forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера.
Защита картера.
Re: Защита картера. ЗА и ПРОТИВ
Сообщение aesokol » Чт, 23 дек 2010, 10:00
езжу пока без защиты... на днях на трассе словил ледянную глыбу, пробил поддон, до соседнего городка кое как добрался, сняли заварили .... геморроя на полдня, Я ЗА ЗАЩИТУ....
Последний раз редактировалось aesokol Пт, 18 мар 2011, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
А4 Anthracitный ПепелаЦ..!!
ХУК - удар, в котором для полной мощи не хватает буквы "Я"...
aesokol
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 23 дек 2010, 10:20
у нас колея - пипец - бывает повиснув на брюхе передние колёса не достают до земли...
если б не защита, машину можно ставить в гараж до лета... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение and-solo » Чт, 23 дек 2010, 18:07
До Тура ездил на Авенире. Если мерить клиренс с боку, до шва порога - то одинаково - сзади 210мм, спереди 195мм. Но на Авенире ниже только выхлопная труба. А на Туре защита сильно занижает клиренс, и крепеж поперечный по моему выхлопной трубы. На Авенире поддон коробки и движка были выше продольной лыжи, на которую кстати не раз довольно сильно стукался, и защита как таковая была не нужна. На Октахе там где спокойно проезжал на Авенире цепляюсь защитой, а недавно - был груженый - зацепил поперечным крепежом выхлопухи. Так что кажущаяся высота подвески обманчива.
Октавия тур 2008год. 1,4 ВСА. Универсал.Чешка (есть). Ниссан Авенир 2005года. 1,8. черный (был).
and-solo
Сообщение Gryz » Пн, 10 янв 2011, 0:51
В настоящее время являюсь владельцем Октавии Тур 1,6 2010 года выпуска. При покупке очень огорчил факт отсутствия защиты картера двигателя, первым делом озадачился приобретением оной, так как считаю, что это совешенно необходимая вещь, спасала не раз, особенно зимой, поверьте моему опыту, владею уже 3-им по счету Туром. Причем ставить нужно на мой взгляд только оригинальную, остальные ни в какое сравнение не идут с заводской.
Gryz
Сообщение Dunkan » Пн, 10 янв 2011, 7:40
Gryz писал(а): Причем ставить нужно на мой взгляд только оригинальную, остальные ни в какое сравнение не идут с заводской.
и чем же хуже аналог?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение mature1 » Вт, 11 янв 2011, 13:12
думаю на зиму, что б не сильно выхолаживало, можно чтонибудь пластиковое поставить; а свою стальную, снял и забросил в угол, уже год как без неё езжу -- уж больно она тяжёлая и сделана не вполне удачно конструктивно, а уж когда приходится самому снимать-ставить её.....мама родная!.....Какой же это ужас.
А вобще Шкода спроектирована для хороших европейских дорог, а не для колеи и прочей грязи.
mature1
Сообщение GeR1man » Вт, 11 янв 2011, 13:16
Блин, не помню точно название, вроде "Щит" 2мм. Так вот, По краям плохо перекрывает, ремень точно не защищает. Толщина маленькая. Ребер жесткости нет. При установки очень маленький зазор между защитой и поддоном картера. В итоге - гумно. Вернули в магаз.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Dunkan » Вт, 11 янв 2011, 13:32
GeR1man писал(а):Блин, не помню точно название, вроде "Щит" 2мм. Так вот, По краям плохо перекрывает, ремень точно не защищает. Толщина маленькая. Ребер жесткости нет. При установки очень маленький зазор между защитой и поддоном картера. В итоге - гумно. Вернули в магаз.
2 мм. тонкая?
себе поставил шериф 2 мм, куда толще? http://autolines.ru/catalog/model675/item22355.html
Dunkan
Сообщение GeR1man » Вт, 11 янв 2011, 13:42
Толще, это 3 мм., как у родной защиты )) Просто та защита ваще не серьезно смотрелась, больше на металлический пыльник смахивала, а не на защиту стальную.
GeR1man
Сообщение dadec » Ср, 12 янв 2011, 17:02
ЗАводская защита вещь.Особенно после удаления ППД :)
dadec
Сообщение Daosan » Ср, 12 янв 2011, 17:06
я за защиту, у самого стоит "Щит" вроде,все закрывает все норм.
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение SтuDеnТ » Ср, 12 янв 2011, 17:07
я за защиту, стоит штатная с салона, масло меняю в авто няне, высасывают через щуп...., проблем не испытываю ни разу..
SтuDеnТ
Сообщение dadec » Ср, 12 янв 2011, 17:14
SтuDеnТ писал(а):я за защиту, стоит штатная с салона, масло меняю в авто няне, высасывают через щуп...., проблем не испытываю ни разу..
Давно кстати так масло меняешь?Я все хочу съездить в сервис к Виктору М и посмотеть какое масло сольется.Через щуп 3й раз менял масло.
dadec
Сообщение SтuDеnТ » Ср, 12 янв 2011, 17:19
ну раз 6 наверное точно через "отсос".
SтuDеnТ
Сообщение algora » Вт, 29 ноя 2011, 17:55
Добрый день,
стал обладателем Турика, 2.0 с европейской подвеской, + бампер тюнингованный,
передок чуть ниже, чем у обычной Шкоды.
интересует вопрос,
могу ли установить защиту к примеру "Шериф", без поднятия передка?
или нет,
заранее огромное спасибо
algora
