forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает вентилятор системы охлаждения.
Re: BFQ вентиляторы сами себе на уме
Сообщение Dolfinchik » Вс, 20 апр 2014, 20:54
Тогда проверить второй датчик, который в термостате. Конечно врятле он совсем полетел, но всё-же если он неправильно измеряет, то и на приборке будут неправильные показания.
Опять же проверить датчик на радиаторе, можно мультиметром. Если вентиляторы включаются, значит ЭБУ чувствует датчики, но они неправильно работают.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение alexiv » Вс, 20 апр 2014, 20:56
net-maks писал(а):фишку с датчика скидываешь вентили крутятся
Ну я прям не знаю, если про "вентили" запости на октавия клубе, там по этому спецы, за час стр. 10 накатают :good: .
И "пригорки" учтут.
alexiv
Сообщение Dolfinchik » Вс, 20 апр 2014, 20:59
net-maks писал(а): после того как прогазовался с открытой крышкой расширительного бочка до тех пор пока не полился антифриз, в 10 метрах от шкода центра который развел меня на ЭБУ, датчик в радиаторе и термостат(10р суммарно) тогда я был уверен что победил(однако пол года спустя....)
Ну тогда получается что у вас воздушная пробка в районе датчика, хотя я с трудом представляю, как это возможно? Да и к тому же, если даже прежположить воздушную пробку, то ведь сам радиатор нагревается, и датчик вместе с ним.
Может проверите целостность проводов, идущих к датчику. Как вариант при прогазовке двигатель качается на подушках, и контакт появляется.
Dolfinchik
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 20 апр 2014, 21:07
Блок управления вентиляторами http://cs605529.vk.me/v605529415/6f94/NMpvaxUgLqw.jpg
ingenieurA85
Сообщение net-maks » Вс, 20 апр 2014, 21:19
Dolfinchik писал(а):Тогда проверить второй датчик, который в термостате. Конечно врятле он совсем полетел, но всё-же если он неправильно измеряет, то и на приборке будут неправильные показания.
так вот и на приборке стрелка лезет потом и лампочка загорается, на компе у офицалов то же было. А вообще, вот с официалами промудохался, сам присутствовал постоянно, они пытались найти все время( сверху было дано указание) но в силу своей не компитенции так и не смогли(г.Барнаул) другой альтернативы сервису нет так как все ездиют преимущественно на японцах. Единственное что избавило на пол года от этой проблемы так это в 10 метрах от шкода центра прогазовать с открытой пробкой пока не полился антифриз. Еще хочу добавить что до той процедуры на стоянке шкода центр в 10 метрах от него вентили не срабатывали в 95% случаев, сейчас в 20% случаев они не срабатыват.
net-maks
Сообщение alexiv » Вс, 20 апр 2014, 21:39
net-maks писал(а):Единственное что избавило на пол года от этой проблемы так это в 10 метрах от шкода центра прогазовать с открытой пробкой пока не полился антифриз.
Ну что ты про вентили заладил. Вентиляторы, ну карлсоны. Вентиль в водоснабжении.
Надо посмотрять какую температуру датчики показывает при перегреве. Может тут покопать. И далее к блоку управления скакать.
alexiv
Сообщение net-maks » Вт, 22 апр 2014, 10:51
еще по моим впечатлениям в самую жару проявляется чаще, то есть так машина может весь день молотить и карлсоны будут срабатывать. А вот было недавно 32 тепла на улке и в пробке стоял температура полезла. Может реле управления вентиляторами при перегреве неправильно себя ведет?
net-maks
Сообщение cy39 » Вт, 22 апр 2014, 11:37
У меня было тоже самое. Проблема оказалась в предохранителе, который находится в коробочке на аккумуляторе на 40А (пластина металлическая). Купил наборчик за 50 или 70р от газельки тоже на 40А- все заработало)))
cy39
Сообщение net-maks » Вт, 22 апр 2014, 11:41
Предохранители там 3 штуки на 30А все целы, единственное может контакты почистить. А у вас карлсоны вообще не срабатывали или иногда? Вот что-то меня мысля посетила, а может они и не должны срабатывать в этот момент, я так понял что температура на приборке отражает температуру двигателя а не радиатора. Может помпа себя так ведет неадекватно
net-maks
Сообщение net-maks » Ср, 23 апр 2014, 20:28
Ездил сегодня весь день с остановками все было нормально и вот под конец дня попал в пробочку минут на 30, опять загорелась лампочка и стрелка в красный сектор стремилась, печку включил, температура упала, выбрался из пробки, выключил печку, 3 км проехал без остановок( температура в норме) и остановился, двигатель все это время не глушил поглядывая на приборку, вентиляторы стали снова срабатывать и стрелка температуры стояла на месте.Теоретически может помпу подкусывать?
вот схема [url=http://[URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/url]
net-maks
Сообщение Dolfinchik » Ср, 23 апр 2014, 21:02
Если бы её подкусывало, то ремень ГРМ уже порвало бы. А вот крыльчатка могла разлететься.
Dolfinchik
Сообщение net-maks » Ср, 23 апр 2014, 21:08
а если она разлетелась то печка бы не грела?
net-maks
Сообщение Dolfinchik » Чт, 24 апр 2014, 8:15
да, она бы точно не грела, или бы грела плохо. Хотя есть вариант что ошмётки от помпы забили часть каналов. Т.е. помпа ещё качает, но не хватает пары лопаток, и они где-то гуляют, и периодически закрывают каналы.
Просто предположение.
Dolfinchik
Сообщение cy39 » Чт, 24 апр 2014, 12:15
net-maks писал(а): А у вас карлсоны вообще не срабатывали или иногда?
Они вертелись, но когда захотят... Стрелка на приборке повышалась, а он не вертелся. Остановлюсь, подожду- завертится, но может перестать через минуту- две... Потом опять завертится. Да, правильно, там 30А (забыл уже). У меня началась такая проблема когда дренаж под лобовым забился, вода попала в салон. Я с дуру решил ее завести (сырую). Вот тогда и началась эта проблема. Позже обнаружил, что предохранитель сгорел. Причем кроме проблем с вентилятором ничего не обнаружил из-за него... Заменил и все прошло)
cy39
Сообщение net-maks » Пн, 28 апр 2014, 9:39
все решилось - все работает. дело было в пластине на аккумуляторе на 40А на вторую скорость вентилятора. Я так понял когда первой скорости не хватало, БУВ выключал первую и включал вторую, только вот вторая не работала и в итоге вентиляторы молчали. cy39 ты был прав, все как у тебя
net-maks
