.е из-за непритёртости педаль в пол уходит??? а когда притрётся, тупик в середине хода будет... это как???
У меня,во всяком случае,примерно так и было(первые примерно 50-100 км), и тормоза как украли.Это летом.
Зимой,может,еще и подольше будут притираться - держи дистанцию!
ЗЫ Хотя,как сейчас припоминаю,педаль до пола все-таки не уходила...
При замене сам лично присутствовал?
redhead
Re: тормоза
Сообщение GeR1man » Ср, 16 фев 2011, 21:04
Нее, педаль в пол не уходит, наоборот после прокачки тугой становится...
Единственное, до замены колодок не нужно было в пол давить, так как тормоза то притертые, а сейчас в пол приходится давить, так как тормозят плохо...
имхо.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: тормоза
Сообщение simskoi » Ср, 16 фев 2011, 21:18
Антон... писал(а):всем привет! был сейчас в сервисе, менял колодки (перед АТЕ, зад текстар). после замены, педаль томоза на заведённой машине выжимается до пола, до замены такой манёвр не проходил. в чём может быть причина???(перед и зад диски)
Нормальное явление,если есть износ тормозного диска,через200км всё будет нормально. :wink:
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Re: тормоза
Сообщение Антон... » Ср, 16 фев 2011, 22:51
[quote="simskoi"
Нормальное явление,если есть износ тормозного диска,через200км всё будет нормально. :wink:[/quote]
износ действително есть, думаю это последняя замена колодок на этих дисках. только я вот этого явления ни как не понимаю, как так на изношенных колодках дальше середины хода втопить не мог, а на новых вот те здрасти :O: как меняли не видел, кофе пил, раза 3 заходил смотрел, как дела продвигаются.. там на это дело нервные люди(точнее приёмщик, мол сцыт, что что -то утащат)
белая RS FL
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
