forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Re: ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Сообщение bornet » Пн, 10 янв 2011, 14:36
Я вот здесь брал. www.ferio.ru
Добавлено спустя 5 часов 54 минуты 52 секунды:
bornet писал(а):Блок наконец-то поставил. Кнопку пока не проводил. Сервис обычный и ребята не могут изменить кодировку блока на 13313. ASR срабатывает, лампочка загорается.Сейчас стоит кодировка для 1.8т. Какую точно нужно ввести цифру в прибор, чтобы попасть в раздел, где можно изменить значение 21505 на 13313. Просто они говорят, что вводят значения для вольсвагена, а на шкоду не получается. Хотя сами не понимают, почему так. Может такое быть, что блок бракованный? Или они что-то не так делают?
Всё, блок перекодировал. Первые ощущения от аср - сугубо положительные.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение doki » Вт, 18 янв 2011, 14:38
Какая кодировка для 1.8Т. И надо что-то менять в проводке при замене блока АБС на блок АБС+АСР
Еще установка АСР на 1.8Т чем-то отличается?
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение Skoda_vod » Вт, 18 янв 2011, 17:31
doki писал(а):Какая кодировка для 1.8Т. И надо что-то менять в проводке при замене блока АБС на блок АБС+АСР
Нужно подать +12 вольт на 13 пин разьема блока ABS+ASR. То есть тянем 1 провод из моторного отсека в салон. Берем еще 1 провод, подключаемся к предохранителю F9-получаем 12 вольт. Подключаем провод от предохранителя к кнопке ASR (1 pin кнопки). Провод, притащенный от 13 пина разъема ASR подключаем к 2 пину кнопки. Получаем кнопку в разрыв цепи +12 идущей от предохранителя до блока. При отсутствии напряжения (кнопка не нажата) система ASR работает. При нажатой кнопке (наличии напряжения) система ASR выведена из действия.
Для 1,8T нужно прописать в блок кодировку 21505. Больше отличий нет
Skoda_vod
Сообщение JD » Вт, 18 янв 2011, 18:40
Skoda_vod писал(а):Получаем кнопку в разрыв цепи +12 идущей от предохранителя до блока. При отсутствии напряжения (кнопка не нажата) система ASR работает. При нажатой кнопке (наличии напряжения) система ASR выведена из действия.
Одна поправка - кнопка без фиксации, питание подается только на время.
Кодировку можно посмотреть тут http://photofile.ru/users/auditt81/150754209/164931184/
JD
Сообщение doki » Вт, 18 янв 2011, 22:15
А если кнопку не устанавливать, то надо что-то делать с проводкой? Или просто тупо меняем один блок на другой и все и он уже работает. Просто он должен подключаться к мозгам машины. И еще на что обратить внимание при покупке блока?
doki
Сообщение JD » Ср, 19 янв 2011, 0:16
Если кнопка не нужна, то ничего кроме замены блока не надо.
JD
Сообщение Skoda_vod » Ср, 19 янв 2011, 0:35
JD писал(а): Одна поправка - кнопка без фиксации, питание подается только на время.
То есть ее нужно удерживать что ли если хочется чтобы машина побуксовала?! а на какое время? мож тогда лучше взять кнопку обогрева которая с фиксацией?
Skoda_vod
Сообщение doki » Ср, 19 янв 2011, 7:16
не надо ничего удерживать. Нажали АСР отключилась. Потом она сама может включится если вы забудите ее включить
doki
Сообщение DJI » Ср, 19 янв 2011, 10:35
Т.е. я правильно понимаю, что ASR работает постоянно и она выключается нажатием кнопки? Интересно зачем так сделано.
И еще вопросик, можно ли поменять блок, а кодировку так сказать не менять и ездить (грубо до сервиса). Кстати кто-нибудь сможет помочь в замене кодировки, желательно в СЗАО. А то блок то я поменяю сам, а вот шнурочка с компом у меня нет пока :(
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение Skoda_vod » Ср, 19 янв 2011, 11:02
Есть шнурок с компом.я думаю поменяем! :friends:
doki писал(а):не надо ничего удерживать. Нажали АСР отключилась. Потом она сама может включится если вы забудите ее включить
Не понятно тогда. JD пишет что без фиксации.а вы пишете что наоборот.А как это "сама может включится если вы забудите ее включить".через какое время?
Skoda_vod
Сообщение roks » Ср, 19 янв 2011, 11:19
Skoda_vod писал(а):Есть шнурок с компом.я думаю поменяем! :friends:
ASR всегда включается при включении зажигания, даже если до этого была выключена. Точно так же, как и ESP. Сделано это, понятно, для того, чтобы однажды случайно выключенная ASR не влияла на последующие поездки. Поэтому и кнопка без фиксации, нажатие переключает состояние ASR.
Тур 1.8T 2009 chip
roks
Сообщение bornet » Ср, 19 янв 2011, 11:22
Если вы выключили аср, то при следующем включении зажигания - аср опять будет включен. Кнопка работает, так же как кнопка открытия лючка бензобака. А о не работоспособности аср вы узнаете по постоянно горящему значку на панели приборов. Я так думаю.
bornet
Сообщение Skoda_vod » Ср, 19 янв 2011, 11:27
а, это правильно придумано!теперь понятно! спасибо за пояснения
Skoda_vod
Сообщение DJI » Ср, 19 янв 2011, 13:44
Спасибо, договоримся :beer:
Никто не скажет сколько адо тормозухи с данным блоком АБС?
И еще вопросик, нужен ли при прокачке использовать ВАГ-КОМ? А то начитавшись разных тем, так и не понял, как это правильно сделать.
Или расскажите кто где менял, и видел как это делается, и сколько вышло по деньгам.
DJI
Сообщение bornet » Чт, 20 янв 2011, 12:15
Я за тормозуху не платил. Она как правило всегда бывает в сервисах. Тормоза прокачивали по старинке - педалькой. Не много был удивлен, но главное, что все работает. Если хотите подешевле, просто открываете капот и показываете механику, что нужно открутить трубки и снять эту штуковину и поставить другую, потом прокачать тормоза. Ходов для развода в этом случае будет очень мало (дел максимум на час - спрашиваете сколько стоит нормочас и получаете приблизительную цену). После того как заменят и прокачают - вылетит ошибка абс и ее нужно сбросить (возможно, получится сбросив клемму с аккумулятора). Если нет то ваг-ком поможет (может и бесплатно сбросят). Дальше останется дело за кнопкой, но это мелочь.
bornet
