forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение drongo9999 » Пн, 25 мар 2013, 18:50
Sharper писал(а):
SanchezX писал(а):
Sharper писал(а):Я прошу прощения, не уточнил. Задние пасажирское. пластмаска, которую поднимаешь а она в свою очередь поднимает металический язычек...
Детальки под номерами 2,14 как они называются , подскажите пожалуйста?!
2-пружинный зажим
14-размыкающая штанга
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Re: Первая передача кпп
Сообщение SanchezX » Пн, 25 мар 2013, 19:44
rosenrot90 писал(а):Заказал кабель, как придет напишу ошибки )
Да проще в сервис бы заехали)
SanchezX
Расход масла
Сообщение Vovanni211 » Пн, 25 мар 2013, 20:04
Добрый вечер уважаемые!!!! Подскажите пожалуста, у меня Октавия А4 4х4 турбо двигатель AWT. Заметил расход масла, пробег 65000км, что может быть????
Vovanni211
Сообщение rosenrot90 » Пн, 25 мар 2013, 20:58
В сервис то конечно проще, вот только сам кабель (хоть и китайский) заказал за 1тр, и считывание ошибок стоит на сервисе так же ) завтра если попаду туда то гляну ошибки )
rosenrot90
Сообщение Dunkan » Пн, 25 мар 2013, 21:33
rosenrot90 писал(а):В сервис то конечно проще, вот только сам кабель (хоть и китайский) заказал за 1тр, и считывание ошибок стоит на сервисе так же ) завтра если попаду туда то гляну ошибки )
На форуме не китай за рубь продают :) viewtopic.php?f=81&t=70862
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Re: Расход масла
Vovanni211 писал(а):...... Октавия А4 4х4 турбо двигатель AWT....
буквы не попутали?
.... Заметил расход масла, пробег 65000км, что может быть????
Расход есть у всех :D . В вашем случае каков? :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Шины
Сообщение alart » Пн, 25 мар 2013, 22:44
Здравствуйте, ребята подскажите, на родные 16-е "спайдеры" с ет43 хочу поставить на лето шины с профилем- либо 225 на 50, либо 215 на 55- кто нибудь заморачивался- были головняки, а то чет поковырялся по форуму- конкретики нет.
alart
Re: Расход масла
Сообщение Sinarty » Вт, 26 мар 2013, 8:50
Vovanni211 писал(а):Добрый вечер уважаемые!!!! Подскажите пожалуста, у меня Октавия А4 4х4 турбо двигатель AWT. Заметил расход масла, пробег 65000км, что может быть????
Я так понимаю это аналог ARX только для AUDI. Видимо движок поменяли.
Сначала нужно разобраться какое масло льешь, потом делать выводы. Скорее всего проблема в масле, т.к. для такого пробега вроде рано менять кольца и МСК, хотя смотря в каком состоянии достался этот движок - он наверняка контрактный. У меня ARX на Mobil 0W-40 масло не ест (езжу 7-8 т.км и меняю масло, уровень в норме остается).
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: проблема с akl
Сообщение rosenrot90 » Ср, 27 мар 2013, 4:03
rosenrot90 писал(а):Добрый вам день.
Вообщем проблемка тут недавно вылезла, машина не набирала обороты, ошибка лямбды была, заменил лямбду, все осталось, заменил топливный насос проблема исчезла, но вот незадача, вылезла другая проблема, машина работает как то странно, дергается а если навалишь газу набирает обороты, отпускаешь педаль сразу глохнет, ну или почти глохнет, после этого завести ее целая проблема, хотя если глушить ключем, то заводится без проблем.
Обороты хх плавают гдето 600-900, из трубы ввхлопной такая вонь, что стыдно заводить на людях. И из трубы летит черный осадок за пол часа целая песочница под трубой возникла.
Выкручивал свечи, на них такой черный налет что весь в нем измазался
octavia 1998 гв akl
Кстати едет машина терпимо, динамика разгона вроде тоже норм.
а вот и ошибочки
Тип авто: 1U - Skoda Octavia I
Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Пробег:: 80170km/49815miles
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06A-906-019-AEH.clb
Номер детали: 06A 906 019 F
Компонент:: 1.6l R4/2V SIMOS HS2257
Кодировка: 04900
Код сервиса:: WSC 31480
VCID: 2649E1E8C2FC2C3
3 ошибок найдено:
00537 - Лямбда-регулирование
19-00 - нижнее предельное значение
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически
00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
Готовность: ВЫКЛ
В остальных разделах ошибок нет )
rosenrot90
Re: проблема с akl
Сообщение rosenrot90 » Ср, 27 мар 2013, 4:23
octavia 1998 гв akl
а вот еще, сегодня разбирал ДМРВ там на нем сам корпус где микросхема чутка побит, незнаю мои руки кривые или хозяина прошлого, факт в том что пластмасса раздолбана.
rosenrot90
Re: проблема с akl
Сообщение Sinarty » Ср, 27 мар 2013, 8:13
rosenrot90 писал(а):а вот еще, сегодня разбирал ДМРВ там на нем сам корпус где микросхема чутка побит, незнаю мои руки кривые или хозяина прошлого, факт в том что пластмасса раздолбана.
По ошибкам думаю тебе всё понятно :) По поводу ДМРВ. Чистке он поддаётся плохо. Знающие люди советуют ставить только оригинал. Я бы еще посоветовал проверить показания ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Я себе ставил неоригинал Topran, вроде нормально работает.
Sinarty
Помогите с выбором
Сообщение Морячок _И » Ср, 27 мар 2013, 11:37
Здравствуйте форумчане, не давно приобрел Октавию универсал, 1.8 турбо, 1999г., хочу Заменить масло в двигателе, другие жидкости, свечи, ремни, ролики. Вы опытные, наверняка знающие, может посоветуете что да как, подскажите хорошего производителя, что б сделать правильный выбор.
Морячок _И
Сообщение Анастасия28 » Ср, 27 мар 2013, 20:06
писала о проблемке, на данном этапе выяснили - у коллектора в живых осталось 2см, треснул... Списались с прежними хозяинами гласят - По-ходу возможно корпус дросельной заслонки нужно поменять... по поводу коллектора посоветуйте пожалуйста: 1. подлатать 2. б/у приобрести 3. оригинал, кто сталкивался может... по поводу заслонки - до нее еще вапще руки не дошли, этот факт тоже вероятен?
Анастасия28
Re: Помогите с выбором
Сообщение Meser » Ср, 27 мар 2013, 23:02
Морячок _И писал(а):Здравствуйте форумчане, не давно приобрел Октавию универсал, 1.8 турбо, 1999г., хочу Заменить масло в двигателе, другие жидкости, свечи, ремни, ролики. Вы опытные, наверняка знающие, может посоветуете что да как, подскажите хорошего производителя, что б сделать правильный выбор.
Масло 0W40, моё мнение мобил1
свечи NGK
ремни, ролики - оригинал
жидкости здесь http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=33474
Meser
Сообщение Lameer » Чт, 28 мар 2013, 6:45
Добрый день! Не могу найти тему где обсуждалась как правильно узнать номер своей краски на окташе. Хочу заказать.
Нашел viewtopic.php?f=15&t=35173&hilit=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88&start=45
Последний раз редактировалось Lameer Чт, 28 мар 2013, 7:51, всего редактировалось 1 раз.
Lameer
Сообщение Sinarty » Чт, 28 мар 2013, 7:51
свечи NGK
+1 :)
Добавлено спустя 57 секунд:
Lameer писал(а):Добрый день! Не могу найти тему где обсуждалась как правильно узнать номер своей краски на окташе. Хочу заказать.
В книжке на машину вроде указан код цвета.
Sinarty
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
