forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: Нужна запчасть
Сообщение ДиМRost » Пн, 13 апр 2015, 20:36
Shurik92 писал(а):Нужна помощь нужен очень датчик Называеться он клапан номер 75 турбина не работает в полную мощь скажите где можно купить б/у?
адрес и телефоны нужны?))
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Re: Нужна запчасть
Сообщение Sinarty » Вт, 14 апр 2015, 18:27
VAG 06A906283E Клапан N75 переключающий магнитный для турбины AGU,AUM,AUQ, ARX
Купить/заказать можно в любом магазине по коду.
На разборках б/у может иметь номер с другой буквой на конце. Пример - 058906283C
Кстати, Вы уверены, что проблема в нем? Турбина может не дуть в полную мощь и по другим причинам.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение Dunkan » Сб, 02 май 2015, 0:35
Нужен номер втулок стабилизатора переднего. Хз какой надо, 19 или 21 :pardon: . Подскажите плиз.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение muzjik » Сб, 02 май 2015, 14:46
Dunkan писал(а):Нужен номер втулок стабилизатора переднего. Хз какой надо, 19 или 21 :pardon: . Подскажите плиз.
у вас турбо значит стабилизатор 23мм берите диаметр втулок 21мм я брал lemferder 3405201 в оригинале стояли вроде trw
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Dunkan » Сб, 02 май 2015, 19:46
muzjik писал(а):у вас турбо значит стабилизатор 23мм берите диаметр втулок 21мм я брал lemferder 3405201 в оригинале стояли вроде trw
Спасибо. Заказал. Не разу не менял еще
Dunkan
Сообщение muzjik » Сб, 02 май 2015, 22:26
не чего сложного нужна головка на 13 с трещеткой хомуты втулок откручивать ключ на 16 тягу стабилизатора открутиь ну и кусок трубы я использовал стабилизатор придавить
muzjik
Сообщение olejapro » Пн, 04 май 2015, 17:02
есть две гофры от Agu реально их вварить ко мне?
какой номер прокладки и шпилек?
tmbkl41u848733638
Octavia 4x4 arx
olejapro
Лампочка ЦЗ в вод двери
Сообщение obsidian666 » Чт, 07 май 2015, 22:28
Ребята, все просто. Тачка 98 года. Место род эту штуку есть, но походу его выдрали, приколхожена похожая лампа, только больше на панелей, где кнопка обогрева.
В общем и целом где взять такую лампочку и ККК закрепить? Спасибо
obsidian666
Re: Лампочка ЦЗ в вод двери
Сообщение ДиМRost » Сб, 09 май 2015, 1:09
obsidian666 писал(а):Ребята, все просто. Тачка 98 года. Место род эту штуку есть, но походу его выдрали, приколхожена похожая лампа, только больше на панелей, где кнопка обогрева.
чего, чего????
какую штуку род есть? и что больше на панелей, и что за кнопка обогрева?
ДиМRost
Сообщение vicom » Вт, 12 май 2015, 8:14
Народ, подскажите номерок прокладки под накладку задней двери, в которой подсветка номера? Спасибо!
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Sinarty » Вт, 12 май 2015, 8:32
vicom писал(а):Народ, подскажите номерок прокладки под накладку задней двери, в которой подсветка номера? Спасибо!
1U6827586
Sinarty
Сообщение vicom » Вт, 12 май 2015, 8:39
1U6827586
Спасибо огромное за оперативность!
vicom
Сообщение kirichbel » Ср, 13 май 2015, 19:07
Парни помогите пожалуйста найти номер передних тормозных колодок для шкода октавия тур 2005(просто нашёл в екзисте колодки, сделал заказ а менеджер сказал что не те колодки подобрал) заранее спасибо!
kirichbel
Сообщение Dunkan » Ср, 13 май 2015, 21:23
kirichbel писал(а):Парни помогите пожалуйста найти номер передних тормозных колодок для шкода октавия тур 2005(просто нашёл в екзисте колодки, сделал заказ а менеджер сказал что не те колодки подобрал) заранее спасибо!
Двигатель - Тип тормозных механизмов : диаметр диска (барабана), мм для передних / задних колес - Толщина (минимальная толщина) тормозного диска, мм для передних / задних колес
1.4 55kW, 1.6 55kW, 1.6 74kW, 1.9 50kW - ДВД:256 / ЗТБ:230, 22(19) / -
1.9 66kW - ДВД:280 / ЗБТ:230, 22(19) / -
1.8 92kW, 2.0 85kW, 1.9 81kW - ДВД:280 / ДНД:232, 22(19) / 9(7)
1.8 110kW - ДВД:288 / ДНД:232, 25(22) / 9(7)
1.8 132kW - ДВД:312 / ДВД:256, 25(22) / 22(19)
ДВД – дисковый вентилируемый диск, ДНД – дисковый невентилируемый диск, ЗТБ – задний тормозной барабан
Тормозные диски
ДВД:288 - VAG 1J0615301R
ДВД:280 – VAG 1J0615301E
ДВД:256 – VAG 1J0615301D
ДВД:256 (для установки назад) – VAG 8N0 615 601 B
ДНД:232 (для установки назад) – VAG 1J0 615 601
Тормозные колодки
ДВТ:288 - 1J0 698 151 M, 8N0698151A (с индикатором износа)
ДВТ:256, ДВТ:280 - 1J0 698 151 B, 1J0 698 151 G (с индикатором износа)
ДВД :256 (для установки назад) - VAG 1J0 698 451 K
ДНД:232 (для установки назад) – VAG 1J0 698 451 P
ЗТБ:230 (для установки назад) - 1J0 698 525 B
Dunkan
Сообщение Muranshik » Ср, 13 май 2015, 21:34
Всем привет))) Помогите найти номера клапанов(нипелей) заправки кондиционера,и какие посоветуете?
Дорог-тысячи, а правда одна))))))))))
Muranshik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
