forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии
Сообщение vicom » Пн, 19 дек 2011, 19:41
Люблю марку Шкода писал(а):vicom, а вот чтобы разъем не скидывать с помпы, в салон поставить доп выключать, как считаешь!!!
Случаем не подскажешь ты в салоне провод вылавливал Д+ генератора, или в моторном отсеке.
Я все-таки свое мнение изменю на подключение доп помпы, помпа будет работать после пуска двигателя, плюс ко всему поставлю доп выключатель в салон, считаю что так мне нравиться больше, да и при включении зажигания и не завода мотор (например для диагностики VAG COM или еще для чего) помпа не будет работать.
ИХМО Ты когда скинешь разъем на лето, он будет окисляться, песок в разъем попадать.
Я подключал управление непосредственно на генератор, а + брал с колодки предохранителей из под гайки через отдельный предохранитель. Я не стал разбирать жгуты и короба, зная о хрупкости пластика на них. А поскольку блок ДХО стоит на боковине короба аккумулятора, то и проложил провод в ПВХ трубке вместе со жгутом на генератор и стартер. По поводу подключения к Д+ генератора и доп. выключателя в салоне - по-моему это понятия взаимоисключающие: зачем тебе заморачиваться с Д+ генератора, если есть доп. выключатель? Делать и то и другое я считаю нецелесообразным. Если не хочешь выдергивать разъем то поставь просто доп. выключатель. По поводу защиты разъема на лето - можно в пакетик полиэтиленовый поместить, а который на помпе - можно кусочек резины микропористой вставить. Для меня это совсем не принципиально. По крайней мере проще, чем тащить провод в салон.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение RALF » Пн, 19 дек 2011, 22:26
а у всех при холодном пуске двигателя обороты падают до 800 через 10-20 секунд?
RALF
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 20 дек 2011, 5:45
vicom писал(а):vicom
Спасибо.
RALF писал(а):а у всех при холодном пуске двигателя обороты падают до 800 через 10-20 секунд?
В зависимости температуры за ботром, у меня не больше 20-50 сек.
Добавлено спустя 6 часов 31 минуту 19 секунд:
Первое морозное утро -4.5 гр. и работа мотора 6 минут, на окнах лед после вчерашнего дождика и снега.
Условие
-на улице -4,5 гр. мороза (по бортовому компу).
-регулятор температуры на полную.
-режим обдува - лобовое стекло.
-режим потока воздуха на 2ом положении.
-включены габариты, ближний свет, подогрев зеркал, подогрев заднего стекла.
Вот что произошло :good: :good: :good: :good: :good: :good:
стрелка температуры даже еще не дернулась, я о таком мог только мечтать :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: .
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Теперь про скрибок думаю ЗАБУДУ.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение RALF » Вт, 20 дек 2011, 13:13
получается надо педалью акселератора держать обороты на 1500,чтобы прогрелась и оттаили стёкла,да,всё таки мне повезло что гараж у меня,а на работе тёплый бокс))))
RALF
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 20 дек 2011, 13:17
Боюсь что не 1500 а все три 3000 оборотов чтоб такой результат получить.
Люблю марку Шкода
Сообщение RALF » Вт, 20 дек 2011, 13:19
а ты сначало её прогрей а потом печку включай,мне кажется так больше эффекта будет
RALF
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 20 дек 2011, 13:26
RALF Вы тему для начала почитайте и увидите такие фразы как например мотор прогрет до рабочей температуры а из печки на ХХ еле еле теплый воздух.
О чем Вы говорите.
За такие фразы на вас сейчас владельцы BFQ с ружьем пойдут (шутка).
Люблю марку Шкода
Сообщение RALF » Вт, 20 дек 2011, 13:30
всё замолкаю и сливаюсь.
RALF
Сообщение muzjik » Ср, 21 дек 2011, 18:46
хрен вас знает что вы тут обсуждаете живу в мурманске у нас зима 6 месяцев в машине очень тепло все устраивает :crazy:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение tedi10 » Ср, 21 дек 2011, 21:10
muzjik писал(а):хрен вас знает что вы тут обсуждаете живу в мурманске у нас зима 6 месяцев в машине очень тепло все устраивает :crazy:
Ещё один недогоняющий (отмороженный). Речь про BFQ.
Как там Спутник? Стоит?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 21 дек 2011, 21:16
tedi10 писал(а):Речь про BFQ.
Правельно tedi10.
Услышал звон, а не знает где он.
Люблю марку Шкода
Сообщение vicom » Ср, 21 дек 2011, 21:29
Хрен вас знает к чему вы это сказали, похвастались? У нас, в Архангельске, почти 8 месяцев зима. Какой мотор-то у вас?
vicom
Сообщение BABAH » Ср, 21 дек 2011, 21:33
Эту тему надо скрестить с viewtopic.php?f=15&t=88727
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 21 дек 2011, 21:36
BABAH не спорю, это очень актуальная тема прогрева мотора на ХХ.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
ЕЩЕ БЫ ПОДПИСЬ ЛЮДИ ДЕЛАЛИ, все было бы понятно.
Люблю марку Шкода
Сообщение петр-86 » Чт, 22 дек 2011, 18:17
Здравствуйте все кто на форуме !!! Добавлю немного к этой теме читтал с самого начала , кое что именно отсюда взял.Живу в ХМАО_ЮГРА морозы тож бывают, владею туром 1.6 BFQ 2 года : 1) поднял расширительный бачок на максимально возможную высоту 2)добавил антефриз сантиметра на 3 выше серидины бачка и 3) на пргретом двигатиле открываю крышку бочка и выпускаю воздух . Пробуйте эффект есть однозначно!!!!!!! И когда прогреваю холодную машину то всегда включаю кнопку кондиционера и кнопку рециркуляции, обороты подымаются до 1000 ( +вкючаю ближний свет ) и процесс прогрева проходит гораздо быстрей. Минут через 20 уже прогрета машина ( а на улице -15 а то и -20 )Сел и поехал только в такие морозы не хватает подогрева пятой точки!!!!!
петр-86
