forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла в КПП
Замена масла в КПП
Re: Замена масла в КПП
Сообщение юрий777 » Пт, 07 июн 2013, 18:44
vicom писал(а):Йа определился, заказал G 060 726 A2 2 литра.
и правильно... :good:
сначала мы хаяли москвичи, потом жигули, теперь иномарки....
если хочется ездить на нормальном автомобиле, то обслуживать и ставить нужно нормальные з/ч и заливать тех. жидкости...
ну, не будет долго и нормально ездить на дешёвом отечественном и китайском авто, кто бы что бы не говорил, а уж тем более заказные/проплаченные тесты...
это моё личное мнение, а дальше как говорится - каждый сам себе режиссёр...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Meser » Сб, 08 июн 2013, 0:58
Уже несколько человек отписались о предвзятости тестов. Забавно, есть ощущение что не читались ни тесты ни сами журналы, никогда. Но тем не менее тесты проплачены, вот проплачены и всё тут. Это же очевидно. Даже доказывать нечего.
И как вообще мобил кастрол мотюль и др могут сделать для нашей коробки, чьё происхождение однозначно не земное, масло лучше, чем это делает фольксваген по таким же не земным технологиям. А фольксваген сам масло делает, или закупает у кого? Походу закупает. А в этом разве нет той самой «проплаченности»?
Я даже соглашусь что уж куда-куда а в коробку то пофиг что лить. Высоких температур там нет. А необходимая вязкость известна. Для коробок выбор масел огромный.
Не знаю, кто нибудь видел коробку, пусть даже с хорошим пробегом, с изношенными шестернями, на любом нормальном, не паленом масле? На самарах убивают синхронизаторы по любому, там конструктив такой.
Meser
Сообщение vicom » Пн, 22 июл 2013, 9:14
Вот и я сподобился на замену на 100 тыс. Масло слилось очень темное и всего полтора литра, хотя машину домкратом наклонял и вправо и влево и потеков нет нигде, коробка совершенно сухая. Свежего вошло 1,65 литра и 0, 15 литра долил наклонив машину вправо по ходу. Я это сделал по совету одного клубня, т.к. у меня в жару, в пробках туго становилось включать передачи. По ощущениям: вроде стало лучше, мягче включаются передачи. Более точно отпишусь позднее.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Александр74 » Сб, 05 окт 2013, 14:38
Ребята,подскажите. сегодня хотел проверить уровень масла в коробке,но пробку так и не смог открутить. пробка находится как раз у пластикового кожуха???? а резьба какая правая или левая??? мотор BCA 1.4. ту ли пробку хотел открутить. :Bravo:
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение юрий777 » Сб, 05 окт 2013, 18:34
Александр74 писал(а):Ребята,подскажите. сегодня хотел проверить уровень масла в коробке,но пробку так и не смог открутить. пробка находится как раз у пластикового кожуха???? а резьба какая правая или левая??? мотор BCA 1.4. ту ли пробку хотел открутить. :Bravo:
вот всё расписано и есть видео
http://www.octavia4.ru/kak-zamenit-maslo-v-kpp-shkoda-oktaviya-video/
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Александр74 » Сб, 05 окт 2013, 20:10
спасибо конечно,но на моей коробке заливная пробка находится в другом месте
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение юрий777 » Сб, 05 окт 2013, 21:49
Александр74 писал(а):спасибо конечно,но на моей коробке заливная пробка находится в другом месте
а какие буквы МКПП?
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Александр74 » Сб, 05 окт 2013, 22:06
а какие буквы МКПП?
блин,я не посмотрел. может знающие люди подскажут,какая МКПП на 1,4.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение ФФФ » Вс, 06 окт 2013, 11:10
Коробка O2K. Заливная пробка находится на правом торце коробки ниже большой зеленой заглушки (если смотреть снизу спереди). Аналогична сливной: правая коническая резьба, отворачивается внутренним шестигранником на 17 (дольше его искал). Там внутри все плотно: отвернув пробку, искал дырку для залива масла - она где-то в правой части отверстия. Заливал шприцем масло Shell 75/90- не помню какой - с допуском Vag.
Совместил замену масла с заменой сальника штока. По итогам получилось примерно как у Vicoma парой постов выше, хуже - не стало :D .
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение Александр74 » Вс, 06 окт 2013, 11:42
а пробка открутилась без проблем?
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение vicom » Вс, 06 окт 2013, 13:26
У меня обе пробки без проблем открутились. Есть некоторые итоги после замены масла. Проехал после замены 9 тыс, коробка лучше стала работать, мягче, т.е.снизились усилия на рычаге. Я доволен.
vicom
Сообщение ФФФ » Вс, 06 окт 2013, 13:29
Александр74 писал(а):а пробка открутилась без проблем?
Я искал по магазинам шестигранник на 17 и в результате нашел кочергу, размером с баллонник :lol: ! Места там даже для такого ключа достаточно (при снятой защите), ну и по усилиям где-то как колесный болт отвернуть-завернуть (без фанатизма, разумеется).
ФФФ
Сообщение Александр74 » Вс, 06 окт 2013, 16:00
Всем огромное спасибо за советы. Приеду будем пробовать.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение ЙОШЬ! » Вс, 13 окт 2013, 22:09
Поменял масло G 060 726 A2 VAG .обе пробки были с темным налётом который легко стерся.Масло было довольно тёмное,но что особенно не понравилось-слилось примерно 1300-1400мл. Потеет кпп в районе маховика. пробег 75т.км.
1.4 BCA 2006г.
ЙОШЬ!
Сообщение 4х4 Николай71 » Вт, 10 дек 2013, 9:12
Я тоже решил поменять масло в кпп, заказал 2 литра оригинального масла, менял сам,слитое масло было темное, на одной пробке, та что повыше была грязь. Что обнаружил, когда заливал новое масло в канистре остался осадок, сгусток как пластилин, ужас, вот тебе и оригинал!
4х4 Николай71
