Askha писал(а):Я поступил надежным способом, поставил микрик от Гольфа 3 просверлив кузов. Всё работает!
wlad писал(а):Askha писал(а):Я поступил надежным способом, поставил микрик от Гольфа 3 просверлив кузов. Всё работает!
а не легче ли было впендюрить вместо микрика обычную кнопочку как на японках.. раз уж решился кузов свердить
Askha писал(а):Я так и сделал, поставил кнопку от гольфа 3. Именно на гольфе кнопка двухпроводная.
Dultsev писал(а):Народ, вариантов решения проблемы с микриком куча, а вот как избежать появления этой проблемы с самого начала никто не говорит. Может подскажете дельный совет по эксплуатации?
Алексей 60RUS писал(а):Ребят, подскажите что такое.
вчера машина день отстояла с габаритами..-)) ничего завёлся легко.
при открытии двери зуммер не пищит!!!, а так подсветка двери, свет салонный, всё загорается..
не нашёл конкретного ответа в теме.
спс.
Askha писал(а):Краткое описание работы: сначала было подобрано удобное место для кнопки которое не бросается в глаза, не мешает при мойке машины, и удобное для сверления. Сверлил сверлом на 13мм, затем круглым напильником увеличил до нужного диаметра, (метал в месте сверления 3х слоеный) резинка кнопки прилегает к кузову плотно но для надежности посадил на герметик (чтобы коррозии не было).
Замок в двери открутил чтобы был доступным, выдернул плоскогубцами провода от заводского микрика (только провода выдернулись с микриком вместе) , удлинил провода, и соединил с кнопкой, и всё заработало.
http://www.photoshare.ru/photo3503661.html
Askha писал(а): Сверлил сверлом на 13мм, затем круглым напильником увеличил до нужного диаметра, (метал в месте сверления 3х слоеный)
жесть...я думаю на такое не каждый решится...Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 32
