forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель AKL 1.6 101 л.с.
Re: Двигатель AKL 1.6 101 л.с.
Сообщение certero » Чт, 06 июн 2013, 13:04
добрый день, в общем немножко расскажу про свою октавию 1.6 акл 03гв пробег 125к на момент покупки, сейчас 150к,
с момента покупки у машинки был жуткий аппетит, периодически доходило до 4 л на 10ккм. смена вязкости и марки масла результата особо не давала, жор снизился до 2л на 10ккм но все равно очень много(с покупки и пред хозяин лил кастрол 10в40 магнатек, я перешел сначала на мобил1 5в50, потом на мобил 3000 5в40)
на этой неделе перебрал с другом двигатель
износа практически не было, только изза масла он был очень засран, колпачки(поставил элринг) и датчик холла(поставил бош) рассыпались в руках
помимо них заменил прокладки гбц, клапанной крышки, выпуска, коллектора(поставил ваг), кольца(кольбеншмидт вроде)), передний сальник коленвала(ваг), ессно поменял грм(контитех), помпу(валео), ролик(ина), промыл патрубок от воздушника и клапан, вентилятор(заливная горловина).
сейчас обкатываю, через пару тысяч масло сменю. пока проехал 500км жора нет.
по деньгам зч обошлись в 9600р
пысы все запчасти заказывал в экзисте, заранее и с запасом по доставке (за 2 недели) но они очень сильно подвели, и машина в рез-те столяла 4 дня в разобранном состоянии. осадочек-с остался...
пыпысы
вкладыши не стал менять, тк износ был минимальный
да еще заметка: о реальном пробеге можно только гадать - по словам пред владельца, помпу на 120к он не менял, хотя проехал на ней около 50ккм, и на 60ккм она не должна меняться. по вскрытию помпа стояла оригинал в отличном состоянии.
пыпыпысы спасибо Алексу32 за консультацию)
Skoda Octavia Tour 03гв 1.6 AKL механика
certero
Сообщение Alex32 » Чт, 06 июн 2013, 23:22
Удачи на дорогах!
Alex32
Сообщение certero » Пт, 07 июн 2013, 9:10
спасибо! взаимно
certero
Сообщение Fugitive43 » Пн, 24 июн 2013, 12:56
Alex32 писал(а):
paradox69 писал(а):а разве можно вместо АКЛ поставить другой движок?
Как 2 пальца! 1,8 1,8Т 2,0 это вмете с кпп. а так же можно 1,4 тогда кпп старая останется. Ну и косу проложить заново
Рассыпался подшипник на вторичном валу, увел за собой на тот свет еще один игольчатый подшипник, шестерню 5 передачи и сам вал. В общем, КПП решил поменять на б/у с разборки, сегодня агрегатируют к моему AKL коробку с 1,4, вроде как все подходит. Вопрос: какие-то отличия есть у коробок с AKL и BCA?
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сообщение oster » Пн, 24 июн 2013, 18:24
другая главная пара и набор шестерен 3, 4 и 5 передач
oster
Сообщение Fugitive43 » Пн, 24 июн 2013, 19:24
Спасибо! А слабоватой для 1,6 она не будет?
Fugitive43
Сообщение oster » Пн, 24 июн 2013, 19:45
что значит слабовата?
oster
Сообщение Fugitive43 » Пн, 24 июн 2013, 19:56
Мастера мне объяснияли про то, что КПП, рассчитанная под 1,4, может не выдержать нагрузки от более мощного двигателя. Честно говоря, с трудом верится.
Fugitive43
Сообщение Alex32 » Вт, 25 июн 2013, 8:22
Всё там будет нормально! Машинка будет более резвой но менее скоростной. У меня есть пару человек которые катаются с такими коробками
Alex32
Сообщение oster » Вт, 25 июн 2013, 9:24
мастера врут. коробки одинаковые. момент одинаковый держат. разница только в количестве зубьев на шестеренках. картоху с полей будешь свозить запросто. на трассе музыку погромче и бензин будет подъедать как в городе так и на трассе.
а встанет без напильника 100%.
oster
Сообщение Fugitive43 » Вт, 25 июн 2013, 21:01
Встала уже как родная :) Там все продумано, на коробке предусмотрены отверстия под установку и на 1,4, и на 1,6. Пытались подобрать в мою погибшую коробку ведомый вал и шестерню с разобранного Гольфа, как раз количество зубьев и не совпало. Новая коробка почти новая, 20000 пробега, второй день езжу радуюсь.
Fugitive43
Сообщение Сергей26 » Пн, 12 июн 2017, 17:53
Всем здрасте. Народ помогите кто может знает токаря в Ставрополе толкового чтобы расточить мой старенький AKL 1.6 пробегом 305 000. Двиг однозначно перегревался правда ХЗ когда и кем но на 2м горшке задира конкретная от ВМТ до НМТ,машинка блокадница 1я хозяйка баба, я 3й пользователь, но ремонтироваться надо а везти ДВС в другой город ради расточки ой как не хочется. Если кто знает контакты Мастера плз на почту скиньте forestkim@mail.ru и за одно подскажите ГБЦ реально заварить аргонной сваркой и в последствии проточить т.к. при замене маслосъемных колпачков было обнаружено что в посадочном месте 1го из гидриков выломана часть стенки цилиндра ГБЦ в которой собственно и есть его рабочее место. Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
Сергей26
Сообщение Meser » Вс, 18 июн 2017, 0:00
Сергей26 Вам скорее сюда, на проф ресурс http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewforum ... 50abc53765
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
