forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Lameer » Чт, 28 мар 2013, 7:53
Подскажите плюсы и минусы колес 15 и 16 радиуса или где почитать про это? Хочу уже покпать колеса но не определился с радиусом.
Lameer
Сообщение Meser » Чт, 28 мар 2013, 10:45
На лето или зиму?
В плюсах 16, 17 и 18 - понты.
Все остальные плюсы за резиной 15".
Оптимальный выбор для октавии на мой взгляд, зима 15, лето 16.
Здесь можно почитать http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=69006&SECTION_ID=1960
Meser
Что за шланг?
Сообщение octavius116 » Чт, 28 мар 2013, 10:55
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!
Не знал в какую тему писать, потому и начал новую тему.
Сегодня обнаружил у своей "Октахи" (ТУР) какой то шланчик на днище кузова.
Он был прикреплён, терь висит и почемуто сжатый весь.
Кто нить может объяснить что за шланг и должен ли он быть сплющеным?
Заранее спасибо всем за всевозможные ответы!
octavius116
Сообщение Sinarty » Чт, 28 мар 2013, 11:36
Lameer писал(а):Подскажите плюсы и минусы колес 15 и 16 радиуса или где почитать про это? Хочу уже покпать колеса но не определился с радиусом.
По мне так 15 маловаты. Зимой везде цепляю. 16 в самый раз будут, да и покрасивее так.
В FAQ (вверху тема) написаны все размеры и т.д.
viewtopic.php?f=15&t=33474
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Meser » Чт, 28 мар 2013, 11:54
Что за прикол? Почему зимой проблемы?
Общий диаметр колеса с 15, 16, 17, 18,19 резиной, одинаковый. Может различаться на пару мм. Это конечно если подбирать из рекомендованных.
вот шинный калькулятор http://www.shinaexpert.ru/catalog/all_sizes.html
Нельзя не согласится что на 16-17 машина смотрится красивее, я и говорю - понты.
Но цена, сохранность более высоких боковин, минимальный аквапланинг, комфорт, экономичность, всё это на стороне 15 дюймов.
Meser
Сообщение Sinarty » Чт, 28 мар 2013, 12:07
Так в том то и дело, чтобы зимой машина повыше была, то-есть можно на 16 колеса нацепить, например, 215/60
Sinarty
Сообщение Meser » Чт, 28 мар 2013, 12:14
Я думаю нельзя так делать. Увеличивая внешний диаметр колеса, увеличиваем нагрузку на шрусы, полуоси, коробку. Может это ни на что и не повлияет, но кто знает..
Да и 15 резину в таком случае тоже можно подобрать с более высокой боковиной.
Meser
Сообщение Sinarty » Чт, 28 мар 2013, 12:50
Meser писал(а):Я думаю нельзя так делать. Увеличивая внешний диаметр колеса, увеличиваем нагрузку на шрусы, полуоси, коробку. Может это ни на что и не повлияет, но кто знает..
Запутали мы совсем человека, который спрашивал, что лучше :lol:
Теперь у него сомнений еще больше стало 8)
Sinarty
Сообщение Lameer » Чт, 28 мар 2013, 17:43
Правильно сказал))) думаю 15R оригинал + Michlen Saver
Подскажите рекомендуемых шин на 15 радиуса две...какая лучше?)
Lameer
Сообщение Meser » Чт, 28 мар 2013, 19:24
Не две а три.
185/70 R15
195/65 R15
205/60 R15
Выбираем золотую середину. 195/65 R15
Meser
Зажим топливного фильтра
Сообщение exxento » Чт, 28 мар 2013, 21:15
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня сломался при замене пластиковый зажим топливного фильтра. Такой маленький полукруглый черный пластиковый зажимчик. А в комплекте нового топливного его не было. Кое как присобачили на эту половинку, но мастер сказал найти новый. Был в экзисте, попросил посмотреть в других комплектах фильтров - есть ли там такой - нигде не было. На схеме в каталоге тоже не нашел. Мастер сказал, что такие бывают только в оригинальном комплекте. Неужели решение только такое?
exxento
солнцезащитный козырёк.
Сообщение Roman. » Чт, 28 мар 2013, 21:32
Доброго времени суток. Уважаемые одноклубники подскажите пожалуйста как снимается крючок (со стороны водителя) который защёлкивает козырёк от солнца. Не пойму как его снять чтобы поменять- сломан (таким достался авто) и где этот крючок можно приобрести. Хотел вставить фото- не понял как (ссылку не удобно!).
Roman.
замена двигателя
Сообщение Pashustik » Пт, 29 мар 2013, 12:08
у меня октавия 2007г, 1,6 BFQ Подскажите пожалуйста, можно ли заменить на BSE?
и вообще возможна ли замена на другие модификации?
если да, то на какие?
Pashustik
Akl помогите
Сообщение Dead163 » Пт, 29 мар 2013, 12:31
Форумчане спасайте поменял все насос свечи дмрв броне провода и т.д завожу плавают обороты стреляет машина троит что может быть?
Dead163
Re: Akl помогите
Сообщение БутерBROD » Пт, 29 мар 2013, 18:14
Dead163 писал(а):Форумчане спасайте поменял все насос свечи дмрв броне провода и т.д завожу плавают обороты стреляет машина троит что может быть?
если стреляет , то явно на лицо пропуск зажигания...наверное катушка?! Либо форсунка какая то плюется плохо-забита
БутерBROD
