forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особое мнение 4х4.
Особое мнение 4х4.
Re: Особое мнение 4х4.
Сообщение Produman » Пт, 14 окт 2011, 11:58
А, ну да, точно :D
И вообще, это не колеса у машины от асфальта отталкиваются, а асфальт из под машины уезжает!!! :good: Точно точно :ROFL:
Для особо не доверчивых, на официальной схеме, что представлена, нижний абзац: "через роликовые опоры рабочего поршня посредством нажимного диска давление передается на пакет дисков. Муфта включается". Прочитать то можно, что инженеры к схеме муфты написали? И не давление передается на поршня (первая вторая манжеты), а поршня накачивают давление в рабочий цилиндр (третья), который и давит на фрикционы..
Последний раз редактировалось Produman Пт, 14 окт 2011, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Produman
Сообщение 71miha71 » Пт, 14 окт 2011, 12:04
45жэка
Вы не правы. Специально для вас, http://www.remontocentras.lt/Files/Audi ... x_mova.pdf
изучайте, потом будем дискуссировать :)
71miha71
Сообщение 45жэка » Пт, 14 окт 2011, 12:10
Изучил...Я не прав. :( :beer: :cry:
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Produman » Пт, 14 окт 2011, 12:14
:beer: :friends: за изобретателей!!!
Produman
Сообщение 71miha71 » Пт, 14 окт 2011, 12:27
45жэка писал(а):Изучил...Я не прав. :( :beer: :cry:
45жэка
я и Produman ждем ящик пива в Москву. :"": :good: :beer: :Yahoo!:
Последний раз редактировалось 71miha71 Пт, 14 окт 2011, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Сообщение 45жэка » Пт, 14 окт 2011, 12:29
Кто не спорит тот не узнает истину.
А у меня уже 289000км.полёт нормальный. :beer:
45жэка
Сообщение 71miha71 » Пт, 14 окт 2011, 12:45
45жэка писал(а):Мозги людям не пудрите.
вот это особенно порадовало :lol: :ROFL: :good: :good: :good:
71miha71
Сообщение 45жэка » Пт, 14 окт 2011, 13:05
На самом деле этот насос и насосом то назвать трудно.Я бы это назвал плунжерной парой.И если нет преддавления этот насос не работает.А главное поршня будут утоплены...и откуда там будет износ?(это для случая пробуксовки).А при нормальном движении они вообще на месте стоят.
На счёт подшипника интересно....Но не думаю что если насос не работает там сухо.В противном случае это минус в пользу конструкторов. :beer:
45жэка
Сообщение 71miha71 » Пт, 14 окт 2011, 13:17
45жэка писал(а):На самом деле этот насос и насосом то назвать трудно.Я бы это назвал плунжерной парой.И если нет преддавления этот насос не работает.А главное поршня будут утоплены...и откуда там будет износ?(это для случая пробуксовки).А при нормальном движении они вообще на месте стоят.
на 3 халдексе под фляцем муфты . тоесть под гайкой крепления флянца муфты стоит уплотнительное кольцо.
пришлось насос запустит в обратную сторону путем перемены полярности. итог - масло пошло между валом и флянцем муфты. итог- отввет напрашиваетя сам. понятно что входной вал крутится без нагрузки, но все же.
по поводу работы ( плунжерной пары ) при езде по прямой - правы. нет разности вращения валов, - нет работы.
71miha71
Сообщение Produman » Пт, 14 окт 2011, 14:07
Как вариант, подключать временами насос, давать муфте просраться. Но будут ли этим самым очищаться канальцы - не понятно. Видимо будут, раз уже как почти 300 000 км полет нормальный.
Мне не очень понятна экономия, кроме как сбережение насоса. На расходе бенза в сторону уменьшения - точно не сказывается.
Produman
Сообщение 45жэка » Пт, 14 окт 2011, 14:52
Produman писал(а):Как вариант, подключать временами насос, давать муфте просраться. Но будут ли этим самым очищаться канальцы - не понятно. Видимо будут, раз уже как почти 300 000 км полет нормальный.
Дык насос и подключается раз в неделю точно...дача...Летом при необходимости...когда на пляжу ..к примеру.А зимой часто и выключать забываю....
А экономия...конечно насос....Вы же видите как человек мучается...
ПИВО.Буду в москве в воскресенье.Ваши предложения. :beer:
45жэка
Сообщение газовщик » Пт, 14 окт 2011, 19:32
:-) я так понимаю, что почти каждая ветка должна заканчиватся ПИВОм в воскресенье ! :-)
кто менял 1H0 521 349 ? подвесной подшипник , загудел. можно ли обойтись просто заменой подшипника , а не покупать за 6руб в сборе , и чо там за подшипник вообще, кто ковырял?
Octavia Combi TDI 2.0 http://vkontakte.ru/skoda.vladimir
р\ст Alan100+
газовщик
Сообщение DIMITRIO » Ср, 03 июн 2015, 23:19
Доброго времени суток,товарищи. Понятно,что тема умерла очень давно,но ответа на последний вопрос так никто и не дал.Вопрос для меня очень важный,т.к. у отца машина встала.В очередной раз развалился подвесной подшипник кардана за номером 1H0 521 349. Цена оригинала очень некрасивая,да и прошел он мало,нет ему доверия. Может кто-нибудь проводил эксперименты по внедрению неоригинального подшипника? Буду очень благодарен за любую инфу по данному вопросу.
DIMITRIO
Сообщение Produman » Чт, 04 июн 2015, 9:33
В целом подшипники Ina пользуются популярностью. А вот подшипнику кардана статистику не найти. И вообще странно, что он развалился, без причины, например биения кардана.
Сам накололся на оригинальный подшип. Оригинальный ступичный продшипник 20к км не прошел, начал подвывать...
Produman
Сообщение DIMITRIO » Чт, 04 июн 2015, 23:32
За Ina спасибо, я в курсе. Я думал, может у кого есть готовое решение. Например, вычитал, что на Ауди а4 ставят подшипник от бмв. Получается в разы бюджетнее. К сожалению нет у меня размеров подшипника, отдал челу одному для образца. Самое дешевое, что он нашел, стоит три тысячи рупий. Поиски продолжаются.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
