forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
при мойке авто, попадает вода под ноги водителя. что делать?
Сообщение ivan_25 » Чт, 11 апр 2013, 16:30
ivan_25
Re: вентилятор охлаждения основной
Сообщение Maxim 68 » Чт, 11 апр 2013, 18:30
Студент1980 писал(а):Доброго дня всем!
Тур 1.6 2008 г.в.
Полетел электровентилятор левый (основной) и люфт и хруст при работе, короче нашёл новый febi 2 400. И вроде на меняй, а нет. Фишка у нового "папа", а у старого "мама". Соответственно на выходе имеем двух "пап". Понятно, что напрямую можно, но всё таки это не по мне (да и потом людям пользоваться).
Мож кто что дельное подскажет?
А в общем имейте ввиду данную проблему в магазине смотрите!
Можно так: отрезаете, не под корень, «маму» от старого, «папу» от нового. Далее как здесь (способ тот же), 6 пост сверху. viewtopic.php?f=15&t=61723&p=1011764&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#p1011764
Maxim 68
ГРМ и АЕЕ
Сообщение cfvtw100 » Сб, 13 апр 2013, 0:39
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, я на днях поменял ремень ГРМ. Мастер сказал что старый ремень был на последнем издыхании, и у нас по случаю завязался спор, с последствиями рвет ремень на двигателе АЕЕ или все таки без.Собственно, услышать хочется компетентные мнения от местных спецов. Только прошу, не надо предположений, только точные данные. Спасибо всем заранее.
cfvtw100
Проблема с ЦЗ
Сообщение Ираклий » Вс, 14 апр 2013, 15:16
Всем доброго дня!заранее прошу прощения если такая тема уже открыта! (не нашел похожего)
значит по порядку.
1. когда закрываю машину ключом с водительской стороны, закрывается только водительская. А если с пассажирской то все 4ре закрываются и багажник.
2. если изнутри закрывать двери с кнопки, то все закрываются, а водительская закрывается и сразу же октрывается.
3. когда ставишь/снимаешь машину на сигнализацию то закрывается или открываеться только багажник!!
что делать как быть подскажите пожалуйста....диагностику делал ничего толкового не сказали((
Ираклий
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение serj6336 » Вт, 16 апр 2013, 10:57
добрый всем день. Пару месяцев назад приобрел октавию тур. есть различные мысли по ее совершенствованию. подскажите кто нибудь, можно ли поставить ABS если ее нет в комплектации? и если можно, то что для этого надо? перерыл куче форумов и поиск, однозначного ответа нет...
serj6336
отказал свет,вентелятор отопителя,дворники,сигнал
Сообщение max-68 » Ср, 17 апр 2013, 11:58
подскажите пожалуйста,отказали:
поворотники
свет ближ.дал.
противотуманки пер.зад.
стеклоочистители
обогрев стекла
сигнал
max-68
3500 об/мин,а дальше двигатель не хочет развивать обороты
Сообщение safari-21974 » Ср, 17 апр 2013, 14:43
раскручиваю двигатель до 3500 об/мин и всё,тупо перестаёт дальше раскручиваться а иногда подавишь на газ,может и по-больше раскрутиться
safari-21974
Пахнет бензином и капает жидкость из под задней правой двери
Сообщение Михаи » Ср, 17 апр 2013, 16:02
От машины пахнет бензином и капает что-то на землю из под пола напротив задней правой двери. Заглянул под машину - там что-то похожее на консервную банку с трубкой и вот с нее-то и капает. Что это такое? Что делать?
Михаи
Сообщение scout-rus » Ср, 17 апр 2013, 17:48
проверь предохранители,у тебя слева в торце торпеды
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Re: отказал свет,вентелятор отопителя,дворники,сигнал
Сообщение Dunkan » Ср, 17 апр 2013, 18:54
max-68 писал(а):подскажите пожалуйста,отказали:
поворотники
свет ближ.дал.
стеклоочистители
обогрев стекла
сигнал
viewtopic.php?f=15&t=78270&p=1291104&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%2A#p1291104
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Re: 3500 об/мин,а дальше двигатель не хочет развивать обороты
safari-21974 писал(а):раскручиваю двигатель до 3500 об/мин и всё,тупо перестаёт дальше раскручиваться а иногда подавишь на газ,может и по-больше раскрутиться
Двигатель?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Re: Пахнет бензином и капает жидкость из под задней правой двери
Михаи писал(а):От машины пахнет бензином и капает что-то на землю из под пола напротив задней правой двери. Заглянул под машину - там что-то похожее на консервную банку с трубкой и вот с нее-то и капает. Что это такое? Что делать?
viewtopic.php?f=15&t=21459&p=292494&hilit=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9#p292494
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Толян85 » Ср, 17 апр 2013, 21:04
Добрый вечер!!! Подскажите какую защиту можно поставить на октавия тур 1.8 agn ? а то в магазине сказали минимум 3,5 тыс. и ещё плюс установка не известно во сколько встанет
Толян85
Сообщение Dunkan » Ср, 17 апр 2013, 21:15
Толян85 писал(а):Добрый вечер!!! Подскажите какую защиту можно поставить на октавия тур 1.8 agn ? а то в магазине сказали минимум 3,5 тыс. и ещё плюс установка не известно во сколько встанет
колхоз примерно так и стоит. Устанавливается не сложно.
Оригинал дороже в разы (на разборе тысяч за пять можно найти). С установкой придется потужиться :)
viewtopic.php?f=15&t=11610
viewtopic.php?f=15&t=11610&p=2195&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0#p2195
viewtopic.php?f=15&t=76250&p=1256936&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%2A#p1256936
Dunkan
Сообщение missster » Ср, 17 апр 2013, 22:35
возник вопрос: на протяжении 5 месяцев с интервалом 250-300 км. загорается ошибка на приборке (чек энжин).чтение ошибок показывает 00281 037 - датчик скорости движения G68. Хотел заказать данную деталь на экзисте, однако мне при подборе детали по вин коду там сказали, что данный датчик находится на КПП и что на мой авто, то есть на мою коробку он не устанавливается, то есть не предусмотрен, его просто там нет. а почему вылазит ошибка датчика скорости движения G68 они не знают, а лишь предположили, что возможно, у меня менялась коробка. Однако коробка у меня не менялась, и тогда я сам решил найти этот датчик. Облазил всю коробку, однако никакого датчика не нашел.
в связи с этим совсем запутался и возник вопрос: если такой дачик на мой авто не устанавливается (не предусмотрен), то почему по нему выскакивает данная ошибка? Никаких нареканий по поводу работы спидометра у меня нет, все работает нормально. и что тогда отвечает за показания спидометра?
мой авто: шкода октавия, 2002, 1.8 Т, ARX, 4х4, универсал, вин код: TMBKL21U238669891
PS: звонил официалам, а они лишь разводят руками...
у кого какие предположения?
skoda octavia combi, 1.8T, ARX, 4x4, 2002, в стоке, 375000 км.
missster
Сообщение MavrinLexa » Чт, 18 апр 2013, 21:37
Эта консервная банка- топливный фильтр. Смотри соединения!
MavrinLexa
Сообщение leonevgenij » Пт, 19 апр 2013, 17:19
подскажите какие на перед поставить амортизаторы с ППД склоняюсь к Bilstein 22-045744,но по инету ходят слухи что они не предназначены для ППД.Что скажите?кто их ставил?
octavia tour 2004г, 1.6,AKL.
leonevgenij
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
