CrewMember писал(а):На мой взгляд разрушается. Когда внутренняя обойма выдергивается из ступицы, раздвется такой не совсем приятный щелчок. А когда смотришь на его сепаратор, видно что он кривоват стал. Все колечки которые выдергиваются, искривлены, на левом подшипнике резинка сальника оказалась разорванной после снятия.
CrewMember писал(а):Поменяны барабаны на диски. Хочется добавить кое-что.
2. Трос ручника. Тот что стоял с новья, толще того на который меняешь раза в два, из-за защитной оболочки и поэтому нужно быть готовым что придется заменить клипсу которая его держит на балке. А лучше их заранее купить. И естественно подогнуть проволочные держатели (2 шт с каждой стороны) чтобы более тонкий трос не вывалился из них.
maniac писал(а):причина может быть PR коде - для троса ... 721 AP - PR-2UA, а для 721 AQ - PR-2UB. PR-2UB - ППД. скорее всего он с дополнительной оплеткой и толще. себе такой беру.
уже готовлюсь к данной процедуре
CrewMember писал(а):Единственное что, главное не промахнуться с длиной.
CrewMember писал(а):Где же ты раньше то был, примерно в июле
Alex32 писал(а):
Все будет нормально. Кольцо легко сбивается без сьемников страшных.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Тросы брал феби все подошло как влитое!
. Не стал рисковать и поставил новые подшипники!
