forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люфт и стук в руле. В чём причина?
Re: Люфт и стук в руле. В чём причина?
Сообщение Dolfinchik » Вт, 26 авг 2014, 20:52
Кстати из инструмента особо ничего не понадобилось! Стандартный набор, плюс молоток.
Сваркой делал, т.к. ничего другого не было. Хотя мне кажется, очень хороший вариант получился бы, если тоненьким сверлом просверлить 4 отверстия в шейках вала, и вставить туда шпильки из стальной проволоки, и также наплавить на них колечки. Эффект тот же, колечки сидят мёртво. Я так и хотел по началу сделать, но не оказалось нужного сверла под рукой!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Вт, 26 авг 2014, 21:55
хороший опыт и расследование тоже хорошее.
я пока избавился от стука след методом - это добавил смазки и перевернул вал на пару зубьев, затем перекинул руль на пару зубьев назад и сделал сход-развал. благо на работе время позволяло.
peredoZZZ
Сообщение CHEh`OF » Ср, 27 авг 2014, 5:36
Dolfinchik писал(а):Кстати из инструмента особо ничего не понадобилось! Стандартный набор, плюс молоток.
А это так и бывает-приготовился и ничего не понадобилось. А вот решил по-быстрому отскочить-так сразу надо всё и сразу :D
CHEh`OF
Сообщение Dolfinchik » Ср, 27 авг 2014, 7:18
peredoZZZ писал(а):хороший опыт и расследование тоже хорошее.
Тоже вариант! :) :) :)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
CHEh`OF писал(а):А это так и бывает-приготовился и ничего не понадобилось. А вот решил по-быстрому отскочить-так сразу надо всё и сразу :D
Проблема ещё и том, что надо иметь два комплекта инструментов, дома и в гараже, а это дорого, поэтому всякий раз думаешь что взять с собой! :)
Dolfinchik
Сообщение CHEh`OF » Ср, 27 авг 2014, 7:45
peredoZZZ писал(а):я пока избавился от стука след методом - это добавил смазки и перевернул вал на пару зубьев, затем перекинул руль на пару зубьев назад и сделал сход-развал. благо на работе время позволяло.
Так это если стучит в шлицах, я ведь правильно понимаю ?
В моём случае, шлицы молчат "как рыба об лёд"- стук как раз в месте этих втулок.
CHEh`OF
Сообщение peredoZZZ » Ср, 27 авг 2014, 8:16
получается так. у меня был люфт и стук при повороте руля влево и вправо
peredoZZZ
Сообщение tazovod » Ср, 27 авг 2014, 9:36
а как смазать все шлицы не снимая?
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение peredoZZZ » Ср, 27 авг 2014, 10:27
tazovod писал(а):а как смазать все шлицы не снимая?
ни как. нужна густая смазка
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Ср, 27 авг 2014, 11:21
Лучше снимите, там всё очень просто, от силы часа два потратите на всё. :)
Dolfinchik
Сообщение sebastianxxx » Вс, 30 ноя 2014, 6:13
попробовать все перебрать конечно можно,но мне кажется в моем случае люфт в самой рейке...
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение Dolfinchik » Вс, 30 ноя 2014, 10:19
Если вы прочитали данную ветку, то видели, что всё это проверить очень просто!
Dolfinchik
Сообщение Lorinser » Пт, 05 дек 2014, 12:37
Попробуйте упереться коленками снизу в руль и потолкать вверх вниз.
Есть люфт?
У меня есть. :(
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Сообщение Dolfinchik » Сб, 06 дек 2014, 10:14
Коленями куда упереться? я прост не понял как это?
Dolfinchik
Сообщение Lorinser » Пн, 08 дек 2014, 10:44
Dolfinchik писал(а):Коленями куда упереться? я прост не понял как это?
Сидя за рулём, потолкать его ногами вверх :D
ВОТ ТАК ВОТ!
Lorinser
Сообщение Dolfinchik » Вт, 09 дек 2014, 0:50
тогда это люфтит подшипник в колонке. Он находится сразу под переключателями.
Dolfinchik
