forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Помогите приобрести
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 29 апр 2013, 19:45
RChrome писал(а):На Авто.ру висит объявление о продаже 1.8Т за 220тыр в Питере. Внешне, по фоткам выглядит очень достойно.Сам я из Рязани,ехать как вы понимаете далеко, боюсь просто так прокатиться и увидеть хлам. Никто, ничего не знает про эту машинку? помочь не сможете? Буду благодарен, в пределах разумного конечно :oops: ...
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/43544512-f74987.html
Эта что-ли машина? А по телефону что говорит хозяин? Похоже спортсмен хозяин.Из своего опыта знаю: если пишут состояние отличное(то говорят - это для этого года) ,а если - хорошее,значит куча недостатков.По фотографии,похоже, что крашеная, но надо проверять толщину шпатлевки.
ingenieurA85
Нужна помощь! Потерян ключ от секретки.
Сообщение vamp83 » Пн, 29 апр 2013, 20:38
Потерял ключ от секретки,у кого такая дайте воспользоватся что бы болты открутить,а то на дачу ехать а без ключа стрёмно!
Предпочтительно ЮАО ))
vamp83
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение vamp83 » Пн, 29 апр 2013, 21:55
(17 треугольных зубцов) - WHT 003 319 A006
vamp83
передняя подвеска
Сообщение олег1515 » Вт, 30 апр 2013, 16:29
доброго времени суток. подскажите - у меня шкода октавия тур1.6 2008 г. куплена в России. родные пружины и амортизаторы . мягковатый передок. при более высоком клиренсе цепляюсь там где раньше на гольфе проезжал,а он ниже. машина как бы клюёт. слышал что передние пружины на октавию отличаются по длине и весу нагрузки и амортизаторы -по жесткости . подскажите кто в теме как выбрать ? в каталогах не указывают размеры. заранее спасибо.
олег1515
Сообщение missster » Чт, 02 май 2013, 23:05
всем привет. помогите пожалуйста разобраться.
есть авто: шкода октавия, 2002, 1.8Т, 4х4, ARX.
на днях официалы проверили компрессияю в цилиндрах (12.7, 12.6, 12.7, 13.0) и давление в топливной системе.
так вот давление топлива показало: 12.5 бар и при пережатой обратке 4.8 бар. Сервисмены сказали что компрессия и давление топлива хорошее.
так вот и вопрос: действительно ли это нормальное давление в топливной системе или пришла пора менять топливный насос???
PS: даление мерял, поскольку есть провалы при наборе скорости.
skoda octavia combi, 1.8T, ARX, 4x4, 2002, в стоке, 375000 км.
missster
Проблема с электронной педалью газа!
Сообщение deyanov » Пт, 03 май 2013, 14:42
Здравствуйте уважаемые шкодоводы! Недавно присоединился к вашим рядам. Scoda Octavia Combi 2003, 1.6i, BFQ. Столкнулся со следующей проблемой. Едешь на 1-ой, переключаешься на 2-ую. Обороты при этом подскакивают примерно на тысячу вверх. С остальными передачами та же песня. Ездить конечно можно, но довольно неприятно. Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой? Попробуем почистить дроссельную заслонку. Пока что вариантов больше нет.
deyanov
металический скрип передней стойки
Сообщение серегаУФА » Сб, 04 май 2013, 11:08
здравствуете.подскажите кто сталкивался с проблемай скрипа стойки что это?И возможно ли устранить скрип своими силами не обращаясь в сервис.Скрип возникает при вращении руля в левую сторону ну и соответствено при повароте на лево,а также на хороших кочках.При осмотре скрип возникает вроде в месте где пружина садится в чашку стойки.Там вроде не чего такого нет за что столо бы серьезно пережевать,но этот скрип сильно раздражает.
серегаУФА
Re: Проблема с электронной педалью газа!
Сообщение oster » Сб, 04 май 2013, 17:51
замени лягушку на педали сцепления и все восстановится.
oster
Сообщение vitek16 » Сб, 04 май 2013, 18:09
oster писал(а):замени лягушку на педали сцепления и все восстановится.
+1
Проверить можно, сняв фишку с датчика. Если при этом симптомы пропадут и машина станет клевать носом при отпускании педали газа на скорости, то точно менять этот датчик. Вот его номер 6Q0 927 189, сам недавно поменял.
Skoda Octavia Tour WTS black BFQ на рамках
vitek16
Re: металический скрип передней стойки
Сообщение Hemeg » Сб, 04 май 2013, 20:51
серегаУФА писал(а):здравствуете.подскажите кто сталкивался с проблемай скрипа стойки что это?И возможно ли устранить скрип своими силами не обращаясь в сервис.Скрип возникает при вращении руля в левую сторону ну и соответствено при повароте на лево,а также на хороших кочках.При осмотре скрип возникает вроде в месте где пружина садится в чашку стойки.Там вроде не чего такого нет за что столо бы серьезно пережевать,но этот скрип сильно раздражает.
Это скрипит проставка ППД. Нужно разобрать, смазать и собрать обратно. Или вообще выкинуть её )) Но тогда и назад надо пружины европейские.
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение presnya » Сб, 04 май 2013, 20:56
серегаУФА писал(а):Скрип возникает при вращении руля в левую сторону ну и соответствено при повароте на лево,а также на хороших кочках..
Скорее всего,это скрипит поворотный подшипник.У меня тоже периодически поскрипывает :(
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Толян85 » Сб, 04 май 2013, 21:38
Добрый вечер!!! Подскажите почему зуммер забытого света то работает, то нет? бывает останавливаешься глушишь авто достаёшь ключи из зажигания,открываешь дверь не выключая свет зуммер не работает, закрываешь дверь, а когда открываешь он уже работает!!!
Толян85
Сообщение Baks282 » Вс, 05 май 2013, 12:36
Всем доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, где можно качественно и по разумной цене покрасить машину с частично кузовным ремонтом (Шкода Октавиа Тур 2002года). Заранее спасибо!!! :)
Baks282
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 05 май 2013, 15:20
Толян85 писал(а):Добрый вечер!!! Подскажите почему зуммер забытого света то работает, то нет? бывает останавливаешься глушишь авто достаёшь ключи из зажигания,открываешь дверь не выключая свет зуммер не работает, закрываешь дверь, а когда открываешь он уже работает!!!
Возможно, неисправен концевик двери.Посмотрите всегда ли загорается лампочка внизу двери.
ingenieurA85
Сообщение Толян85 » Вс, 05 май 2013, 18:58
сейчас сходил проверил, правда лампочек у меня в дверях нет, но при открывании водительской двери свет в салоне не загорается, а при открывание пассажирской загорается, значит концевик умирает? его можно как то вылечить?
забыл добавить у меня машина что с сигнализации , что с ключа все двери закрывает только со второго раза !!!
Толян85
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
