forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (опрос)
Какие тормозилки выбрать?
VAG
54
14%
Ate
149
38%
Bosch
14
4%
Brembo
28
7%
Textar
22
6%
Ferodo
16
4%
TRW
75
19%
Otto Zimmermann
19
5%
Pagid
2
1%
Другие
17
4%
Всего голосов : 396
Re: Тормозные колодки
Сообщение dimi » Ср, 04 май 2011, 18:14
Поставил сегодня передние колодки ate с датчиком.
Ощущения не очень приятные:
1. Педаль стала мягче, ход увеличился.
2. Тормозной путь стал другим, приходится нажимать на педаль раньше.
Если ate поставщик конвейера, тогда по составу они должны быть как оригинал.
Почему они ведут себя не как оригинальные?
skoda octavia tour 1,6л 2008г. чёрная
dimi
Сообщение oster » Ср, 04 май 2011, 18:21
время не пришло работать хорошо. и к тому же прокачивать тормозную систему надо периодически с заменой жижи. :wink:
P.S. какие у тебя с завода колодки стояли?
oster
Сообщение dimi » Ср, 04 май 2011, 18:27
На старых не смог ничего прочитать, всё стёрто.
Машина в подписи 2008г. (модельный ряд по vin 2009, г.Калуга)
dimi
Сообщение ILDAR » Ср, 04 май 2011, 23:09
Обязательно нужно прокачивать тормоза при смене колодок?
ILDAR
Сообщение oster » Чт, 05 май 2011, 1:15
нет не обязательно при смене колодок прокачивать и менять жидкость.
менять жидкость каждые 2 года и при этой процедуре надо прокачать.
все эти операции очень удобно совмещать. :wink:
oster
Сообщение dimi » Чт, 05 май 2011, 21:35
dimi писал(а):Поставил сегодня передние колодки ate с датчиком.
Беру свои слова обратно по поводу ate
Всё притёрлось и работает как раньше.
dimi
Сообщение Roman11 » Чт, 05 май 2011, 22:28
Поставил колодки ате и диски брембо,пока вообще не тормозят, надеюсь что в скором времени притрутся.
Roman11
Сообщение vladislav123 » Пт, 06 май 2011, 16:31
Ребята, подскажите, как узнать у меня колодки с датчиком износа или нет?
И ещё: на задних колодках тоже есть датчик износа( то есть при износе задних лампочка тоже загорится или нет)?
Skoda Octavia Tour 1.8T 09`
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение tvik » Пт, 06 май 2011, 18:01
Просто при смене колодок суппорта разводят, для возвращения в исходное положение нужно время.
Добавлено спустя 49 секунд:
vladislav123 писал(а):Ребята, подскажите, как узнать у меня колодки с датчиком износа или нет?
Провода посмотрите на колодках.
tvik
Сообщение Tashunka Witko » Пт, 06 май 2011, 18:09
Проще замкнуть, чтоб этот датчик не отсвечивал, и контролировать визуально износ :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение vladislav123 » Пт, 06 май 2011, 18:55
Провода посмотрите на колодках.[/quote]
Спасибо, посмотрим=)
vladislav123
Сообщение coolbefore » Сб, 07 май 2011, 1:05
кто-нибуть пользовал керамические колодки от ате ? какие впечатления ? как по износу ?
coolbefore
Сообщение Artur15 » Сб, 07 май 2011, 8:37
Если купили колодки с датчиком, а в авто нет такой опции, то провода можно обрезать и тавить как обычные колодки. Соответственно и наоборот в авто есть функция сигнализирующая о износе, а новые колодки куплены без датчиков, то обрезаем провода от старых колодок, замыкаем провода и износ контролируем визуально. А присдедущей замене колодок будете умнее и купите те что придусмотренны производителем.
Artur15
Сообщение vladislav123 » Сб, 07 май 2011, 9:32
Сегодня смотрел, но так и не увидел проводов для датчика износа. Может кто нибудь фотографию предоставит как они должны выглядеть и в каком месте находиться, чтобы мне окончательно убедиться? =)
vladislav123
Сообщение Artur15 » Сб, 07 май 2011, 16:33
Как мне кажется датчик стоит на переднем левом колесе, на остальных не знаю точно.
Artur15
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
