forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Lameer » Чт, 14 мар 2013, 12:53
gres писал(а):
Lameer писал(а):Как избавиться от воды в бензобаке?
залить поллитра чистого спирта :beer:
Сработает? ничего не поломается?)
Lameer
Сообщение Dunkan » Чт, 14 мар 2013, 12:55
Lameer писал(а):Сработает? ничего не поломается?)
Проверено, лей! ломать нечего, у бензина октановое число меньше, чем у спирта :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Lameer » Чт, 14 мар 2013, 18:35
Может тогда на спирт перейти?)
Lameer
КПП первая передача BFQ
Сообщение maksimus3003 » Чт, 14 мар 2013, 18:48
:) Доброго дня и ночи уважаемые форумчане, езжу на туре 2007г., 1.6, BFQ, пробег 100 000км. 30 000км уже езжу и просто устал так ездить!)))Начала плохо включаться первая скорость, поясняю: включается как бы со второго раза или со второй на первую лучше, на месте включается плохо, на ходу хорошо. Сил больше нет, подскажите у кого похожая проблема и как устранить? :) Заранее благодарен за ответ. :)
maksimus3003
Сообщение Dunkan » Чт, 14 мар 2013, 18:58
Lameer писал(а):Может тогда на спирт перейти?)
Может. Но дорого. Да и поршня сгорят на чистом спирте :D
maksimus3003 писал(а)::) Доброго дня и ночи уважаемые форумчане, езжу на туре 2007г., 1.6, BFQ, пробег 100 000км. 30 000км уже езжу и просто устал так ездить!)))Начала плохо включаться первая скорость, поясняю: включается как бы со второго раза или со второй на первую лучше, на месте включается плохо, на ходу хорошо. Сил больше нет, подскажите у кого похожая проблема и как устранить? :) Заранее благодарен за ответ. :)
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%2A&fid%5B%5D=15&sf=titleonly&start=15
Dunkan
замена клапанов и маслосъёмных колпачков
Сообщение КолтаковАлексей » Пт, 15 мар 2013, 10:04
Здравствуйте, помогите выбрать хороший аналог деталей для двигателя BCA 1.4 (75 л.с.) выпуск 2006 год:
1. Выпускной клапан;
2. Колпачок маслосъёмный;
3. Насос системы охлаждения.
Заранее благодарен! Не хочется переплачивать за слово "ОРИГИНАЛ"
КолтаковАлексей
Сообщение MiroshkinAA » Пн, 18 мар 2013, 11:00
1. Оригинал
2. Оригинал
3. HEPU
Чего у тебя случилось то?
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Помогите пожалуйста с проблемами в Octavia 1.8t
Сообщение Sharper » Пн, 18 мар 2013, 14:28
Всем доброго времени суток! Купил себе Skoda Octavia 2004 1.8T Машина изумительная, тем более после ВАЗ 2113 :oops:
Возникло несколько проблем... Надеюсь мне тут подскажут как их решить.
1) пасажирское сиденье, язычек который когда поднимаешь, можешь откидывать сидушку вперед. Где можно купить этот механизм... Друг потянул так, что в руках осталась :(
2) Замок на водительском сиденьи при открытии с сигналки, не открывает дверь. Приходиться открывать с ключа
3) При ригулировки боковых зеркал, регулируеться только правое. При переключение на левое, двигаеться все ровно правое :x
Если у кого есть какие либо соображения...подскажите пожалуйста. :beer:
Sharper
Re: Помогите пожалуйста с проблемами в Octavia 1.8t
Сообщение SanchezX » Пн, 18 мар 2013, 16:04
Sharper писал(а):1) пасажирское сиденье, язычек который когда поднимаешь, можешь откидывать сидушку вперед. Где можно купить этот механизм... Друг потянул так, что в руках осталась :(
Что именно
SanchezX
Сообщение Sharper » Пн, 18 мар 2013, 17:03
Я прошу прощения, не уточнил. Задние пасажирское. пластмаска, которую поднимаешь а она в свою очередь поднимает металический язычек...
Sharper
Сообщение SanchezX » Пн, 18 мар 2013, 23:36
Sharper писал(а):Я прошу прощения, не уточнил. Задние пасажирское. пластмаска, которую поднимаешь а она в свою очередь поднимает металический язычек...
SanchezX
Первая передача кпп
Сообщение maksimus3003 » Вт, 19 мар 2013, 11:49
Доброго дня и ночи уважаемые форумчане, езжу на туре 2007г., 1.6, BFQ, пробег 100 000км. 30 000км уже езжу и просто устал так ездить!)))Начала плохо включаться первая скорость, поясняю: включается как бы со второго раза или со второй на первую лучше, на месте включается плохо, на ходу хорошо. Сил больше нет, подскажите у кого похожая проблема и как устранить? Заранее благодарен за ответ.
maksimus3003
проблема с akl
Сообщение rosenrot90 » Ср, 20 мар 2013, 17:26
Добрый вам день.
Вообщем проблемка тут недавно вылезла, машина не набирала обороты, ошибка лямбды была, заменил лямбду, все осталось, заменил топливный насос проблема исчезла, но вот незадача, вылезла другая проблема, машина работает как то странно, дергается а если навалишь газу набирает обороты, отпускаешь педаль сразу глохнет, ну или почти глохнет, после этого завести ее целая проблема, хотя если глушить ключем, то заводится без проблем.
Обороты хх плавают гдето 600-900, из трубы ввхлопной такая вонь, что стыдно заводить на людях. И из трубы летит черный осадок за пол часа целая песочница под трубой возникла.
Выкручивал свечи, на них такой черный налет что весь в нем измазался
octavia 1998 гв akl
Кстати едет машина терпимо, динамика разгона вроде тоже норм.
rosenrot90
Re: Первая передача кпп
Сообщение SanchezX » Ср, 20 мар 2013, 22:53
maksimus3003 писал(а):Доброго дня и ночи уважаемые форумчане, езжу на туре 2007г., 1.6, BFQ, пробег 100 000км. 30 000км уже езжу и просто устал так ездить!)))Начала плохо включаться первая скорость, поясняю: включается как бы со второго раза или со второй на первую лучше, на месте включается плохо, на ходу хорошо. Сил больше нет, подскажите у кого похожая проблема и как устранить? Заранее благодарен за ответ.
В поиске найдете мнооожетсво тем на эту проблему.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Re: проблема с akl
rosenrot90 писал(а):Добрый вам день.
octavia 1998 гв akl
Ошибочки бы с начала посмотреть вам на компутере.
SanchezX
Сообщение Spudnik » Ср, 20 мар 2013, 23:26
Всем добрый день.Пришел радиатор BEHR HELLA 8MK376888784, написано сделано в китае, такое возможно или это подделка?И сам он какой то весь неаккуратный...Заказывал на экзисте.
Spudnik
