forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что может гудеть в колесе?
Re: Что может гудеть в колесе?
Сообщение sawoks » Вс, 03 май 2015, 9:29
О каком вы подшипнике привода, https://yadi.sk/i/LDzbqQfXgPkyo на кортинке пошипник номер 2. Это конический подшипник привода, или их еще называют подшипник диффа на многих схемах и в том числе в экзисте. Снять и поставить коробку только просят 6 тыс. работа, замена всех подшипников 15 тыс. и подшипники их там 6 помойму, от 3 до 7 тыс ценой. И это вы считаете копейки???
sawoks
Сообщение Новожилов » Пт, 22 май 2015, 12:33
Стоимость работ конечно зависит от серии трансмиссии но в основном :
Снять/уст. коробку - 4000р.!!!
Работа по замене всех несущих подшипников - 6500р.!!!
Все остальное - это запчасти и "расходники"!
Новожилов
Сообщение Олег КР » Пт, 22 май 2015, 15:50
А у меня не гул а стук, стучит когда по неровностям еду, спереди с левой стороны. Звук скорее пластиковый, как если банку с арахисом трясти, точнее не могу описать. Заехал на сервис, - расказали что левый рулевой наконечник разболтался, поменял, вроде стало легче, но полностью звук не пропал. Ездить стрёмно.
Octavia A4 1.6i, 2004.
Олег КР
Сообщение muzjik » Пт, 22 май 2015, 20:00
Олег КР писал(а):А у меня не гул а стук, стучит когда по неровностям еду, спереди с левой стороны. Звук скорее пластиковый, как если банку с арахисом трясти, точнее не могу описать. Заехал на сервис, - расказали что левый рулевой наконечник разболтался, поменял, вроде стало легче, но полностью звук не пропал. Ездить стрёмно.
причины могут быть такие втулки стабилизатора или стойки стабилизатора или опорные проставки или амортизаторы
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Абдулла » Пт, 29 май 2015, 23:35
Добрового времени суток
Подскажите пожалуйста какой марки подшибник покупать у меня вот стоит гул при повороте на лево завтра хочу поехать в сервис и поменять.
Абдулла
Сообщение vitek16 » Сб, 30 май 2015, 8:55
Абдулла писал(а):Добрового времени суток
Все советуют покупать FAG
Skoda Octavia Tour WTS black BFQ на рамках
vitek16
Сообщение Dunkan » Вс, 31 май 2015, 20:28
FAG и SKF
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
