forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение muzjik » Ср, 27 май 2015, 21:23
dendalf писал(а):
Hemeg писал(а):
dendalf писал(а):Skoda octavia a4 combi 2008 vin TMBJX41U088862155 , не подскажите код отбойника заднего амортизатора? Есть вот код 1J0 512 131 для машин с ППД, но я не знаю есть у меня ППД или нет.
Etka воспользоватся не могу, так как у меня он не запускается( пользуюсь Linux).
Машина из европы ввезена или у официального дилера в России куплена? Если первое, то ППД нет, если второе - ППД есть
У официального дилера. Спасибо, теперь буду знать. Заказал в итоге аналог - комплект PK078 MONROE.
В оригинале и ставили monroe :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Dunkan » Пт, 29 май 2015, 12:36
у дилеров все "Чешки" с ППД?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Hemeg » Пт, 29 май 2015, 21:47
Dunkan писал(а):у дилеров все "Чешки" с ППД?
Судя по всему, да. Моя чешка тоже с ППД была и все какие видел у друзей тоже. Единственное, про дорестайл не знаю.
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение kirichbel » Пт, 29 май 2015, 23:53
Парни подскажите пожалуйста номер Вала привода со ШPУCами(левого переднего колеса) никак не пойму трипоидный или не трипоидный нужен, на разборках везде спрашивают диаметр места стыковки с фланцем кпп есть вот такие варианты 90 100 108 124 мм а какой для двигателя 1.8 не знаю(
skoda octavia tour 1.8t 2005
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2005
kirichbel
Сообщение Meser » Сб, 30 май 2015, 2:21
У меня чешка без ппд была. Спереди ставились уже здесь.
А сзади не знаю есть или нет.
Meser
Сообщение ДиМRost » Сб, 30 май 2015, 8:54
kirichbel писал(а):Парни подскажите пожалуйста номер Вала привода со ШPУCами(левого переднего колеса) никак не пойму трипоидный или не трипоидный нужен, на разборках везде спрашивают диаметр места стыковки с фланцем кпп есть вот такие варианты 90 100 108 124 мм а какой для двигателя 1.8 не знаю(
Правильнее обратиться в магазин, чтобы они по вашему вин коду подобрали правильную запчасть.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Hemeg » Сб, 30 май 2015, 11:49
Meser писал(а):У меня чешка без ппд была. Спереди ставились уже здесь.
Так в том и дело, что чешки разные бывают. Одно дело ввоз из Европы, другое дело сборка в Чехии для реализации в России через официального дилера. Вот последних без ППД не видел. Возможно, при заказа авто у дилера с доп. опциями была возможность отказаться от ППД, но таких машин крайне мало, в основном народ покупает из наличия, а том только стандартные варианты
Hemeg
Сообщение kirichbel » Вт, 02 июн 2015, 1:25
Ребят не подскажете номер болта который крепит переднюю стойку к чашке под капотом
kirichbel
Сообщение Hemeg » Вт, 02 июн 2015, 11:01
kirichbel писал(а):Ребят не подскажете номер болта который крепит переднюю стойку к чашке под капотом
Так там нет никаких болтов. На конце штока амортизатора резьба, на неё закручивается гайка сверху и всё
Hemeg
Сообщение kirichbel » Вт, 02 июн 2015, 22:04
не так выразился я шток имел ввиду, просто у меня какой то левый шток стоит без дырки под шестигранник, вот хотел заменить
kirichbel
Сообщение Димарик_28 » Вт, 02 июн 2015, 23:43
Прошу подсказать номер запчасти, это пластик который крепится к локеру и всовывается в бампер...не знаю как называется))) :oops:
Димарик_28
Сообщение Dunkan » Ср, 03 июн 2015, 9:24
Димарик_28 писал(а):Прошу подсказать номер запчасти, это пластик который крепится к локеру и всовывается в бампер...не знаю как называется))) :oops:
viewtopic.php?f=15&t=100988&start=915#p2056019
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
kirichbel писал(а):не так выразился я шток имел ввиду, просто у меня какой то левый шток стоит без дырки под шестигранник, вот хотел заменить
Это неотъемлемая часть стойки. под шестигранник там или под что то еще - зависит от производителя
Dunkan
Сообщение vicom » Ср, 03 июн 2015, 9:54
А можно фото, как это без отверстия? Как же гайки затягивали?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dunkan » Ср, 03 июн 2015, 10:30
Dunkan
Сообщение Hemeg » Ср, 03 июн 2015, 11:09
Тогда надо амортизаторы менять, по другому никак ))
И да, если стоят уже не родные, там может быть не дырка, а что-то другое, пример уже показали выше
Hemeg
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
