forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена турбины на АГУ. На какую поменять?
Re: Лопнула турбина на моторе AGU. help!!!
Сообщение mik500 » Пн, 12 мар 2012, 11:47
mdm123 писал(а):k03s -052ая в москве стоит порядка 25 т.р. ... родная AGU_ная -011 или -044, поменьше ...
13 т.р. за турбину - я бы не рисковал :)
спасибо большущее!
а немогли бы Вы артикулы полностью написать?
Последний раз редактировалось Dunkan Пн, 12 мар 2012, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Мультикопирование
mik500
Сообщение mdm123 » Пн, 12 мар 2012, 12:19
mik500 писал(а):спасибо большущее!
5303-988-0011
5303-988-0052
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Re: Замена турбины на АГУ. На какую поменять?
Сообщение mik500 » Пн, 12 мар 2012, 14:32
для чипованного мотора какая лучше подойдет или без разницы?
mik500
Сообщение Phobos » Пн, 12 мар 2012, 18:26
для чипованого подойдет только та, на которую делали чип. Ну или если другую ставить, то чип под нее делать заново.
1.8Т AGU монопривод на ручке, 2007 г.р., климат, спойлер, бампер... без пробега по Чехии.
Phobos
Сообщение mik500 » Пн, 12 мар 2012, 20:03
Phobos писал(а):для чипованого подойдет только та, на которую делали чип. Ну или если другую ставить, то чип под нее делать заново.
чиповалось авто при пробеге в 15км. сейчас почти 150 тыс. я так понимаю нужен либо оригинал, либо 53039880011.
я прав или нет?
mik500
Сообщение mdm123 » Пн, 12 мар 2012, 20:28
BorgWarner(KKK) - 06A145713D | Turbo Part No - 53039880052 - k03s
BorgWarner(KKK) - 06A145704L | Turbo Part No - 53039880011 - k03 (AGU_ая)
mik500 писал(а):чиповалось авто при пробеге в 15км. сейчас почти 150 тыс. я так понимаю нужен либо оригинал, либо 53039880011. я прав или нет?
можно подправить софт или замена "один в один"
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Phobos » Пн, 12 мар 2012, 21:21
k03s конечно более продвинутая модель, но не могу сказать как изменится кривая момента и мощности после замены. Как бы хуже не стало в переходных режимах, но утверждать не буду.
Если форсунки под нее другие и прошивку сменить, то прирост в теории возможен
Phobos
Сообщение mik500 » Пн, 12 мар 2012, 22:08
нужно поменять турбу "один в один" так как за перенастройкой ехать нужно будет в москву, а это ровно 1000 км, и как то не хочется, при том что возможно за раз это сделать не удастся. форсунки менял буквально 5-10 тыс км назад и поставил ОЕМ. еще раз их менять как то не рационально. тем более, как бы это скверно не звучало, автомобилю 2-3 года служить осталось...
mik500
Сообщение Fabios » Чт, 05 апр 2012, 19:54
Всем добрый день. Я стал счастливым обладателем чипованой машины. А дело было так. Купил октаху 4х4 1.8Т.В стоке там идет к03с. И тут я заметил что електромагн. клапан абсорбера не цокает. Прочетал множество темок и вычитал что на компютере перегнивают ножки в фишке.Снявшы подтвердил диагноз. Нашол мозги уже чипованые но шылись они на другой мотор(аукю если не ошибаюсь с фронтом и выхлопом и к04 001) По приезду ко мне подвязал их и протестировал. Как оказалось едит также как и у товарищя с такойже октахой с такимже двигателем и тоже на полном приводе и даже чип той же фирмы что и был на приобретеных мной мозгах. :)
Fabios
Сообщение zaliv » Вт, 31 июл 2012, 12:41
Кто может подсказать.Как определить самому чипованный у меня авто или нет.
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
Сообщение zaliv » Ср, 03 апр 2013, 17:09
Брал не оригенал BorgWarner(KKK)53039880011 - накатал 5 тысяч к турбине притензий нет.
zaliv
Сообщение rummi » Вт, 23 апр 2013, 9:25
zaliv писал(а):Кто может подсказать.Как определить самому чипованный у меня авто или нет.
По значениям нагрузки в 25 группе контроллера двигателя или при замере давления наддува под нагрузкой, при ускорении, но это при условии отсутствия существенных проблем. Первый способ 100%
rummi
Сообщение Guwer » Чт, 12 сен 2013, 20:14
Народ подскажите что нужно для замены тубины прокладки шпильки номерки если можно или номер набора всего для замены???
AGU 767
Guwer
Сообщение maxxx67 » Чт, 12 сен 2013, 23:00
Себе взял К03S , прокладки по схеме http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru под номером 2, 10, 24 и 1J0253115R и ABRO ( жидкость для очистки карбюраторов) для тотальной очистки масляной трубки. На AGU данная турбина встает без проблем.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Guwer » Пт, 13 сен 2013, 9:18
Нормально втала тоже такую беру никаких проблем с ней на агу нет(Только увеличенный на 1-2 мм впуск)???
AGU 767
Guwer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
