forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не задуши мотор в летнее время (для всех, кроме 1,8Т).
Re: Не задуши мотор в летнее время (для всех, кроме 1,8Т).
Сообщение Zzzuk » Пт, 29 июн 2012, 17:25
:idea2: заколхозить ориг. детальку 1U0 805 961 A
вот с этой схемки http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx?model=2F400000&pid=A630184D&office=ru.
Беспокойство остаётся одно - зимний забор воздуха. Зимой это не есть хорошо - брать свежий холодный воздух...
Tour 1.6 BFQ '2010
Zzzuk
Сообщение svl2010 » Пт, 29 июн 2012, 19:38
Zzzuk писал(а)::idea2: заколхозить ориг. детальку 1U0 805 961 A
Я потерял ход твоих мыслей... деталька 1U0 805 961А для двигателя АМD скорее всего нам не пойдет - она прямая (в сторону термостата получится) и по креплению не знаю станет ли? А нам нужно как на BCA только в противоположную сторону, блин вроде все же просто! посмотри еще раз фотки выложенные мною выше...
Насчет улучшения скажу так - теперь при любой температуре и скорости, воздуха двигателю хватает на 100% и он не задыхается, чистка сетки при этом дает положительный результат по протоку воздуха в фильтр, а воздуховод просто захватывает больше воздуха , что актуально в сильную жару при езде с кондиционером, машина не так вяло набирает обороты.
Зимой я либо шланг вытащу из патрубка и направлю прямо под крыло, или т.к. у меня редуктор спереди поставлю типа "Рашин винтер картонку" на решетку капота и потока воздуха не будет! В любом случае зимой проблемы не будет.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение kosha » Сб, 30 июн 2012, 17:56
сегодня делал ТО и соотв-но после прочтения этой темы тоже полез искать сетку, кстати для сведения - эту трубку с сеткой удалось вытащить только через низ машины, хорошо что защита была снята, а так акум мешает, вобщем нашёл сетку, раскрутил этот патрубок на 2 части, сетка была не сильно засрата впринципе (машине скоро 4 года), но всёравно спасибо автору за новую инфу, всё помыл и продул, хуже точно не будет!
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение svl2010 » Сб, 30 июн 2012, 20:20
Блин пока не было этой темы, душил мотор, ездил себе тихонько (а иначе не получалось), а как появилась эта тема удавка пропала, машина по резвее стала + воздухозаборник сделал и поездив так пару недель понял, что теперь задние барабаны нужно менять на дисковые тормоза.
Не задушенному мотору нужны и не задушенные тормоза!
svl2010
Сообщение Поголове Себепостучи » Вс, 08 июл 2012, 9:18
kosha писал(а): - эту трубку с сеткой удалось вытащить только через низ машины, хорошо что защита была снята, а так акум мешает, вобщем нашёл сетку, раскрутил этот патрубок на 2 части
Что-то ты слишком геморно произвёл чистку сетки))))))Там же всё просто снимается через верх :)
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Сообщение Valerych » Пн, 09 июл 2012, 0:55
Поголове Себепостучи писал(а):Что-то ты слишком геморно произвёл чистку сетки))))))Там же всё просто снимается через верх :)
Через верх ,согласен, но лично я смог ее вытащить только после снятия короба, в котором фильтр сидит, аккум не снимал.
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение kosha » Пн, 09 июл 2012, 9:39
в чем гемор то? 3 мин на снятие и разбор, дольше потом сушилось всё на солнышке! а снизу вытащил потомучто это проще было, через верх не получилось, вот и подумал чё корячится ломать если этот патрубок вниз спокойно вываливается.
kosha
Сообщение Daosan » Пн, 23 июл 2012, 13:15
посмотрю вечером может тоже почистить необходимо. хотя за 2 года врядли сеточка забилась.
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение olimprio » Вт, 24 июл 2012, 8:52
Автору спасибо, в выходной извлек кусок войлока примерно 5 мм толщиной. Правда ехать заметно лучше не стала. заметил еще один нюанс.. подсасывает пыль в уголках воздушного фильтра. Видать воздуху проще найти щель в корпусе фильтра, чем открывать клапан, который находится за забитой сеткой. Вобщем засос пыли в цилиндры это не есть гуд, лучше удалить нафиг эту сетку, и менять почаще фильтр, слава что цены на него от 100 руб.
Octavia Tour МТ 2008 1.6 BFQ
olimprio
Re: Не задуши мотор в летнее время. Касается всех.
Сообщение vovan58 » Ср, 25 июл 2012, 16:12
Toxa писал(а):
vicom писал(а):резиновая манжета в корпусе фильтра по части внешнего периметра надорвана еще с гарантии, доказать гарантийный случай не смог, вернее не пытался. Особо это ни на что не влияет.
Такая же ерунда.
Люблю марку Шкода Спасибо, нужно будет посмотреть
И у меня такая же хрень!!!
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
vovan58
Сообщение vicom » Ср, 25 июл 2012, 19:40
Поздравляю!)))
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение The Serega » Пн, 30 июл 2012, 13:58
Произвел на выходных ревизию впускного тракта своего движка (1.4) .
Никакой сетки там нет,и впомине не было. Так что предлагаю в названии темы изменить "Для всех кроме 1.8Т и 1.4" :) Или может быть даже вовсе дописать "для всех,у кого 1.6" :)
The Serega
Сообщение Zmw » Вт, 31 июл 2012, 17:56
У друга на Тауреге турбодизеле произошла следующая история на днях: разорвало! верхнюю крышку воздушного фильтра, конструкция примерно как у нас, только фильтр боком стоит. Фильтр он менял 2ыс км назад. Официалы сказали что случай частый, разрыв пластмассы происходит из за загрязнения сетки, и месяц назад с завода пришло письмо, что надо сетку чистить каждые 30 тыс
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение Dunkan » Вт, 31 июл 2012, 19:58
Zmw писал(а):У друга на Тауреге турбодизеле произошла следующая история на днях: разорвало! верхнюю крышку воздушного фильтра, конструкция примерно как у нас, только фильтр боком стоит. Фильтр он менял 2ыс км назад. Официалы сказали что случай частый, разрыв пластмассы происходит из за загрязнения сетки, и месяц назад с завода пришло письмо, что надо сетку чистить каждые 30 тыс
Это болезнь Туареговская :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение vicom » Вт, 31 июл 2012, 20:31
как-то не вяжется. если сетка грязная, значит поршневая создает сильный вакуум во впускном трубопроводе, сплющить уж тогда должно или давлением турбины разорвало? :crazy:
vicom
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
