forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чем череват Автозапуск в - 30°C ?
Re: Чем череват Автозапуск в - 30°C ?
Сообщение parovozik » Пн, 21 фев 2011, 21:52
лично я в калатун от -20 сам иду запускать . научен печальным опытом младшего брата запустил он своего калибра при -32 ну и провернуло ему вкладыши .ремонт в 35т встал
parovozik
Сообщение Parrralon » Пн, 21 фев 2011, 22:50
А какая связь между провернутыми вкладышами и дистанционным запуском?
Если масло гауно,то и с ключом зажигания в замке может ожидать сей сюрприз. :(
A4, BFQ Black Magic+WTS
Чёрный Культиватор
Parrralon
Сообщение tvik » Вт, 22 фев 2011, 0:35
Dunkan писал(а):
tvik писал(а):Речь идет о температуре -25\-30 у меня машина стоит больше 12 часов на улице . В последствие не могу включить выключить скорость, а при отпущенном сцепление коробка шуршать начинает (или сцепление).
масло в коробке меняй! - 30 это ерунда
Т.е. у вас в -30 как летом болтается ручка КПП ?
tvik
Сообщение bob911 » Вт, 22 фев 2011, 6:59
У меня тоже замерзает и болтается ручка КПП туже - менял лет 5 назад на Castrol Manual TAF-X 75W-90. Проехал 15 000 а может и чуть больше после замены(У нас тут растояния не как в Москве :D ).
Сегодня опять не завелась с пульта, уже подумал что всё не заведу - пошёл на стоянку пару раз выжал сцепу - завелась с 3 оборота ! Чё ей надо было непойму.
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение ТренеР » Вт, 22 фев 2011, 10:13
В -30 конечно ничего не болтается, первая передача иногда "закусывается" при включении, в прошедшие выходные температура опускалась до -27, погрел немного (мин 3) и поехал, первые 5 мин. была небольшая вибрация от коробки, дальше масло прогрелось и все встало на свои места.
Есть мнение что эти первые пять минут конечно не очень хорошо сказываются на подшипниках коробки и может быть уплотнениях, но это так попугаться или для тех кто живет в сибири, а у нас всетаки -30 не так часто бывает, да и машину я не для музея покупал.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Dunkan » Вт, 22 фев 2011, 10:34
tvik писал(а):Т.е. у вас в -30 как летом болтается ручка КПП ?
чуть туже, чем летом, но не более того. необходимость выжимать сцепления при запуске - не возникала. в -38 заводил без проблем!
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение bob911 » Вт, 22 фев 2011, 12:04
Вот это нифига сибе -38!!!!
Как у тебя в обще сцепление выжалось ? :D
Я на Drive2
bob911
Сообщение RIE » Вт, 22 фев 2011, 12:05
Давеча простояла 1,5 недели без движения. Как раз холодно было ночью вроде до 30 днем как повезет, солнышка нет. Акк сдох совсем, вспышек не было крутанул пару раз.
С другого завелась с пол оборота. Хотя сейчас старый акк ведет себя нормально зарядился на ходу и с утра не капризничает.
Запускаюсь только с выжатым сцеплением, если сразу после старта отпустить слышно как движок проседает и обороты падают. Пора масло в коробке менять, потеплеет сменю.
И долго стоять тоже смысла нет движок все равно не прогревается. Минут 5 пока снег чищу.
Да и прогретый движок с коробкой не прогретый автомобиль в целом. Подвеску, шины и тормоза только в движении прогреть можно, медленно и осторожно.
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение Петров-Водкин » Вт, 22 фев 2011, 12:29
Dunkan писал(а): в -38 заводил без проблем!
В -38 стойкам тяжко наверное приходится.Слышал где-то,что в Якутии многие весной их как расходники меняют. Сам ниже -30 ни разу не ездил,вызвал такси и на работу,хорошо хоть у нас такое не часто бывает
2006,WTS,1,6,AKL
Петров-Водкин
Сообщение Dunkan » Вт, 22 фев 2011, 12:58
bob911 писал(а):Вот это нифига сибе -38!!!!
как обычно.
Петров-Водкин писал(а):В -38 стойкам тяжко наверное приходится.Слышал где-то,что в Якутии многие весной их как расходники меняют. Сам ниже -30 ни разу не ездил,вызвал такси и на работу,хорошо хоть у нас такое не часто бывает
не знаю как там стойки, пока все заводское стоит.
машину взял для езды - так пусчай бегает. такси брать не вариант - в костроме был, путешествовал так сказать :)
вообще по мануалу помоему до - 40 эксплуатация возможна.
Dunkan
Сообщение RIE » Вт, 22 фев 2011, 13:16
Dunkan писал(а):вообще по мануалу помоему до - 40 эксплуатация возможна.
А что там по мануалу надо делать если температура ниже 40?
RIE
Сообщение ТренеР » Вт, 22 фев 2011, 13:46
Спасаться бегством, это уже больше похоже на катастрофу))
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Valdo » Вт, 22 фев 2011, 14:41
при -25 выдавило немного масла из под масляного фильтра. Хотя летом все было нормально. Грешу на фильтр-взял подешевле чутка. А вообще в большие морозы надо быть очень аккуратным, давление масла очень приличное
Vерсия RS
Valdo
Сообщение Dunkan » Вт, 22 фев 2011, 16:14
RIE писал(а):А что там по мануалу надо делать если температура ниже 40?
переходить в ряды пешеходов :lol:
Dunkan
Сообщение bob911 » Вт, 22 фев 2011, 16:43
А у всех у кого стоит автозаруск - чеки на приборке успевают потухнуть перед запуском двигателя если канешно запускать тачку автозапуском ? У меня не успевают потухнуть 2 чека ! Хотя я сделал чтоб стартер начинал крутить по истечению 10 секунд после как я понимаю включения зажигания.
Я на Drive2
bob911
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 35
