forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо включаются скорости на Octavia Tour, что за фигня?
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 15 дек 2009, 14:12
Туровод.,. писал(а):Сегодня -25, по началу все скорости очень плохо включались, поездил по дольше, мотор прогрелся, стало всё в порядке.
ЛЮДИ, ОТВЕТЬТЕ, У ВСЕХ ТАК
НА МОТОРЕ 1,4.
Да у нас сегодня утром в Домодедово -27, завел стрелка тахометра приняла свое положение и поехал. 1 и 2 передачи были тугие (т.е передачи включались но с небольшим усилием), поле 2 км пробега стало мягко. Если бы машина поработала на холостых минут 15 то передачи стали мягкие, объясняю это тем что маслецо подмерзло.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
коробка
Сообщение =Александр= » Вт, 15 дек 2009, 15:17
Всем привет.У меня тур 1.4 2007г.в.Чешка. До 3000км. первая включалась оч. плохо.Стоял как чайник на светофорах и тыркался,думал ручку сломаю.Все прошло само-собой.Даже не знаю как.После 3000км.
=Александр=
Сообщение Troll » Вт, 15 дек 2009, 17:08
У меня такая же беда. Первую включаю только после третьей. Начинают нормально втыкаться только после получаса езды по городу. Пробег на сегодняшний день 80 тысяч.
Troll
Сообщение Светлый » Ср, 16 дек 2009, 12:05
НА МОТОРЕ 1,4.[/quote]
Так ехать мне в сервис или нет, может масло залить от РС,
У всех с утра на морозе так плохо включаются скорости?
:twisted: После 40 минут езды всё нормуль.
АКТИВНЕЕ
Светлый
Сообщение Gleb » Ср, 16 дек 2009, 17:44
у всех так, после стояния машины на морозе вообще жуть, кое-как втыкается первая с силой...
Gleb
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 17 дек 2009, 10:12
Gleb писал(а):у всех так, после стояния машины на морозе вообще жуть, кое-как втыкается первая с силой...
Но не сказать что прям жуть, но усилие маленькое прикладываешь нежели чем на прогретой МКПП двумя пальцами, вот не знаю кто нибудь с маслом экспериментировал или нет???
Мне кажется что масло надо по жиже нежели чем оригинальное G052726A2.
Я имею в виду температуру за бортом со знаком минус 10 и выше (после стояния машины на морозе) такой трабл и происходит с затруднением включения передачь.
Люблю марку Шкода
Сообщение Vadimych » Чт, 17 дек 2009, 10:20
Ну я бы не сказал что на морозе (у нас щас -27) туго включаются передачи, у меня вроде нормально, конечно на прогретом получше, но первая иногда добивает, причем при неработающем двигателе первая включается как по масло, но стоит завести машину и начинаюются проблемы, значит дело наверно не в кулисе..
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) 2008г. на рамках.
Vadimych
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 17 дек 2009, 10:29
Vadimych писал(а):Ну я бы не сказал что на морозе (у нас щас -27) туго включаются передачи, у меня вроде нормально, конечно на прогретом получше, но первая иногда добивает, причем при неработающем двигателе первая включается как по масло, но стоит завести машину и начинаюются проблемы, значит дело наверно не в кулисе..
Дело именно в конструкции выжимного так как он стоит в самой КПП, соответственно шток постоянно приводится в действие за счет корзины а если шток постоянно приводится в действие то и первичный вал начинает крутиться за счет сопротивления масла, по этому что то надо думать по поводу масла по жиже.
Я надеюсь что я мысль до ВАС донес.
ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ЭТОГО ХОТЕЛ БЫ УСЛЫШАТЬ.
Люблю марку Шкода
Сообщение Vadimych » Чт, 17 дек 2009, 10:55
Т.е. вы хотите сказать что проблему плохого включения можно решить заменой масла? Я думаю наврядли, ктомуже летом в жару масло не мерзнет а скорость включается также плохо и масло пожиже мне кажется в жару попрет через сальники и уплотнители (может быть), мне кажется все дело в конструкции, но надеюсь можно как то это отрегулировать, короче потеплеет хочу напряч этой проблемой дилера, пока на гарантии.
Vadimych
Сообщение Puzzylover » Чт, 17 дек 2009, 11:23
Меняли мне масло в КПП на первом ТО, эффекта НОЛЬ!
A4||BFQ||2008
Puzzylover
Сообщение Vadimych » Чт, 17 дек 2009, 11:28
Puzzylover писал(а):Меняли мне масло в КПП на первом ТО, эффекта НОЛЬ!
Больше не обращался, проблема так и осталась?
Vadimych
Сообщение Puzzylover » Чт, 17 дек 2009, 11:37
Промлема осталась, ничего не изменилось!!!
Планирую весной или летом оставить у ОД, пусть коробку перебирают!!! А с другой стороны стремно, а вдруг собирут по-кривому и вылезут другие проблемы?!
A4||BFQ||2008
Puzzylover
Сообщение Sashko » Чт, 17 дек 2009, 11:42
Спрошу про "нонсенс".
Наверное на всех машинах так: в морозы, когда масло в КПП загустеет, после выжима сцепления, пуска двигателя, последующего плавного отпускания педали сцепления - обороты немного проседают, потом выравниваются. В этот момент даже чувствуешь изменяемое усилие на педали сцепления при ее отпускании.
Но на Турике BFQ такого нет! Т.е. отпускаешь педаль сцепления, обороты не проседают, подсветка не приглушается и педаль отпускается совершенно ровно.
У всех ли владельцев BFQ так, нормально ли это?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Vadimych » Чт, 17 дек 2009, 12:05
У меня так же, наверное масло залито хорошее, не замерзает до конца..
Vadimych
Сообщение Sashko » Чт, 17 дек 2009, 12:31
Vadimych писал(а):У меня так же, наверное масло залито хорошее, не замерзает до конца..
А я вот что думаю... Т.к. выжимной постоянно в масле, то весь процесс завода начинается с проворота всех "обычно постепенно окунаемых в масло компонентов трансмиссии" уже в масле независимо от того, выжата педалька или нет...
Вывод напрашивается следующий: на моторах BFQ и коробках DUU2 совершенно необязательно перед заводом машины выжимать педаль сцепления...
Если не прав, опровергните, грамотные люди.
Тоже VAG.
Sashko
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
