forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU, дергается в наборе скорости
Re: AGU, дергается в наборе скорости
Сообщение hip » Пт, 05 сен 2008, 9:05
mdm123 писал(а):
hip писал(а):Есть потдергивания при разгоне на второй передаче, когда начинаю подымать с 1500-1800 оборотов в районе 2000, и оссобенно чувствительно это дело при включенном кондее. Давайте вместе подумаем из-за чего такое может быть? Запчастей ,всяких, поменял много, но нирваны не достиг... помогите...
Спасибо.
ездил в сервис к Viktor M немного по другому вопросу, попутно каснувшись аналогичной проблемы, также имеющей место у меня - после диагностики и ряда наводящих вопросов - заменили оба датчика детонации!
немного по другому вопросу - это по какому?
небыло ли в блоке измеренных значений завышенных показаний детонации по цилиндрам?
hip
Сообщение Brabus » Пт, 05 сен 2008, 10:12
Viktor M писал(а):
Brabus писал(а):...пришлось колхозить!просверлил в его пипке маленькое отверстие ,замерял на глаз сколько он не достает до педали и вкрутил в него саморез с большой шляпкой.:)получилось даже очень крепко!:)
Жжошь ацки!!! :D :D :D
А в курсе, что у всех лягушек такого типа как у тебя на педалях тормоза и сцепления, длина ШТОКА РЕГУЛИРУЕТСЯ +-25мм. :lol:
как так?я думал об этом,пытался его вытянуть,повернуть,ни чего не вышло!как это сделать?помогите!!!я ведь могу саморез обратно выкрутить,подумаешь отверстие останется.:-):-)
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение mdm123 » Пт, 05 сен 2008, 17:26
hip писал(а):немного по другому вопросу - это по какому?
машина то "едет", то жмешь, она не разгоняется как надо, рычит, а толку ... диагностику делали разных узлов, фильтры, свечи менял до этого, но не помогало ... по поводу детонации по цилиндрам не скажу, не помню, снимали показания или нет! :?
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Sashko » Пт, 05 сен 2008, 19:45
Обычно, если машина дергается при наборе скорости (т.е. при ожидании увеличения отдачи мощности, проще говоря при хорошем нажатии гашетки), то виной тому могут быть ВВ-провода.
Sashko
Сообщение Viktor M » Пт, 05 сен 2008, 20:08
Sashko писал(а):Обычно, если машина дергается при наборе скорости, то виной тому могут быть ВВ-провода.
У AGU нет высоковольтных проводов.
Без осмотра и вдумчивой диагностики такой диагноз в отношение современных систем впрыска - не более, чем "пальцем в небо". :oops:
Viktor M
Сообщение Sashko » Пт, 05 сен 2008, 21:05
Вот повезло же людям (я серъезно) - нет ВВ-проводов.
Sashko
Сообщение mdm123 » Чт, 30 окт 2008, 10:40
Поездил после замены датчиков! поняблюдал за поведением машины! дерганье всеравно проявляется иногда, правда не так ощутимо как до замены! и с разгоном всеравно непонятно - "то да, то как без турбины" :?
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение hip » Пт, 31 окт 2008, 13:23
Значит вопрос остается открытым....
hip
Сообщение tvik » Пт, 31 окт 2008, 18:08
Нда .
Осталось только глушитель заменить . :? :(
tvik
Сообщение hip » Сб, 01 ноя 2008, 9:49
tvik писал(а):Нда .
хм... может тогда уж лучше катализатор?!
hip
Сообщение helix » Вт, 04 ноя 2008, 21:39
У меня такая же проблема то едет то нет, делал диагностику несколько раз ничего не нашли. Надо ждать пока совсем перестанет ехать, а так ничего не найдут.
helix
Сообщение Viktor M » Ср, 05 ноя 2008, 12:13
helix писал(а):У меня такая же проблема то едет то нет, делал диагностику несколько раз ничего не нашли. Надо ждать пока совсем перестанет ехать, а так ничего не найдут.
ВКГ смотрели??? Опрессовку впуска делали??? :oops:
Viktor M
Сообщение hip » Чт, 20 ноя 2008, 15:07
недавно оставил музыку в машине на мойке ребятам (негромко) + горел свет в салоне...кароче через 20минут стартер уже не проварачивало...удивилсо... ибо АКБ меня на протяжении 2х лет не подводил, да и я собственно его не убивал. Вердикт - замена АКБ (7,9В под нагр.). Заменил...и прозрел...
hip
Сообщение KraMax » Чт, 20 ноя 2008, 19:15
hip писал(а):недавно оставил музыку в машине на мойке ребятам (негромко) + горел свет в салоне...кароче через 20минут стартер уже не проварачивало...удивилсо... ибо АКБ меня на протяжении 2х лет не подводил, да и я собственно его не убивал. Вердикт - замена АКБ (7,9В под нагр.). Заменил...и прозрел...
всмысле перестала дергаться?
дело в том что аккум заряжается 13,9 (если не ошибусь) у меня, почти новый, к тому же недавно плотность мерял и подзаряжал - но симптомы не исчезают
KraMax
ТРАБОЛ
Сообщение SplashWRC » Чт, 20 ноя 2008, 20:10
Симптомы очень схожие с Hip-ом :( .
Есть один момент когда езда плавная без резких наборов оборотов машина работает нормально как только начинаю жиганить все машина начинает дергаеться но не постаянно .
Когда машина начила дергаеться на 2 перед. если продолжать держать газ в пол рывки повтаряються если газ отпустить все пропадает. :roll:
Дачик N75(Клапа электромагнитный ограничения надува турбины) -менял 2 раза. Брал с другой машины у которой все окей не помогло.
Байпас то же менял лучше не стало.Фильтры свечи все то же менял не раз. Результат нуливой.
SplashWRC
