forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение Vivat!San » Вт, 22 фев 2011, 0:38
1.Почему с завода было залито Шелл 5в-40, и потом на ТО лили его же, но
здесь же были рекомендации для моего движка лить Шелл 5в-30 или Мотюл 5в-30?
2. На сайтах производителей указанных масел не рекомендуется смешивать 5в-30
с более высоким допуском от Вольцваген с маслами без такого допуска, значит нужна промывка?
Я так понял, что нужно просто будет сократить следующий интервал замены, на сколько?
Пробег сейчас почти 80 000.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение Слаука » Вт, 22 фев 2011, 17:39
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Нашел у Ликви Молли масло с допуском 504/507. Кто-нибудь заливал такое?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение igory » Вт, 22 фев 2011, 21:53
Dunkan писал(а):
pmpon писал(а):Двигатель AUM 2100 год
ты из будущего прибыл? :lol:
Похоже на то... :ROFL:
igory
Сообщение Bomba » Вт, 22 фев 2011, 23:44
Слаука писал(а):http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=376&like_name=1
Оно вроде как для Longlife сервиса. Я лил Synthoil High Tech 5w40 - полностью синтетическая основа (ПАО), проблем вроде не было, еще можно Top Tec 4100 попробовать (HC основа).
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Слаука » Ср, 23 фев 2011, 1:30
У этих масел допуск 502\505. По идее, у меня в BCA нужно заливать 504\507. Вот и смотрю, что есть из этого допуска.
Слаука
Сообщение antondm » Ср, 23 фев 2011, 20:05
Higuain писал(а):Стоит ли на 41ой тысяче с Shell Helix Ultra 5W-40 на Мотул 8100 X-cess 5W-40 переходить ?
Конечно стоит. Только зачем Вам 5W-40? Наверняка в книжке 5W30 написано.
Fabia Combi 2001 1.4 AME ГБО=> VW Caddy Combi 1.2 TSI
"Фанатизм- это когда усилия удваиваются, а цель забывается"
antondm
Сообщение Higuain » Ср, 23 фев 2011, 21:00
Хз на ТО 1 что залили то и лью
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Сергей Власик » Ср, 23 фев 2011, 23:58
А вы уверены что у ВСА 504\507допуск? В мануале четко написано 502\505
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Сообщение Higuain » Чт, 24 фев 2011, 0:02
Мануала нет под рукой :( не знаю что там написано лить в АКЛ 5W-40 или 30 . Всегда лили 40 как официалы не первом ТО.
Не ве\редно ли 5W-40 и что из них лучше лить дальше ?
Higuain
Сообщение SanchezX » Чт, 24 фев 2011, 0:16
Higuain писал(а):Мануала нет под рукой :( не знаю что там написано лить в АКЛ 5W-40 или 30 . Всегда лили 40 как официалы не первом ТО.
что 30 что 40 никакой разницы ты не заметишь. 40 единственное будет немного погуще :)
SanchezX
Сообщение Vivat!San » Чт, 24 фев 2011, 2:55
SanchezX писал(а):что 30 что 40 никакой разницы ты не заметишь. 40 единственное будет немного погуще :)
Что значит никакой разницы не заметишь? Как она должна быть заметна?
Вот именно 30 или 40 и должен определить производитель, так как только он знает что полезнее двигателю,
он его тестировал, в отличии от первой цифры, которая подбирается по климатическим условиям.
Vivat!San
Сообщение Слаука » Чт, 24 фев 2011, 18:06
Почти уверен что 504/507. Вот и беспокоит эта мысль, что езжу два сезона на Motul X-Clean с допуском 502. Дилер заливал два года Shell Helix Ultra Extra 5W-30, у него допуск 504\507.
В инструкции нашел только такую страничку. Модели двигателей не указаны, но действительно допуск указан 502\505
На сайте гольфа опять же утверждают что 504\507. Кому верить? :Search: И к чему может привести использование более низкого допуска? Двигатель развалится, или катализатор помрет скоропостижно?
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11160
Так же в продолжение темы осадка в канистрах масла Motul. Провел эксперимент с оставшимися 1.5 литра Motul X-Clean. Выставил на улицу на несколько дней при -30'. Потом разрезал банку, стараясь не трясти лишний раз. На одной из стенок еле заметен белесый налет. Насколько это критично не знаю. На упаковке дата изготовления 07.2010.
Слаука
Сообщение сергеич » Чт, 24 фев 2011, 19:17
Тут дело наверно что 504/507 допуск так называемые лонг лайф для евро 4.Ну а если лить 502/505 то стоит менять раз в 10 тыс и плохого ничего не будет.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение Bomba » Чт, 24 фев 2011, 20:01
Слаука писал(а):Почти уверен что 504/507. Вот и беспокоит эта мысль, что езжу два сезона на Motul X-Clean с допуском 502. Дилер заливал два года Shell Helix Ultra Extra 5W-30, у него допуск 504\507.
Поищи на наклейке с кодами, которая в сервисной книжке на первой странице - там должен код типа QG0 или QG1, QG2...
Бензиновые двигатели:
Масло 502 00/505 01 применяется для двигателей R4 TSI без сервиса LongLife (QG0, QG2)
Масло 504 00/503 01 применяется для двигателей R4 TSI с сервисом LongLife (QG1)
Что такое Long Life Service
Long Life Service не означает автоматическое удлинение интервала замены масла в 2 раза! Смена масла производится по указаниям бортового компьютера автомобиля. Тема о Long Life Service гораздо более глубока и неоднозначна. Для расчета удлиненного межсервисного интервала учитывается дофига параметров.
Используются такие данные как: пробег, расход топлива, температура масла. Из этого вычисляется параметр старения моторного масла под действием нагрузок, считается и потом выводится на дисплей... Это для бензинового двигателя. Для дизеля еще добавляется параметр: частота вращения коленвала и вычисляется еще один параметр как загрязнение моторного масла частичками сажи.
Но увы параметр "говенности" нашей соляры вычисляться не может, правильность немецкого расчета перестает работать и заливка любого "чудо масла" не позволит значительно увеличить межсервисные интервалы. Основная причина - содержание серы в соляре. Посему, в росссийских условиях, бессмысленно тратить деньги на масло для увеличенных интервалов замены. Гораздо лучше, да и дешевле лить простую синтетику отвечающую всем нормам VW и менять ее раз в 7500 км.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=77334
Bomba
Сообщение Слаука » Чт, 24 фев 2011, 20:22
Спасибо за информацию. В принципе уже такое читал. Но получается, система дожигания газов тут вообще мало роли играет? Пока был на гарантии, менял масло каждые 7500 (пробег пополам), сейчас меняю раз в 10.000. Выходит, обе спецификации подходят.
Слаука
