forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Re: Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Сообщение vicom » Чт, 24 ноя 2011, 13:32
Zmw писал(а):
vicom писал(а):
Zmw писал(а):Не дожидаясь пока и вторая косточка лопнет, заказал 2 резинки в Экзисте ( за обе около 50 руб вышло), поменял. Не знаю что тут говорят типа как их трудно туда запрессовывать, на обе втулки ушло минут 5 (смазал графиткой и в тисках впрессовал). Вот фото ниже, видно что старые уже изношены ( пробег 99000 км)
Зря вы смазали. Не должно там быть смазки, тем более графито-содержащей. Я конечно понимаю, что она выдавится, частично, при запрессовке, да и смоется при эксплуатации, но... Это же сайлентблок. Мыло, или жидкое мыло.
Ну возможно, но смазки было чуть чуть)))
Понимаете, по сути это сайлент-блок и стальная втулка или верхний хитрый болт не должны проворачиваться относительно резины втулки, а должны качаться за счет деформации резины. Так и есть, я проверял после запрессовки - на какой-то угол стальная втулка не проворачивается, качается, а на больший угол - идет срыв и проворот уже относительно резины втулки. ИМХО конечно
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение glinnik » Пн, 12 дек 2011, 14:11
всем привет!
отчитываюсь:
поставил в выхи ориг втулки стаба - скрипа нет! проверено морозом в -20. сутра с первых же метров тишь и блажь (ну что-то совсем слегка где-то слышно, но уже даже не понятно, что именно, а может вообще галюцинации). короче - зачет! вывод: втулки стаба брать тока ориг! усиленные, номер 1J0 411 314 T. цена в экзист 230р, не кусачая, считаю. речь соот-нно про толстый стаб. мотор у меня АГУ.
а вот со втулками стоек стаба вышел казус. начнем с того, что у меня стойки стаба вот такие:
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =117440572
в них используются резиновые втулки с приваренными к ним внутри железными втулками. все это дело крепится обычными болтами и сверху и снизу.
я же, по данной теме, купил вот такие втулки:
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =385876092
до конца ниче не вкурив (мой косяк ))) ), настоял на том, что бы из моей стойки достали один, по сути, сайлент-блок, потом мы его расковыряли и выпрессовали из него железную втулку. затем вставили новую резиновую втулку в стойку, затем впрессовали туда железную втулку. в целом все получилось, но пока вкорячивали железную втулку в резиновую, ту немного растянуло внутри стойки. боюсь, что работать она будет не долго.
пока это все писал, изучил все варианты втулок стойки. и что вы думаете? нашел готовый, как мой, сайлент-блок!
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =117440634
цена за ориг 115р. как видно по фото, он даже по форме другой. цена за 2 - 230р., что всяко дешевле самой стойки, которая стоит 700. правда, на работах по запрессовыванию сайлентов наверно всю экономию потеряешь (((((
так что вот.
итого получается, что втулки стойки я купил для старой версии этой самой стойки. там сверху болт с втулочной частью (номер то ли этот: WHT 001 902, то ли этот: N 905 969 06, оба доступны к заказу), а снизу обычный болт и отдельно железная втулка в резиновую втулку, номер 1J0 411 325 C.
соот-нно:
для старой модели стойки стаба надо заказать 4 резиновые втулки стаба номер 1J0 411 327
для новой модели стойки стаба надо заказывать 4 сайлент-блока стойки стаба номер 1J0 411 327 A. правда тут вопрос еще, как они будут запрессовываться и не сломается ли при этом сама стойка.
ну вот, вроде все понятно разложил ))))
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
кстати, забыл: на стабе есть железные упоры, которые не дают втулкам стаба уехать внутрь.
мелкое глухое постукивание при трогании осталось. так же, такое же постукивание было и есть в повороте на медленной скорости и плохой дороге. все-таки думаю стойки стаба надо тоже менять. им 90т.км. пробега :)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
стойка стаба - она же тяга стабилизатора :)
и еще: предыдущие втулки стаба были феби. без тряпки внутри. заказывал СВАГ, но в коробочке были феби. так что не берите ни сваг, ни феби. кстати, мои феби за 8000км. пробега не порвались и особо не промялись, но скрип...
Последний раз редактировалось glinnik Пн, 12 дек 2011, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение _Wolf_ » Пн, 12 дек 2011, 16:17
glinnik писал(а):всем привет!
отчитываюсь:
а с чего ты взял что они приварены ?
у меня просто запрессованы были и поменялись очень легко.
продан
_Wolf_
Сообщение glinnik » Пн, 12 дек 2011, 17:33
_Wolf_ писал(а):а с чего ты взял что они приварены ?
даже не знаю как ответить... наверно я выпил, покурил и мне приснилось :D
с того, что она приварена. еле отколупали резиновую втулку от железной. скорее всего, из-за этого железная втулка в итоге очень плохо заходила в новую резиновую.
у тебя просто запрессовано было что во что? и какой тип тяги стабилизатора у тебя - старый или новый (как по ссылке выше)?
glinnik
Сообщение Valunn » Пн, 12 дек 2011, 21:12
Как я уже отчитывался , замена втулок ,стоек стаба в любых комбинациях никак на мелкий стук не влияет, не тратьте время и деньги. Некоторые с лопнувшими стойками ездят и ничего сразу не замечают. Скорее
всего изношена проставка ППД , выточу себе двойные 40 мм и буду менять.
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение glinnik » Вт, 13 дек 2011, 5:49
Valunn писал(а):мелкое глухое постукивание при трогании осталось. так же, такое же постукивание было и есть в повороте на медленной скорости и плохой дороге. все-таки думаю стойки стаба надо тоже менять. им 90т.км. пробега :)
у меня нет проставки )))))
нет, понятно, что такой мелкий звук издавать может что угодно. тут и резинка радиатора надо смотреть и подушки двигателя и все-все на свете.
вот еще скачал с телефона фотки, видна разница между втулками тяги стабилизатора. слева втулка от тяги старого типа, справа - от тяги нового типа.
glinnik
Сообщение vicom » Вт, 13 дек 2011, 8:42
Valunn писал(а): Скорее
А какой износ может быть у проставки? Сминается? Нет! Она ведь только проворачивается на штоке амо. Истирается в месте контакта (в отверстии) со штоком? Тоже вряд ли, там смазка должна быть и есть.
По статистике изучения форума я делаю предварительный вывод, что мелкие стуки при проезде мелких неровностей присуще в основном машинам с ППД. Виноваты в них, мне кажется, сами стойки - штоки, выдвинутые протавками из амо на 2 см, а то и более. К примеру: возьмем стойку снятую с машины, вдвинем в нее шток и попробуем покачать его край в радиальном направлении. Люфта нет. Но выдвинув шток на половину из цилиндра (стойки) мы уже можем ощутить люфт на краю штока. И чем больше выдвинем шток, тем больше будет ощущаться люфт. Устанавливая проставки мы тем самым видвигаем шток на высоту проставки. Делаем выводы :wink: и не паримся :)
vicom
Сообщение glinnik » Вт, 13 дек 2011, 10:32
товарищи невнимательные, у меня проставок нет, а стук есть. Делаем выводы и паримся! )))))
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
я в следуюший раз все-таки эти втулки тяг стабилизатора поменяю. но будет это через 4-5 месяцев. там и посмотрим. но еще в прошлом году такого стука не было, а пробег был уже 125т.км.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
вот еще вопрос - когда одно колесо резко проваливается в яму, идет сильный стук. на ум приходит только опора стойки амортизатора, но она меняная, Лемфордер. что еще может быть? может, оно и постукивает при трогании?
glinnik
Сообщение vicom » Вт, 13 дек 2011, 12:48
glinnik
Я господину Valunn адресовал. А по поводу стуков в авто с ППД я тоже не категорично заявил, а написал "в основном в авто с ППД", не так ли? А даже и если авто у вас без ППД, вы можете гарантировать, что в амо нет люфта по штоку? Тем более если все остальное исключили. Просто наличие пресловутой проставки эти стуки усугубляет.
Это не опора виновата , а конструкция опоры стойки. Опора же не крепится к чашке, как это на многих машинах. Когда колесо переднее домкратишь наша опора выпадает из чашки и ложится тарелкой ограничителя на чашку сверху. Это видно под капотом. Вот вам и стук при провале колеса в движении. Просто на малых и плавных неровностях стойка не успевает это сделать, а вот в приличной яме успевает. Сам давно это заметил, еще на Пассатах.
vicom
Сообщение glinnik » Вт, 13 дек 2011, 15:42
vicom писал(а):glinnik
ок. соглашусь. однако не могу еще раз не подчеркнуть тот факт, что при покупке авто стука не было (были ориг аморты и проставки), да и в том году стука не было (были уже кони без проставок). а вот в этом году все посыпалось - и гранаты, и втулки, и линки... ((((
vicom писал(а):Это не опора виновата , а конструкция опоры стойки. Опора же не крепится к чашке, как это на многих машинах. Когда колесо переднее домкратишь наша опора выпадает из чашки и ложится тарелкой ограничителя на чашку сверху. Это видно под капотом. Вот вам и стук при провале колеса в движении. Просто на малых и плавных неровностях стойка не успевает это сделать, а вот в приличной яме успевает. Сам давно это заметил, еще на Пассатах.
вот это вообще промах. сегодня с товарищем разговаривал, у него окта еще свежая и такая же фигня. ужос! езжу сейчас периодически на астре и элантре - ничего подобного нет и в помине.
glinnik
Ну варианта тогда 2 :)
Сообщение Valunn » Вт, 13 дек 2011, 20:30
1 застраховать и сжечь
2 просто сжечь.
Ну тогда скажите мне, раз все работает и конструктивно должно стучать, почему у меня не стучало первые 15 ткм ? ППД стоит с новья.
Проставки я все равно выточу, замучился стукать поддоном, а джипъ пока не могу купить. ППД снять тоже немогу, машина тогда теряет всякий смысл, ибо куплена как самоходный багажник для деревни и дачи :) с легким городским пижонством
Версия со стойками правдоподобна, стойки багажника в открытом виде тоже здорово стучат. Просто в версию с заменой проставки верить дешевле :)
Всем удачи в борьбе. :) :bad:
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение vicom » Ср, 14 дек 2011, 0:41
glinnik, а в чем промах-то? Если машину за морду приподнять над землей, то стойки с резиновыми опорами просто выпадут. Опоры не крепятся. Они имеют конусную форму и вставлены в конусные чашки. Когда колесо проваливается в яму, то амо не дает быстро распрямится пружине и стойке остается только выпасть и лечь на верхнюю тарелку. Что и происходит в приличной яме. Отсюда и стук громкий. Поддомкратьте переднее колесо и понаблюдайте за тем, как верхняя чашка ляжет на стальную чашку опоры, а верхняя часть стойки будет просто болтаться, а потом с вами побеседуем. Ну устроена так стойка. А по поводу мелких стуков, у меня до 30 тыс их тоже небыло. И сейчас они пропадают спустя минут 5 езды.
vicom
Сообщение glinnik » Ср, 14 дек 2011, 8:13
vicom писал(а):glinnik, а в чем промах-то? Если машину за морду приподнять над землей, то стойки с резиновыми опорами просто выпадут. Опоры не крепятся. Они имеют конусную форму и вставлены в конусные чашки. Когда колесо проваливается в яму, то амо не дает быстро распрямится пружине и стойке остается только выпасть и лечь на верхнюю тарелку. Что и происходит в приличной яме. Отсюда и стук громкий. Поддомкратьте переднее колесо и понаблюдайте за тем, как верхняя чашка ляжет на стальную чашку опоры, а верхняя часть стойки будет просто болтаться, а потом с вами побеседуем. Ну устроена так стойка. А по поводу мелких стуков, у меня до 30 тыс их тоже небыло. И сейчас они пропадают спустя минут 5 езды.
Я не знаю в чем промах, но на других, аналогичных по цене и классу, машинах такого нет.
Что происходит со стойкой на вывешенной машине, видел много раз. Но ответа на вопрос это не дает, равно как и не устраняет этот дебильный стук.
glinnik
Сообщение vicom » Ср, 14 дек 2011, 10:22
Согласен! Кто-то под верхнюю тарелку резиновую шайбу подкладывает, говорит, что меньше стуков :wink: :)
vicom
Сообщение _Wolf_ » Ср, 14 дек 2011, 11:08
vicom писал(а): Когда колесо проваливается в яму, то амо не дает быстро распрямится пружине и стойке остается только выпасть и лечь на верхнюю тарелку. Что и происходит в приличной яме. Отсюда и стук громкий.
года 2 тому назад потавил аммо BOGE газовые , и стука нет.
по сравнению с родными масляными , газовые выигрывают.
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
