gres писал(а):делал подсветку в пассажирской двери, "-" брал от замка, "+" постоянный в двери нашел, и случайно замкнул провода, теперь на приборке не загорается лампочка открытия двери и свет в салоне не включается при открытии двери, все остальное работает, что я мог спалить? микрик?, предохранители вроде все целые. заранее благодарю
Добавлено спустя 5 часов 24 минуты 11 секунд:
ни кто не в курсе что ли?
bob911 писал(а):Вот мой отчёт
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9980/#post
если есть какието вопросы пишите сюда или на драйве - всем отвечу
svl2010 писал(а):bob911 писал(а):Вот мой отчёт
Так как вы держали в руках концевик от Golf, то подскажите диаметр отверстия которое сверлили в двери?
Я тут на днях перечитал всю тему, а сегодня случайно обратил внимание на нижнюю часть водительской (в пассажирской аналогично) двери, там над металлическим штырем (кстати зачем он я еще не разбирался) выше сантиметров на 10 есть как-бы место с окантовкой очень похожее по диаметру под установку концевика от Golf, посмотрите у себя и измеряйте их
svl2010 писал(а):bob911: А на двери посмотри у тебя есть окантовка, она как раз примерно 20 мм? прикинь на глаз может это и есть резервное место под Golf концевик?
nuburu писал(а):Время на саму работу не более получаса.
Здравствуйте, купил точно такой микрик от гольфа, и столкнулся с проблемой. Протестил его, оказалось, что он работает на размыкание, а родной шкодовский на замыкание. Как решить проблему?
Получается что глючит сам светильник видимо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
