forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение kirichbel » Ср, 13 май 2015, 21:44
Dunkan писал(а):
kirichbel писал(а):Парни помогите пожалуйста найти номер передних тормозных колодок для шкода октавия тур 2005(просто нашёл в екзисте колодки, сделал заказ а менеджер сказал что не те колодки подобрал) заранее спасибо!
Двигатель - Тип тормозных механизмов : диаметр диска (барабана), мм для передних / задних колес - Толщина (минимальная толщина) тормозного диска, мм для передних / задних колес
1.4 55kW, 1.6 55kW, 1.6 74kW, 1.9 50kW - ДВД:256 / ЗТБ:230, 22(19) / -
1.9 66kW - ДВД:280 / ЗБТ:230, 22(19) / -
1.8 92kW, 2.0 85kW, 1.9 81kW - ДВД:280 / ДНД:232, 22(19) / 9(7)
1.8 110kW - ДВД:288 / ДНД:232, 25(22) / 9(7)
1.8 132kW - ДВД:312 / ДВД:256, 25(22) / 22(19)
ДВД – дисковый вентилируемый диск, ДНД – дисковый невентилируемый диск, ЗТБ – задний тормозной барабан
Тормозные диски
ДВД:288 - VAG 1J0615301R
ДВД:280 – VAG 1J0615301E
ДВД:256 – VAG 1J0615301D
ДВД:256 (для установки назад) – VAG 8N0 615 601 B
ДНД:232 (для установки назад) – VAG 1J0 615 601
Тормозные колодки
ДВТ:288 - 1J0 698 151 M, 8N0698151A (с индикатором износа)
ДВТ:256, ДВТ:280 - 1J0 698 151 B, 1J0 698 151 G (с индикатором износа)
ДВД :256 (для установки назад) - VAG 1J0 698 451 K
ДНД:232 (для установки назад) – VAG 1J0 698 451 P
ЗТБ:230 (для установки назад) - 1J0 698 525 B
Спасибо огромное!
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2005
kirichbel
2008г. помогите с запчастями лифтбэк
Сообщение manskala » Чт, 14 май 2015, 0:15
лямбда зонд+гофра или вместе все в сборе
обшивка двери со стороны водителя++уголок динамика
молдинги по бокам где лобовое стекло
2 динамика сзади, где багажник
manskala
Re: 2008г. помогите с запчастями лифтбэк
Сообщение Sinarty » Пт, 15 май 2015, 8:08
manskala писал(а):лямбда зонд+гофра или вместе все в сборе
Может сходить в магазин и менеджер подберет тебе сам? Без VIN подобрать не получится - нужна комплектация (задние стеклоподъемники какие?), движок.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение tak421 » Пт, 15 май 2015, 8:36
1U0 837 993 47HЗаглушка внутренняя зеркала левого-----уголок динамика))
Обивка двери имеется также в цвете: лев. CLASSIC светло-серый/серый -AB( 8/00 - 12/10 ) Цена(1)
Обивка двери имеется также в цвете: прав. 1CLASSICсветло-серый/серый -AB( 8/00 - 12/10 ) (1)
Обивка двери имеется также в цвете: лев. AMBIENTE черный/синий -CJ( 8/00 - 12/10 ) черный/зеленый -CK( 8/00 - 12/10 ) черный/cayenne -CL( 8/00 - 12/10 )
чёрный/onyx
-CN
( 8/00 - 12/10 )
чёрный/onyx
-11,DY,
( 2/04 - 12/10 ) ------ выбирай нужную, кину номер.
лямбда и гофра--- нужен вин.
с динамиками задними не понятно, не вижу их каталожный номер((
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
Сообщение muzjik » Пт, 15 май 2015, 14:59
tak421 писал(а):1U0 837 993 47HЗаглушка внутренняя зеркала левого-----уголок динамика))
чёрный/onyx
-CN
( 8/00 - 12/10 )
чёрный/onyx
-11,DY,
динамики назад можно любые поставить по размеру подобрать
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение tak421 » Сб, 16 май 2015, 22:52
не только можно, а нужно другие подобрать))
tak421
Сообщение octa_pal » Сб, 23 май 2015, 23:23
Самому смешно спрашивать, но догадок больше нет:
Куда ставится кольцо уплотнительное N0138487? По elcats не могу найти, по памяти не помню.
Заказывал вместе с 1J0919081 (датчик давления масла гур), вместе с этим же собирался жидкость гур поменять.
Но на новом датчике уже есть своя шайба Изображение
На старом датчике тоже никаких шайб не было, кроме этой узкой. И заказал-то 2 кольца, либо одно про запас либо действительно нужно два, осталось понять куда.
Tour 2003 1.8T (AGU)
octa_pal
Сообщение Виття » Вс, 24 май 2015, 8:46
octa_pal писал(а):Самому смешно спрашивать, но догадок больше нет:
Уплотнительное кольцо, ставится между сопрягаемыми деталями для герметичности соединения и не более того. Бывают случаи, когда надо что бы деталь "смотрела" в определённую сторону, тогда подбирается набор или толщина шайб(ы). В вашем случае ставится одна шайба, которая уже есть на датчике.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение octa_pal » Вс, 24 май 2015, 11:26
Так а по elcats есть возможность найти место установки данной шайбы? Или придется нудно и долго перебирать весь каталог?
99% что я заказывал по нему, соответственно и место установки там же смотрел, иначе бы не заказал.
octa_pal
Сообщение Hemeg » Вс, 24 май 2015, 14:16
N0138487 ставятся под болт напорного шланга гидроусилителя, одна сверху, другая снизу. В этот болт датчик давления вкручивается потом ещё
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение octa_pal » Вс, 24 май 2015, 23:01
Hemeg писал(а):N0138487 ставятся под болт напорного шланга гидроусилителя, одна сверху, другая снизу. В этот болт датчик давления вкручивается потом ещё
Вот они, я так понимаю, т.к. других попросту нет. Два здесь стоят и одна идет в комплекте с датчиком давления, маленькая.
Этот болт я и не думал откручивать, т.к. ничего не сочилось (сейчас сыро, т.к. сам залил всё, пока менял датчик).
Странно, зачем заказывал тогда :crazy:
octa_pal
Сообщение Hemeg » Пн, 25 май 2015, 10:04
Да, всё правильно, это они )
Hemeg
Сообщение dendalf » Ср, 27 май 2015, 9:53
Skoda octavia a4 combi 2008 vin TMBJX41U088862155 , не подскажите код отбойника заднего амортизатора? Есть вот код 1J0 512 131 для машин с ППД, но я не знаю есть у меня ППД или нет.
Etka воспользоватся не могу, так как у меня он не запускается( пользуюсь Linux).
Skoda Оctavia a4 tour combi 1.6 bfq 2008 года
dendalf
Сообщение Hemeg » Ср, 27 май 2015, 11:34
dendalf писал(а):Skoda octavia a4 combi 2008 vin TMBJX41U088862155 , не подскажите код отбойника заднего амортизатора? Есть вот код 1J0 512 131 для машин с ППД, но я не знаю есть у меня ППД или нет.
Машина из европы ввезена или у официального дилера в России куплена? Если первое, то ППД нет, если второе - ППД есть
Hemeg
Сообщение dendalf » Ср, 27 май 2015, 13:04
У официального дилера. Спасибо, теперь буду знать. Заказал в итоге аналог - комплект PK078 MONROE.
dendalf
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
