forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает кондиционер
Re: Не работает кондиционер
Сообщение Степняк » Пт, 26 апр 2013, 19:07
масло меняется с фреоном вместе, так как образуют единую смесь.
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение skird » Пт, 26 апр 2013, 19:59
oster писал(а): масло вакуумом откачивается полностью. насчет продуктов износа: сомнительно что они выходят при перезаправке.
P.S. масло "парит" в вакууме на ура!
Степняк писал(а):масло меняется с фреоном вместе, так как образуют единую смесь.
Парит на ура.....,образует единую смесь......Век живи век дивись....Господа ,а из вас кто нибудь САМ работал на установке по заправке кондиционеров ?
Видел кто нибудь в граммах сколько откачивает установка за 30 минут вакумирования ? Вы попробуйте сначала сами , потом снимите компрессор разберите его ,посмотрите сколько в нем масла.... попробуйте это сделать на разных авто а потом напишите полностью оно откачивается или нет....Удачи вам .
skird
Сообщение Степняк » Пт, 26 апр 2013, 21:06
я не разбирал компрессор и не сливал масло. Моё утверждение исключительно умозрительное ) вы безусловно правы, если видели всё своими глазами и делали руками, то же своими. Так и запишем " масло в компрессоре кондиционера меняется после его снятия путём слития" :)
Степняк
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 26 апр 2013, 22:02
skird писал(а):. Касательно смены масла- в системе 100-150 грамм при перезаправке установкой откачивается 5 - 10 грамм ...ну пусть 20 если повезет
Уважаемый skird , cчитать ,что по мерной линейке я не отличу 5-10 г от 100-150, безусловно, ваше право.Но я считаю ,что масло мутное потому, что содержит продукты износа.А также считаю ,что свежее масло имеет лучшие характеристики чем поработавшее, следовательно, у него выше противозадирные и противоизносные свойства.А вашим коллегам по заправке скажу, что есть мнение о бесполезности перезаправки системы.
У меня один компрессор проработал 3 года.Проверю :сколько проработает второй при регулярной перезаправке; не буду продавать машину пока компрессор не выйдет из строя.
ingenieurA85
Сообщение skird » Сб, 27 апр 2013, 11:23
ingenieurA85 писал(а): не буду продавать машину пока компрессор не выйдет из строя.
:good:
Инженер 85 , всего вам наилучшего . Можете всю жизнь ездить на этой машине.
skird
Сообщение asdfg16 » Вт, 30 апр 2013, 16:30
Уходит фреон,за зиму ,приходиться заправлять,каждое лето.
Может какие гайки подтянуть,или поменять чего либо???,Есть ли какие то определенные места где у шкоды уходит фреон??? Видимых повреждений нет.Машина 2007 года ,брал новую
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 30 апр 2013, 18:03
asdfg16 писал(а):Уходит фреон,за зиму ,приходиться заправлять,каждое лето.
В сервисе газоанализатором ("нюхачом") ищут. Бытовым методом вы не найдёте мелкие утечки.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение ASV » Ср, 01 май 2013, 21:42
asdfg16 писал(а):Есть ли какие то определенные места где у шкоды уходит фреон??? Видимых повреждений нет.Машина 2007 года ,брал новую
Слабое звено конденсор....Но конечно надо исследовать...
ASV
Сообщение asdfg16 » Ср, 08 май 2013, 16:57
Нюхали нюхачом ,ничегго не нашли ,заправили фреоном со светящимся в УФЛ маслом,поезжу посмотрим,но обычно заправки до осени хватает
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение Dunkan » Ср, 08 май 2013, 18:27
asdfg16 писал(а):Нюхали нюхачом ,ничегго не нашли ,заправили фреоном со светящимся в УФЛ маслом,поезжу посмотрим,но обычно заправки до осени хватает
Та же петрушка, заправили краску. Вторую весну подряд требует заправки. Вакуумирование ничего не показывает :pardon: .
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Cartman89 » Пн, 27 май 2013, 11:38
Добрый день. Есть Тур 2010 1.6 бфк. Климат после зимы стал дуть теплым. В сервисе заправил хладогентом. Компрессор включается. На хх дует холодным, оборотов даешь - снова теплый идет. Где копать проблему? Заранее спасибо!
ЗЫ: сделал самодиагностику по климату- на 19 канале 0, ошибок никаких не показывет.
Cartman89
Сообщение oster » Пн, 27 май 2013, 19:49
заслонка теплого воздуха не закрыта?!
oster
Сообщение Cartman89 » Пн, 27 май 2013, 19:54
Как это проверить?)
Cartman89
Сообщение механик » Пт, 31 май 2013, 20:22
Всем привет, сейчас такая проблема: включаю кондей, он работает где-то минуту,затем место охлаждённого воздуха идёт уличный и повышается температура двигателя!!! Выключаю кондей,температура возвращается к 90 . При езде без кондея температура всё время на 90. В чём может быть проблема?может было у кого...
механик
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 01 июн 2013, 23:26
А вентиляторы работают и на второй ли скорости??? Если да, то тут радиаторы промыть надо.
Simon_Grapes
