forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дорожный просвет
Дорожный просвет
Сообщение puzo » Вт, 08 дек 2009, 11:04
Если есть ППД, то стоят 2х см проставки. Я установил дополнительно еще 1-см. Просвет (сам мерял) был 12,5, стал 15. Код 1 см проставок -1J0 412 311 A.
ШОТ 2007 BFQ универсал, продал.
ШО FL 2012 BSE универсал борт Т744КО
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел
puzo
Сообщение Владимир 72 » Чт, 14 янв 2010, 19:59
puzo писал(а):Если есть ППД, то стоят 2х см проставки. Я установил дополнительно еще 1-см. Просвет (сам мерял) был 12,5, стал 15. Код 1 см проставок -1J0 412 311 A.
Как 1см. проставки увеличил просвет на 2.5см? :shock:
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение tedi10 » Пт, 15 янв 2010, 0:12
Про такое слово как зависимость слышал? Например линейная, или не линейная
Этож не проставка увеличивает, а сила пружины
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Аviator » Пт, 15 янв 2010, 0:31
При чем тут зависимость?
Если на столе стоят весы с грузом в 1 кг., то если под эти весы сунуть доску толщиной 10 см. и не изменить массу груза, то и нагрузка на саму пружину не изменится.
В случае подвески аналогично.
Skoda Octavia Tour 2007 1,6 BFQ злобно растонированный
Аviator
Сообщение tedi10 » Пт, 15 янв 2010, 0:58
Аviator писал(а):При чем тут зависимость?
пример не в тему!!!
А теперь в тему: Если на пружину не давить сверху, то снизу никакой силы не будет. Если надавить с усилием в 1 кг., то обретём силу(образно) 10Н, 2кг.-25Н
Ну а вообще(конкретно) закон Гука тебе более подробней раскажет что- почём!!!
Здесь сила действия не равна силе противодействия т.к. вступает ещё одна сила- упругость
Последний раз редактировалось tedi10 Вс, 17 янв 2010, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Produman » Пт, 15 янв 2010, 19:36
Интересно, а без ППД и каких либо проставок - установка 1 см. проставки на сколько просвет увеличит?
Последний раз редактировалось Produman Пт, 15 янв 2010, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Produman
Сообщение Artur15 » Пт, 15 янв 2010, 20:21
без ППД с завода стоит 11мм проставки, с ППД 21мм. Если ставить вторую 11 мм , то получиться просвет почти так же как ППД. :lol:
до 1999-2000 года вообще ни каких проставок не было.
Artur15
Сообщение _МИШАНЯ_ » Сб, 16 янв 2010, 13:17
Подскажите какие пружины поставить чтоб приземлить октавию?
_МИШАНЯ_
Сообщение Artur15 » Сб, 16 янв 2010, 15:43
Попробуй проставки спереди убрать вообще. а сзади пружины нужно менять.
Artur15
Сообщение Dim@s » Сб, 16 янв 2010, 15:44
_МИШАНЯ_ писал(а):Подскажите какие пружины поставить чтоб приземлить октавию?
Или от европейки или более существенно от РС :)
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение 9876 » Сб, 16 янв 2010, 16:01
Европейские пружины мягже и ниже клиренс соответственно могу поменяться ближе к весне
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение _МИШАНЯ_ » Вс, 17 янв 2010, 11:09
да перед вроде нормально, попу опустить хочется))) может подскажите пружинки?
_МИШАНЯ_
про проставки
Сообщение Батя » Вс, 17 янв 2010, 11:57
По моему проставки имеются в виду те, что под или над опорным подшипником, так они же не влияют ни на длинну пружины, ни на её жёскость...
Другие проставки ставятся между витками пружины, они меньше влияют на клиренс и больше на жёскость пружин.
В итоге я тоже так и не понял как с помощью 1 см проставки увеличить клиренс на 2.5см ??? :shock: может вы по две сантиметровых поставили на стойку ??? :lol:
Последний раз редактировалось Батя Вс, 17 янв 2010, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Батя
Сообщение samodelkin13 » Вс, 17 янв 2010, 12:35
проставку над опорным подшипником не поставить там нет места т. е. резьбы не хватит, а под влияет не на жесткость пружины так как увеличивает высоту пружины и соответственно омортизатор работает в другой зоне что есть тоже не гут.
samodelkin13
Сообщение 9876 » Вс, 17 янв 2010, 13:09
samodelkin13 писал(а):а под влияет не на жесткость пружины так как увеличивает высоту пружины и соответственно омортизатор работает в другой зоне что есть тоже не гут.
Тов. Самоделкин
1) как это амортизатор работает в другой зоне?????
2) Как раз проставка влияет самым прямым образом на жесткость пружины давая ей тем самым большее преднатяжение и как следствие шток амор. выдвигается больше за счёт этого увеличивается клиренс!!!
Тов. tedi10 правильно описал работу пружины!!! (только вот откуда появились Нм я не понял, может просто Н??? :) )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
