forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скажите как у вас вкючается 1 и 2 передачи
1 плохо
186
21%
2 бывают проблемы
301
35%
3 нормально (могло быть лучше)
187
22%
4 хорошо
193
22%
Всего голосов : 867
Сообщение Stenvils » Пн, 18 фев 2008, 9:48
Говорят сильно отличаются и таких траблов на А5 нет.
У меня же тоже 1 и 2 плоховасто, но када машина сильно прогрета, то вполне приемлемо. По началу тоже через 3-ю врубал, но потом она тож как то не очень пошла. Причем по советам начал выжимать сцепу до пола, так проездил несколько месяцев, потом мне сказали что эт ни к чему, можно до половины так как схватывает выше середины, встретил предыдущего владельца он тоже грит всегда тока до середины иль меньше выжимал. Щас так же пробую ездить и передачи стало намного проще врубать... (а на горячую дак совсем приемлемо, тока вот первую с высшей без перегазовки все же всегда трудновато врубить)
Stenvils
Сообщение БАО » Пн, 18 фев 2008, 9:55
Stenvils писал(а):Говорят сильно отличаются и таких траблов на А5 нет...
подтверждаю, там можно переключать тремя пальцами )
БАО
Сообщение Алхимус » Пн, 18 фев 2008, 18:33
Как только пересел в Октавию (1,6) после Святогора, переключать скорости было непривычно. Привык к хотя и не сильно лёгкому, но всегда чёткому переключению. Тут свои особенности. Поначалу на непрогретой машине затруднённо включалась 1-я (пробег машины под 100 т.км). Пару раз даже на светофоре заднюю умудрился воткнуть. Хорошо, вовремя спохватывался. На досуге посмотрел кулису. Всё в порядке. Смазал малость транс.маслом. Рычаг стал, вроде, полегче перемещаться. Но затруднения с 1-ой нечасто, но появлялись. Стал пробовать разные варианты включения. Вот что, кажись, оказалось. Предельно чётко 1-ая стала включаться, когда давишь сцепление до пола и делаешь паузу до "втыкания" вполсекунды. До этого дёргал 1-ую сразу. Ситуация резко переменилась к лучшему. Езжу и наслаждаюсь. Надолго ли? С другими передачами проблем не наблюдается (3 р.плюнул).
Алхимус
Сообщение OLEG_R » Пт, 14 мар 2008, 0:41
пробег около 11000 первая перидача стала включатся с небольшим усилеем но с первого раза
( с 1000-по 6000 приходилось по два раза дергать) остальные нормально работают.
Не знаю толи притерлось толи временно ?
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение D'ok » Вс, 16 мар 2008, 23:22
До 3000 км все было отлично...сейчас начала хондрить 1 передача...либо, с большим усилием втыкается, либо только после перегазовки, либо после второго включения...остальные передачки отлично))) сейчас на одометре 4100 км
D'ok
Сообщение OLEG_R » Пн, 17 мар 2008, 21:26
D'ok писал(а):До 3000 км все было отлично...сейчас начала хондрить 1 передача...либо, с большим усилием втыкается, либо только после перегазовки, либо после второго включения...остальные передачки отлично))) сейчас на одометре 4100 км
видемо у тебя таже история к 10 000 должно опять легче.
хотя бодайся с дилером может сделает нормально? Были случай даже коробку меняли. Удачи.
OLEG_R
Сообщение D'ok » Пн, 17 мар 2008, 22:16
Пасиб за консультацию...до 1 то попробую поездить...может и притрется))))В Целом машиной доволен!!!И не жалею о выборе!!! :) :D
D'ok
Сообщение максут » Вт, 18 мар 2008, 8:09
1 и 2 нормально - я сам сперва удивился, потому как начитался форум, но когда перевый раз сел - был приятно удивлён. а вот задняя конечно оставляет желать лучшего :? :?
максут
Сообщение Kuzma » Пт, 28 мар 2008, 21:49
Стал счастливым обладателем Октавии с 1.6 101 л.с. неделю назад. Пробег 88000 км. Поначалу думал, что просто коробка другая, привыкну и все пройдет... но нет, дело не в этом... Вывод из прочитанного номер один: завтра с утреца пойду смазывать тяги силиконовой смазкой! А там посмотрим.
Kuzma
Сообщение Alexis72 » Пт, 16 май 2008, 7:45
Octavia 1.6 AEE 2002 108000 км
КПП идеально переключалась (даже не тремя, а двумя пальцами, кроме задней, конечно, её ещё и нажимать надо :) )
А вот после замены сцепления (на 107500) первая и задняя стали иногда включаться с трудом...
Octavia 2002 1.6 AEE
Alexis72
Сообщение Romich » Пт, 16 май 2008, 8:54
У меня тож с первой проблемы бывают. Причем заметил, такое случается при повышении температуры на улице. Мож у меня коробка метеочувствительная? :D
Romich
Сообщение zorkiy » Пт, 16 май 2008, 9:07
иногда возникают проблемы, но вот больше меня волнует третья. =( как то не всегда она попадает как надо.
~•°¤«opёZdоl cRew»¤°•~
A4(2003)silver/AGU/cimbu/koni/316 Proma & 256RS brakes/smk rims/ (Oo)
zorkiy
Сообщение pilot326 » Пт, 16 май 2008, 12:57
zorkiy писал(а):иногда возникают проблемы, но вот больше меня волнует третья. =( как то не всегда она попадает как надо.
+1.
У меня тоже есть небольш. сложности с 1й и 2й. НО вот с 3й какие то не понятные проблемы. если я качусь накатом где-то на 50-60 км\час. то воткнуть третью практически нереально. даже с перегазовкой не с первого раза получается... При наборе скорости со второй на третью всю отлично...
В чем беда? я думал эт. тока у меня ... а вот вижу что и у др. есть сложности
pilot326
Сообщение Davidoff » Пт, 16 май 2008, 13:13
Romich писал(а):У меня тож с первой проблемы бывают. Причем заметил, такое случается при повышении температуры на улице. Мож у меня коробка метеочувствительная? :D
У меня как дождь так беда, все передачи еле еле включаются, вчера первая как на уазике воткнулась..
Davidoff
Сообщение M@NGOL » Пт, 16 май 2008, 14:37
У всех ТУРОВ проблемы с первой скоростью просто нужно делать перегазовку например стал на перекрестке перед тем как втыкнуть первую слегка газнуть нужно и всю будет ОК, а если у когото все передачи туго включаютса то нужно ехать к дилерам.
M@NGOL
