forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит CheckEngine
Горит CheckEngine
Re: Загорелся "Check Engine"
Сообщение Vivat!San » Ср, 08 фев 2012, 16:02
У меня по такой же схеме загорелся чек, перед этим накануне в сервисе чинили жгут кабелей, там перетёрся провод датчика скорости, снимали воздушный фильтр, патрубки, датчики около него, могло это как-то повлиять?
Движок стал странно работать на холостых - во время прогрева обороты могут резко падать, потом он почти глохнет, но восстанавливает, таких может быть пару провалов за время прогрева.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение Alex32 » Ср, 08 фев 2012, 22:29
Vivat!San писал(а):У меня по такой же схеме загорелся чек, перед этим накануне в сервисе чинили жгут кабелей, там перетёрся провод датчика скорости, снимали воздушный фильтр, патрубки, датчики около него, могло это как-то повлиять?
Посмотри не отходит ли ДМРВ. Раз фильтр снимали значит и разъём трогали. По симптомам похоже...
Alex32
Сообщение kosha » Чт, 24 май 2012, 10:51
у меня октавия тур 1,6 bfq 2008г, загорелся чек, считал следующие ошибки:
2 Найдены неисправности:
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
P1517 - 35-10 - - - Непостоянно
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
можно ли по этому однозначно сказать что не исправно, чтобы заранее купить нужные з/ч?
Добавлено спустя 53 секунды:
могло это случится из-за мойки движка?
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение Джипер » Чт, 24 май 2012, 20:30
А у меня на ARX недавно при динамичном разгоне "Снеск engine" вообще заморгал. Поморгал-поморгал и перестал. Ладно, чтобы загорелся, но чтобы моргал... А за неделю до этого заправил полный бак на BP и машине при интенсивном разгоне стала подергиваться. Если педаль не сильно давить, то и не дергается, а если наступить как следует - подергивается мелким бесом. Хотя с ВР, скорее всего, просто совпало, после уже заправлялся раза три на других заправках, то же самое происходит.
Yeti 4x4
Джипер
Сообщение Vivat!San » Чт, 24 май 2012, 20:37
Как мне сказали, единственный момент когда мигает чек, это проблема с катушкой зажигания.
Vivat!San
Сообщение Джипер » Пт, 25 май 2012, 20:09
Замена свечей и одной катушки зажигания вылечили автомобиль )
Yeti 4x4
Джипер
Re: Горит CheckEngine
Сообщение aUt » Чт, 29 ноя 2012, 10:36
Сегодня весь день занимался авто,ставил на учет и подобное.Заправил полный бак 95 на ЛУКОЙЛе(обычный бенз,не экто)Ехал по мкаду и вдруг загорелся чек,никаких изменений в поведении авто нет,обороты не прыгают,тянет так же.Перед покупкой дали диагностический лист,где из ошибок требовалась замена заслонок климата v-71.Связано ли это с чеком или просто совпадение?Грешу на бензин,но понимаю,надо ехать на диагностику и смотреть ошибку.Клемму для сброса ошибки минут на 15 вроде скидывают?Ваши мнения?
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение Dunkan » Чт, 29 ноя 2012, 10:59
aUt писал(а):Сегодня весь день занимался авто,ставил на учет и подобное.Заправил полный бак 95 на ЛУКОЙЛе(обычный бенз,не экто)Ехал по мкаду и вдруг загорелся чек,никаких изменений в поведении авто нет,обороты не прыгают,тянет так же.Перед покупкой дали диагностический лист,где из ошибок требовалась замена заслонок климата v-71.Связано ли это с чеком или просто совпадение?Грешу на бензин,но понимаю,надо ехать на диагностику и смотреть ошибку.Клемму для сброса ошибки минут на 15 вроде скидывают?Ваши мнения?
Диагностика! Самое простое.
Если дело в климате, то он сам себя диагностирует и ошибку можно через него прочитать/сбросить. По моему, даже другие ошибки показывает.
Номера ошибок через инет пробивай
Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
viewtopic.php?f=15&t=95468&p=1573699#p1573699url
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение aUt » Чт, 29 ноя 2012, 13:03
Спасибо большое,попробую :beer:
aUt
Сообщение kalex » Чт, 29 ноя 2012, 21:19
aUt писал(а):Спасибо большое,попробую :beer:
Можешь время не терять.
Ошибки и диагностика климата к лампе чек никаого отношения не имеют.
Смотри ошибки в двигателе ВАГКОМ-ом.
kalex
Сообщение aUt » Чт, 29 ноя 2012, 23:20
Алексей,спасибо что ответили,скинул клеммы с аккума и чек погас,но знаю что все равно надо ехать на диагностику и считывать ошибки.Есть ли смысл чиповать авто?Пробег 130000 км все родное,2002 год ARX,желание есть :D
aUt
Сообщение Sinarty » Пт, 30 ноя 2012, 8:24
aUt писал(а):Есть ли смысл чиповать авто?Пробег 130000 км все родное,2002 год ARX,желание есть :D
Сначала к Румми на диагностику. Если с машиной всё в порядке, то потом к Алексею) Но сезон у Румми откроется весной...
Этой осенью я прошел эти этапы :)
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение aUt » Пн, 03 дек 2012, 15:09
Сегодня опять загорелся чек,никаких изменений в поведении авто я не заметил,за исключением,что когда после долгого простоя заводится и сразу глохнет,заводишь второй раз все ок,надеюсь в пятницу доеду до диагностики и все узнаю.Втягивающее издает противный звук,но только когда минус,начинаю думать на него или что связано с этим(аккум,стартер,гена)
aUt
Сообщение Dunkan » Пн, 03 дек 2012, 15:19
aUt писал(а):Сегодня опять загорелся чек,никаких изменений в поведении авто я не заметил,за исключением,что когда после долгого простоя заводится и сразу глохнет,заводишь второй раз все ок,надеюсь в пятницу доеду до диагностики и все узнаю.Втягивающее издает противный звук,но только когда минус,начинаю думать на него или что связано с этим(аккум,стартер,гена)
Стартер ошибок не выдает, с ним все впорядке - болезнь
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F2%E5%F0 Рык стартера
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0%F2%E5%F0 Звук после запуска
http://wwwboards.auto.ru/skoda/397314.html
Dunkan
Сообщение aUt » Пт, 07 дек 2012, 11:29
Р0420 вот какая ошибка вылезала у меня,какие мнения?выбивать кат и ставить пламягаситель с перепрошивкой?
aUt
