forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дёргается....
Дёргается....
Re: Дёргается....
Сообщение V i c t o r » Вт, 26 июн 2012, 17:17
V i c t o r писал(а):Добрый день!
Аналогичная ситуация. При движении с постоянной скоростью (2500-3500 об.), на любой передаче, периодически начинаются легкие подергивания. Разгоняется нормально. Пару тысяч назад поменял ГРМ, свечи, фильтры (ТО 60000). ХХ слегка подрагивает (конец стрелки тахометра в пределах 1 мм колеблется). Немного вырос расход топлива (но это скорее связано с тем, что сейчас стараюсь держать машину на более высоких оборотах). Что может быть, куда копать?
Считал ошибки:
17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
P1423 - 35-10 - - - Спорадическая
Еще заметил, в нежаркие дни проблема исчезает.
Skoda Octavia A5 1.8 TSI. Пермь
V i c t o r
Re: Дёргается....
Сообщение link » Ср, 27 июн 2012, 18:44
На холодный двигатель как ведет себя машина, так же плохо, или все таки в адекватном состоянии?
Как заводится на холодный и горячий двигатель?
Комп. диагностика делалась на холодиный или горячий двигло?
Какой мотор?
link
Re: Дёргается....
Сообщение V i c t o r » Ср, 27 июн 2012, 18:57
На холодный и на горячий ведет себя в общем нормально. Просто периодически появляются подергивания. Заводится хорошо и на холодный и на горячий. Диагностика на горячем двигателе делалась. 1.6 BFQ.
V i c t o r
Re: Дёргается....
Сообщение link » Ср, 27 июн 2012, 19:16
Если в нежаркие дни проблема исчезает, то могу предположить, что при нагреве какой то детали, или датчика, он начинает глючить, но могу ошибатся.
Из практики в сервис приезжали машинки с такими проблемами, одним помогал новый датчик коленвала, другим замена бинзонасоса, оба они при нагреве могут глючить. Так же может тупить катушка зажигания и тоже при нагреве, либо тупо от жары отходит какой нибудь контакт на какой нибудь фишке.
Кстати комп. диагностика может и не показать что глючит датчик коленвала, у меня так и было, а показывает ошибка в тот момент когда он начинал глючить. Я пару часов так ездил с ноутом на пасажирском сидении.
А вообще в совокупности будет дешевле поехать к официалам. По крайне мере не нужно будет покупать методом тыка детали и гадать заработает после этого или нет, в техцентре поставили посмотрели ушла ошибка или нет, ага - не ушла, давай другую деталь, в итоге нашли проблему.
link
Re: Дёргается....
Сообщение V i c t o r » Ср, 27 июн 2012, 19:40
Поезжу еще, уже привык. Особо на езду не влияет, просто раздражает немного.
Началось все после замены ГРМ, может чего при сборке недовоткнули (или просто совпало).
V i c t o r
Re: Дёргается....
Сообщение link » Ср, 27 июн 2012, 19:45
Так может просто зажигание нужно ровно выстовить?
link
Re: Дёргается....
Сообщение orikato » Сб, 30 июн 2012, 14:52
маленький фриц писал(а):Попробую объяснить свою проблу... Дёргается машина, дёргается в тот момент когда отпускаеш педаль газа, как медленно я бы это не делал толчёк всё равно будет. Особенно это дело по пробкам достаёт. Подскажите кто сталкивался с такой ситуёвиной и как это лечится? Я грешу либо на датчик какойнить, возможно коробка.... Подскажите люди добрые. Машина Октавия 1.6 AKL 2002 г.в. механика.
я наконец то избавился от этой проблемы. помыл дросельную заслонку и адаптировал ее. Правда адаптация прошла только на 3 й раз. всем удачи!!!
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Re: Дёргается....
Сообщение bolt1 » Вс, 12 авг 2012, 21:41
добрый вечер комрады!!! приобрел датчик аналог 1J0 927 189 F [http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=8/9940592A.JPG&Size=200x150&MethodType=8] Фирма FACET а он оказался с каким то набалдажником [http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=292/A8007875.JPG&Size=200x150&MethodType=8] пробовал поставить ...не влезает в штатное место ,хотя по номеру совпадает .HELP? как его установить? или же не заморачиваться и ждать 10 дней оригинал ?
octavia 1.6 BFQ
bolt1
Re: Дёргается....
Сообщение SN » Сб, 20 окт 2012, 23:14
Добавлю и я немного по теме.
Езжу на Туре 1,6 BFQ 2008 г.в., сейчас пробег 52 тыс. км, в прошлом году где-то в октябре заметил, что при небольшом нажатии на педаль газа при движении со скоростью 60-90 км/ч наблюдались подергивания а/м, особенно заметные в начале движении (после прогрева двигателя). Заправляюсь Аи-95 с самого начала на одной и той-же АЗС (Лукойл при съезде с волгоградки на ТТК) и раньше проблем никогда небыло. Стал грешить на свечи и заехал на диагностику к диллеру на Таганке. После диагностики проблем не выявили (свечи сказали, что хорошие), а посоветовали поменять АЗС, т.к. со слов мастера у бензина из моего бака "сильный запах ацетона". Почитав по теме форум решил провести эксперимент и начал заправляться Аи-92. Всю зиму откатал на нем без замечаний, подергивания пропали (вместе с динамикой разгона ) впрочем зимой она особо и не нужна). Весной при смене масла поменял и свечи (оказались вполне рабочими) и вернулся на той-же заправке на Аи-95. Летом замечаний не было, но на прошлой недели подергивания опять стали проявляться (сильнее в начале, периодические в процессе движения). Стало непонятно: или это сезонное ухудшение качества топлива на АЗС или все-таки виноват описанный выше клапан? И стоит ли опять переходить на Аи-92?
Октавия Тур 1,6 BFQ мкпп 2008
SN
Re: Дёргается....
Сообщение SN » Пн, 22 окт 2012, 20:32
Все-таки виноват клапан рециркуляции отработанных газов. Вот думаю, какой купить: Pierburg или VAG?
SN
Re: Дёргается....
Сообщение K0JI9I » Вт, 23 окт 2012, 19:44
SN писал(а):Все-таки виноват клапан рециркуляции отработанных газов. Вот думаю, какой купить: Pierburg или VAG?
как определил,что он виноват. Как проверить его работоспособность?
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Re: Дёргается....
Сообщение АРТЁМ29 » Ср, 24 окт 2012, 9:09
Поставил этот датчик.Всё нормально.Вставил в гнездо и повернул на 45 градусов вправо примерно.
Octavia Тour 1.6 BFQ 2007 МКПП
АРТЁМ29
Re: Дёргается....
Сообщение Hurmaed » Пн, 12 ноя 2012, 14:56
Тоже недавно заменил концевик. Поставил 6Q0927189. Рывки пропали. Машина поехала по другому, разница как небо и земля! При чем сначала ради интереса позвонил 2-м офиц. диллерами. Ценники были озвучены 1500 и 1900. Совсем оболдели. Работы на 10 мин не спеша.
Шкода Йети 1.8TSI DSG 2013
Я на D2RU http://www.drive2.ru/r/skoda/284182/ продал(
Йети 1.8tsi 6dsg 4x4 http://www.drive2.ru/r/skoda/1309284/
Hurmaed
Re: Дёргается....
Сообщение paradox69 » Вт, 06 авг 2013, 19:43
Народ подскажите что может быть,двс АЕЕ на ходу после хорошего разгона при сбросе газа иногда дёргается пару раз?? В целом динамика хорошая
ШкодаОктавияТур AEH(АKL) 1.6 АКПП 2007г.
paradox69
Re: Дёргается....
Сообщение Lameer » Вт, 06 авг 2013, 20:45
paradox69 писал(а):Народ подскажите что может быть,двс АЕЕ на ходу после хорошего разгона при сбросе газа иногда дёргается пару раз?? В целом динамика хорошая
Датчик сцепления?
Lameer
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
