forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода на порогах между дверьми, в салоне.
Re: Вода на порогах между дверьми, в салоне.
Сообщение Tourist » Пн, 12 ноя 2012, 12:32
vicom писал(а):Да, действительно :wink: , я поначалу так и сделал, только через несколько месяцев сплен отошел от двери, оставив на ней клеящий слой. Да, собственно и деньги небольшие за фирму, весь комплект мне обошелся около 1000 руб, правда все пленки были без косяков с клеящим слоем.
Это что в комплекте?? Все 4 пленки?
Tourist
Забанен
Сообщение vicom » Пн, 12 ноя 2012, 12:41
Tourist писал(а):Это что в комплекте?? Все 4 пленки?
Да, брал в экзисте, правда было это года полтора назад. Около 300 передняя для авто с аудиоподготовкой (типа сплен), и 200 с копейками задние, прозрачные. На задние двери я их наклеил по-науке, с обезжириванием, с обеспечением оттока влаги, а потом на заводскую уже наклеил сплен от шума, ну и наверно для тепла.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dunkan » Пн, 12 ноя 2012, 13:23
Тонкий сплен на момент, без пленки. Дешево и сердито
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение vicom » Пн, 12 ноя 2012, 13:30
Dunkan писал(а):Тонкий сплен на момент, без пленки. Дешево и сердито
Ну, да, только дренажные желобки к отверстиям не заклеить, да и гимора больше. Зато дешево совсем :wink:
vicom
Сообщение Dunkan » Пн, 12 ноя 2012, 14:09
vicom писал(а):Ну, да, только дренажные желобки к отверстиям не заклеить, да и гимора больше. Зато дешево совсем :wink:
Не так страшен черт, как его молюют. :)
Dunkan
Сообщение Tourist » Сб, 08 дек 2012, 20:43
В общем, несмотря на мой опыт оклейки левой двери, я тоже попал теперь с правой передней. Купил в екзисте правую пленку (ну типа сплен с формой под динамик) за 147 гривен (570 рублей). Фото ниже:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Пакет был запечатан защитной лентой VW Group. Внутри пленка - со стороны клеющего словя закрыта плотной бумагой, которую надо отделить перед наклеиванием.
В общем разобрал карту, снял динамик,отстегнул клипсы крепления карты, хотел снять крепления для клипс и тут первый облом: оказывается они не снимаются. Фото:
Т.е. со стороны двери видно что крепление массивное и через дырку в каркасе двери оно не пройдет. Получается нужно подрезать пленку? Но тогда не факт что получится герметично наклеить... Ну да ладно, снял старую пленку, без разрыва он не снимается. Старый выглядел так с учетом заботливых но не сильно прямых рук некоторых работников СТО:
А новая должна выглядеть так после установки:
Но оказалось все зря, ничего я так и не приклеил. То ли причина в том, что было 4 градуса ниже 0, клеил на площадке перед гаражом. То ли клей надо нагреть... То ли нужно было очистить все остатки изолент и старой пленки и еще обезжирить периметр.
Когда отклеил защитную бумагу от пленки на палец попробовал, не очень-то клеит. Пошел приложил к дверям, прикинул где еще дырки нужны (под ручку, под крепления динамика), к дверям пленка не захотела приставать. А там где пристала стало понятно что пару ухабов и она отлетит... В общем какие советы будут?? :cry: :cry: :cry:
Tourist
Забанен
Сообщение Tourist » Пн, 10 дек 2012, 18:41
На СТО утверждают, что заклепки для крепления карты можно только высверлить, а потом заменить на новые:
Tourist
Забанен
Сообщение Актавиус » Вт, 30 апр 2013, 14:26
Всем привет!
Сегодня в дождь обнаружил, что на коврик на водительском месте протекает вода... притом что она капает снизу торпеды в районе рычага открытия капота, т.е. ближе к дверному проему . Пощупал рукой - там внутри торпеды поролон, который ближе к двери мокрый.
Подскажите, откуда может быть течь, куда копать?
ЗЫ. Всю тему прочитал: порог сухой, динамик в двери тоже...
Актавиус
Сообщение Dunkan » Вт, 30 апр 2013, 14:31
Актавиус писал(а):Всем привет!
Водостоки чисть. Ищи поиском, где то была тема с фотами
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0#p1401812
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
вот она viewtopic.php?f=15&t=81343&p=1340501&hilit=%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C#p1340501
Dunkan
Сообщение Актавиус » Вт, 30 апр 2013, 14:49
Dunkan писал(а):Водостоки чисть. Ищи поиском, где то была тема с фотами
Спасибо, почитаю
Актавиус
Сообщение Matt_foley » Чт, 15 авг 2013, 9:03
Ребят, тож потек из-под переднего порога... и тоже после замены двери. вопрос такой, я изучил вопрос по существу и пришел к выводу, что существуют две разлтчные пленки для гидроизоляции, ценой отличающиеся в два раза:
1U4 868 395 F - эта подороже, около 500 рублей, указана как пленка антигравийная
и 1U4 868 399 - наклейка защитная, всего 205 рублей.
Обе позиционнируются на схеме обшивки двери под №50. Никто не знает, в чем разница этих приблуд? и какую брать-то?) кстати, я в обеих дверях прорезАл под магниты динамиков круговые отверстия. И до замены левой ни из одной не текло в эти отверстия. А правый коврик и сейчас сухой.
Matt_foley
Сообщение Tourist » Чт, 15 авг 2013, 10:18
Сегодня последождя снова потекло. Пленок нет. Шумка стоит. (((
Tourist
Забанен
Сообщение muzjik » Чт, 15 авг 2013, 10:55
Matt_foley писал(а):Ребят, тож потек из-под переднего порога... и тоже после замены двери. вопрос такой, я изучил вопрос по существу и пришел к выводу, что существуют две разлтчные пленки для гидроизоляции, ценой отличающиеся в два раза:
под динамики прорезать не надо :) динамики стоят на подиумах
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
снимайте дворники и жабо полностью чистите водостоки :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение CrewMember » Пн, 23 июн 2014, 13:12
Всем привет, подумалось что эта тема самая подходящая для продолжения расследования.
тоже с правой стороны вода, впереди и сзади, завонял войлок, все как положено.
Снял "жабо" справа, вытащил фильтр, сверху увидел воду в корпусе где установлен вентилятор, подумал, ну вот и решена проблема, сделал прокладку из поролона, в дополнение к той что приклеена к корпусу салонного фильтра. Снял сиденье, поднял ковер и войлок, микрофиброй выжал воду из войлока и ковра, сушу.
но, в тот момент шел дождь и я пытался увидеть воду текущую из уплотнения салонного фильтра, чтобы как либо радикально это устранить, если не поможет поролон который я туда забил, и не увидел воды вообще которая бы текла оттуда. И при всем при этом вода тоненькой струйкой, но довольно таки уверенно появилась все равно, но не сверху, как ожидалось, а снизу. См. фото. на четвертом фото обозначено откуда идет вода. На первых трех конкретное место между приклеенной заводской шумкой и передком кузова приближенно. Прошу совета, что там? И куда ведет пробка которую видно чуть ниже? Может ли вода с верха лонжерона туда идти? Кстати, видно что в этом месте, все покрыто тонким слоем глины, т.е. можно с уверенностью сказать что вода из за борта. Машина оборудована климатом. Пробка на правом лонжероне снизу стоит, а вентиляционное отверстие там же открыто, внутри лонжерона воды нет. Как устранить и сталкивался ли кто с такой проблемой?
Да, и вот еще что, грязь из под подкрылка за брызговиком вычищена, правда только справа, думал что дренаж забит, заодно и почистил.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение peredoZZZ » Пн, 23 июн 2014, 23:45
Tourist писал(а):На СТО утверждают, что заклепки для крепления карты можно только высверлить, а потом заменить на новые:
все снимается. я даже у себя менял их на новые! надо отверткой вытащить центральную вставку в самой клипсе, а потом уже вся клипса поддевается и снимается
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
