forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение rummi » Чт, 24 фев 2011, 21:40
Слаука писал(а):
Сергей Власик писал(а):Слаука писал(а):
У этих масел допуск 502\505. По идее, у меня в BCA нужно заливать 504\507. Вот и смотрю, что есть из этого допуска.
А вы уверены что у ВСА 504\507допуск? В мануале четко написано 502\505
Почти уверен что 504/507. Вот и беспокоит эта мысль, что езжу два сезона на Motul X-Clean с допуском 502. Дилер заливал два года Shell Helix Ultra Extra 5W-30, у него допуск 504\507.
В инструкции нашел только такую страничку. Модели двигателей не указаны, но действительно допуск указан 502\505
На сайте гольфа опять же утверждают что 504\507. Кому верить? :Search: И к чему может привести использование более низкого допуска? Двигатель развалится, или катализатор помрет скоропостижно?
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11160
Так же в продолжение темы осадка в канистрах масла Motul. Провел эксперимент с оставшимися 1.5 литра Motul X-Clean. Выставил на улицу на несколько дней при -30'. Потом разрезал банку, стараясь не трясти лишний раз. На одной из стенок еле заметен белесый налет. Насколько это критично не знаю. На упаковке дата изготовления 07.2010.
На двигателях с егр предпочтительнее использовать 504/507, если оно не противопоказано производителем конкретного двс. Особенно, если автомобиль обслуживается в интервале 15000
Относительно налёта -- я проблем не вижу. В маразм впадать тоже не стоит, особенно учитывая выдержку масла при -30.
rummi
Сообщение SanchezX » Чт, 24 фев 2011, 21:46
Vivat!San писал(а):Что значит никакой разницы не заметишь? Как она должна быть заметна?
Вот именно 30 или 40 и должен определить производитель, так как только он знает что полезнее двигателю,
он его тестировал, в отличии от первой цифры, которая подбирается по климатическим условиям.
Раньше лили Shell 5-40 ultra
Сейчас, как слышал, они заключили контракт с Castrol.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
rummi писал(а):И к чему может привести использование более низкого допуска? Двигатель развалится, или катализатор помрет скоропостижно?
Думаю, ничего плохого с ним, мягко говоря, не случиться. Он больше страдает от нашего бензина.
SanchezX
Сообщение GeR1man » Чт, 24 фев 2011, 22:19
А зачем использовать масло ьолее низкого допуска?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение rummi » Пт, 25 фев 2011, 0:51
Сдаётся мне, что подобное я не писал(а). Учитывая особенность вопросительных и разделительных знаков препинания, более чем.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
GeR1man писал(а):А зачем использовать масло более низкого допуска?
За шкафом, видимо.
rummi
Сообщение Слаука » Пт, 25 фев 2011, 3:50
GeR1man писал(а):А зачем использовать масло ьолее низкого допуска?
Все очень просто. Motul Specific 504/507 не часто у нас в городе бывает, X-Clean купить проще. И стоит он дешевле. А если не видно разницы, зачем платить больше?
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
rummi писал(а):Относительно налёта -- я проблем не вижу. В маразм впадать тоже не стоит, особенно учитывая выдержку масла при -30.
Никакого маразма. При таких холодах решил не упустить возможность подтвердить или опровергнуть тревожные сообщения на счет данной марки масла. Очень рад, что в данном случае все ОК.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 25 фев 2011, 8:53
Слаука писал(а):... Пока был на гарантии, менял масло каждые 7500 (пробег пополам), сейчас меняю раз в 10.000. ...
прикольно, для Официалов чаще масло меняли, а для себя, любимого, увеличили интервал...? 8)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Сергей Власик » Пт, 25 фев 2011, 9:34
Слаука у вас на наклейке не может быть стоять код QG1? т.к. движки у нас с вами одинаковые, а значит если верить нашей книге выходит 502/505. у меня на наклейке в сервисной книжке (есть еще дублер наклейки в багажнике под половиком слевой стороны около запаски) стоит QG2. Я два раза тоже заливал Шэлл 5в30, щас залил Мобил 1 0в40 с допуском 502/505.
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Сообщение igory » Пт, 25 фев 2011, 11:24
Я лью по рекомендации rummi в свою Motul 5W40 8100 X-cess (502-505) , меняю раз в 8 тыс\км ( стараюсь так менять) . После перехода с Шелл Полар, первое время тянуть стала немного хуже, сейчас уже хорошо как раньше. :)
igory
Сообщение rummi » Пт, 25 фев 2011, 11:43
Если не злоупотреблять интервалами замены, то разницу действительно можно сократить. Причём не только между данными маслами. Это, пожалуй, один из основных тезисов данной темы.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
igory писал(а):Я лью по рекомендации rummi в свою Motul 5W40 8100 X-cess (502-505) , меняю раз в 8 тыс\км ( стараюсь так менять) . После перехода с Шелл Полар, первое время тянуть стала немного хуже, сейчас уже хорошо как раньше. :)
Появился, кстати, X-max 0w40 -- что весьма интересно для автолюбителей из "холодных регионов". А вот x-max 5w40 больше не будет -- его полностью заменили на x-cess 5-40, который теперь "перекласcифицирован" с более "продвинутыми" допусками. Произведены ли при этом изменения в технологии и химическом составе x-cess, у меня нет информации.
rummi
Сообщение Слаука » Пт, 25 фев 2011, 17:25
Пока машина была на гарантии, я был привязан к плановым срокам ТО, то есть 15 тыщ, или год. Если бы менял масло каждые 10 тыщ, то через 5 тыщ наступало бы время очередного ТО, и соответственно замена масла. Поэтому 7.5. было своего рода оптимумом. В целом же, 10 тысяч для атмосферного мотора считаю нормальным, ни больше, ни меньше делать не буду.
Слаука
Сообщение Жека86 » Пт, 25 фев 2011, 21:32
Ребят,подскажите! Запутался)))) Пора пришла менять масло в двигателе лил Кастрол 5-40 мне посоветовали сменить масло, так как кушает очень много,приходится подливать около литра,как не больше!Посоветовали приобрести Mobil...почитал я тут кто какое льет ....купил себе Mobil peak Life. 5W\50....двигатель 1.8 t AGU пробег 124тыс.....Подойдет мне это масло или как?)))) а то сомневаюсь теперь с выбором обозначения масло!
1.8T 2001 AGU- Elegance
1.8+АКПП Амбиент +2
Жека86
Сообщение GeR1man » Пт, 25 фев 2011, 22:01
За шкафом, видимо.
Не ожидал такого ответа от Вас ;)
GeR1man
Сообщение rummi » Пт, 25 фев 2011, 23:06
GeR1man писал(а):
За шкафом, видимо.
Я полагал, что подобный ответ вполне соответствует поставленному таким образом вопросу, что даже где-то растерялся и не нашёл, вероятно, более подходящего.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Жека86 писал(а):Ребят,подскажите! Запутался)))) Пора пришла менять масло в двигателе лил Кастрол 5-40 мне посоветовали сменить масло, так как кушает очень много,приходится подливать около литра,как не больше!Посоветовали приобрести Mobil...почитал я тут кто какое льет ....купил себе Mobil peak Life. 5W\50....двигатель 1.8 t AGU пробег 124тыс.....Подойдет мне это масло или как?)))) а то сомневаюсь теперь с выбором обозначения масло!
Литр потребляется на сколько километров пробега? Дело может не ограничиться банальным переходом на другое масло.
Решения, в любом случае, по данному вопросу принимаются после проведения комплексного замера давления масла после интенсивной нагрузки, а так же после общего освидетельствования состояния закоксованности внутренностей двс, цпг, вкг, состояния байпаса и турбины.
rummi
Сообщение GeR1man » Пт, 25 фев 2011, 23:18
rummi писал(а):Я полагал, что подобный ответ вполне соответствует поставленному таким образом вопросу, что даже где-то растерялся и не нашёл, вероятно, более подходящего.
Виктор, ну мы же не на филологическом форуме ;)
GeR1man
Сообщение Жека86 » Пт, 25 фев 2011, 23:31
Rummi,
примерно на 10тыс пробега доливаю около литра!!! после интенсивный езды по трассе со скоростью 120- 160 к на расстоянии 400 км примерно доливаю грамм 150....В городком цикле при спокойной езде практически не кушает масло!!! Меня интересует вопрос в другом выбор масло Mobil 1 Peak life 5w -50с для моего двигателя подойдет??
1.8+АКПП Амбиент +2
Жека86
