forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Кто какое льет (моторное)?
Aral
9
1%
Bp
2
0%
Castrol
82
11%
ZIC
14
2%
Elf
4
1%
Liqui Moly
50
7%
Mobil
108
15%
Motul
143
20%
Shell
222
31%
другое
89
12%
Всего голосов : 723
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение Rms43 » Пт, 13 фев 2015, 14:31
Dolfinchik писал(а):Всё от двигателя зависит, у меня 10В40 в минус 30 без проблем запускается, я даже не меняю его! Для турбы конечно это страшнее! Вообще пора переходить на наши масла, они всегда были не плохие, просто мы избаловались импортом, точнее его якобы высоким качеством.
Полностью поддерживаю, тоже гоняю на полусинтетике 10W40 круглый год. Для мотора BFQ нормально. Для AKL все же зимой при сильных морозах густовато из-за конструкции гидрокомпенсаторов- могут застучать, да и стучали. Конечно, всякие там спецификации я не учитываю, только смотрю как оно по жизни будет.
Октавия 2000 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2001 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2003 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана, вторая Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана. Октавия Тур 2008 1.6BFQ - продана, Октавия А5 2006 1.6BSF - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ Elegance
Rms43
Сообщение Dolfinchik » Пт, 13 фев 2015, 23:57
Пора переходить на чугунные атмосферные 2-х литровые моторы с термостатом 87 град :D
Да я бы и перешёл, если бы были такие. Конечно не чугунные, но атмосферники, или турбы с электронагнетателем.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Лепигрин » Вс, 15 фев 2015, 19:34
А подскажите пожалуйста, желательно обоснованно, не опасна ли замена Catrol на Mobil на промежуточных заменах? Получится ТО2 (Castrol) - TO2.5 (Mobil) - TO3 (Castrol) - TO3,5 (Mobil)... Вязкость одинаковая, по Мобилу отзывы и тесты получше. Езжу по глухим пробкам и трассам. Соотв-но - то на холостых часа два, то на Full throttle ;)
Лепигрин
Сообщение Meser » Вс, 15 фев 2015, 21:59
На предыдущей страницы есть фото тестов. Опасны те масла которые не могут удержать в себе присадочный пакет. Если он отделится, то закоксует маслосъёмные кольца. Вред от маслосмешения, и от всего остального, лишь теоретический. У мобила хорошее 0w40.
Meser
Сообщение GeR1man » Ср, 18 фев 2015, 8:16
Новенькие видосики.
Вот она чудо присадка!))) + разоблачение Давыдыча и Бартхал
http://www.drive2.ru/l/5773510/
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение vb » Ср, 18 фев 2015, 9:13
раньше сильно не задумывался - езжу, да езжу, в офсервисе меняю и голову не парю. но че-та тут загрузился на тему масла, когда решил купить на доливку масло не у офсервиса, а в магазине. у мене тут вот такой вопрос образовался, вернее два.
1. офсервис всю сознательную жизнь лил мне шелл хеликс ультра 0w-40. вернее предлагал еще и 5w-40, но у нас морозы такие порой бывают, что лучше перебдеть.
покурил допуски ваговские, потом пошел в магазин - посмотрел, потом пошел на сайт шелла, там есть сервис по рекомендованному маслу в зависимости от региона и автомобиля. и тут выяснилась интересная деталь: если вводишь россию, то тебе выпадает 0w-40 и 5w-40. а если германию, то 5w-30 и 10w-30. ну с первым числом понятно - низкотемпературная вязкость и для нашего климата они рекомендуют менее вязкое. а вот второе меня сильно удивило. оно же зависит от характеристик самого двигателя, вернее даже не характеристик, а конструкции. причем тут регион использования? что в германии будет другая температура штатно работающего двигателя, нежели в россии?
2. так как купил на доливку 4 л 0w-40, а на лето думал залить 5w-40, то не будет ли криминалом в 5w доливать 0w? при условии, что марка масла одна.
обычно уходит 0,5-1 л/15000 км в зависимости от режима. заметил, что пока по городу катаюсь - вообще практически не уходит. за городом на оборотах около 3000 начинает уходить где-то 100 мл/1000 км.
Roomster, 1.6, МКПП. Езжу по колее от УАЗа.
vb
Сообщение Sinarty » Ср, 18 фев 2015, 11:37
GeR1man писал(а):Новенькие видосики.
Бред полный. Как можно прислушиваться к людям, которые считают, что максимальная температура в зоне трения кольцо поршня/стенка цилиндра равна 100-120 градусов? А максимальная температура работы масла, заложенная производителем, равна 150 градусам?
Реальная рабочая температура масла в картере 100-120 градусов. А они её в паре трения тестируют.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Dunkan » Ср, 18 фев 2015, 12:05
У меня комп выключился на середине первого ролика :D
Дальше даже смотреть не стал
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Meser » Ср, 18 фев 2015, 12:23
vb писал(а):раньше сильно не задумывался - езжу, да езжу, в офсервисе меняю и голову не парю.
Meser писал(а):На предыдущей страницы есть фото тестов. Опасны те масла которые не могут удержать в себе присадочный пакет. Если он отделится, то закоксует маслосъёмные кольца. Вред от маслосмешения, и от всего остального, лишь теоретический.
Шелл 0/40 и 5/40 стоят в ряду наихудших масел по способности создавать в моторе высокотемпературные отложения. Если вы этого не боитесь, то уж точно не стоит бояться такой мелочи как разбавление одного масла другим.
Зачем вы кстати решили летом лить 5/40?? Только не говорите что оно типа погуще..)) При рабочей температуре все 40-ки примерно одинаковы.
В Европе формальная борьба за экологию, чистоту выхлопа и прочее. Поэтому льют жидкую 30-ку, меньше трение означает некоторую экономию топлива, ресурс мотора (который может снизиться из за работы на жидком масле) при этом думаю вообще во внимание не принимается.
Если уход масла увеличится, вам придётся начать задумываться и париться на тему выбора масла. Сейчас вас спасает относительно свободный режим движения.
Meser
Сообщение Dunkan » Ср, 18 фев 2015, 21:12
Meser писал(а):Шелл 0/40 и 5/40 стоят в ряду наихудших масел по способности создавать в моторе высокотемпературные отложения....
Т.е. Шелл не создает отложения высокотемпературные? Это плохо? :)
Dunkan
Сообщение vb » Чт, 19 фев 2015, 8:26
наверное, он хотел сказать наоборот. но формулировочка неудачная, ага.
фото какие? с колбами что ли?
vb
Сообщение Guwer » Сб, 21 фев 2015, 0:38
Господа нет опыта использования равинол вст, ну или другого равенола?
Да и не могу не распылится на тему 30 или 40 (возможно блек лейбл давит) не особо гонюсь за экономией бензина но думаю нужно мерить на каждом конкретном движке какое давление на холостых и после нагрузке, и как долго живет масло, вот прям из последних опытов над шкодой агу 2001 турбина 52я вроде как все исправно бенз 95й до 5 тыс км пробега масло не горит (если не совсем туго гонять в красной зоне) после 5ти как не мороси по чутка уходит, тоже заметили на субару форуме на этом же масле (не анти реклама мотыль) x-cess. Тойота ярис, шкода в ремонте город пробки 2007 состояние 4- фигачу по черному (ибо не совсем тянет 90 конекоф) масло стоит, тойота 5-40, у босса в гараже порядка 5 кукурузероф охраны масло рекой(дизель и бензин все фреш, раз в год меняем на новые). Ну и финиш ше нива, со склада полу синь 10-40 бочка мобил так и не уловил как оно его ест но ест не плохо 1л на 4-5 тыс(ну совсем не дорого достается по этому пох). Совсем забыл на одном форуме народ масло обсуждает, тестит (оил клуб)так вот там катались на смеси масел что валялось в гараже, порядка 6-8 видов вязкости и брендов и... ничего
AGU 767
Guwer
Сообщение Виття » Сб, 21 фев 2015, 15:21
Guwer писал(а): Совсем забыл на одном форуме народ масло обсуждает, тестит (оил клуб)так вот там катались на смеси масел что валялось в гараже, порядка 6-8 видов вязкости и брендов и... ничего
Я сам в Газель, которая жрала, лил всё подряд (кроме минералки) разный производителей и вязкости. Ничего, никаких вспучиваний, пенистости и прочего. Просто не писал, не хотел дразнить "знатоков".
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение vicom » Вс, 22 фев 2015, 13:45
Прошу прощения за некоторый оффтоп, но спрошу здесь: почему на оригинальном масляном фильтре написано 30000? это можно масло два раза менять или три? сомневаюсь!
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Guwer » Вс, 22 фев 2015, 16:16
На сколько я знаю это борьба за экологию, там еще вроде два гона написано, и масло типа лонг лайф чтобы реже менять, не путать чтобы хорошо жвижке.
AGU 767
Guwer
