forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ДМРВ
ДМРВ
Сообщение Serj-77 » Вт, 30 дек 2008, 8:59
Разница в 15 градусов негодиться.Замерьте еще разок ,на всякий случай.Температура двигателя 1адресс,1группа.(Температура в этой группе только одна,не спутаешь ни с чем) и сравнить со значениями температуры из 17 адресс (Приборка) 3группа (как в табличке)
Если будет разница более чем в 5 градусов,то пробуйте заменить датчик,он не дорогой.Замерьте когда двигатель холодный и когда теплый,должно быть всегда примерно одинаково.
Serj-77
Сообщение Brabus » Вт, 30 дек 2008, 9:14
Serj-77 писал(а):Разница в 15 градусов негодиться.Замерьте еще разок ,на всякий случай.Температура двигателя 1адресс,1группа.(Температура в этой группе только одна,не спутаешь ни с чем) и сравнить со значениями температуры из 17 адресс (Приборка) 3группа (как в табличке)
хорошо замерею так,но на приборке всегда стоит 30 когда меньше 30 на двигателе,потом идут почти вровень,когда поднимается выше 30.
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Serj-77 » Вт, 30 дек 2008, 9:37
Вот страничка как датчик проверять,на всякий случай.
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Приборки могут быть разные,в группе измеренных значений № 3
может быть это-
Не перепутайте.
Serj-77
Сообщение Brabus » Ср, 31 дек 2008, 7:12
здравствуйте!еще раз замерял!в двигателе в 1 адресе-было 3 градуса,в приборке опять 30 градусов-тут ни когда не бывает меньше 30!тоесть начинает расти с 30,и потом растет почти в ровень с температурой двигателя,разница около 5 градусов!Всех с наступающим новым годом!удачи,счастья,здоровья вам и вашим любимым авто!!!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Serj-77 » Ср, 31 дек 2008, 15:13
Если так,то надо проверить провода тестером,от приборки до датчика и
от блока управления до датчика.Затем если все в порядке поставить
другой датчик.
Serj-77
Сообщение Brabus » Чт, 01 янв 2009, 16:23
Serj-77 писал(а):Если так,то надо проверить провода тестером,от приборки до датчика и
другой датчик.
здравствуйте!а причем тут провода?показания то меняются,только на приборке они меняютсся с 30 градусов,тоесть с показывает с 30 и до скольки там 90 что ли ну смотря как прогреется!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Serj-77 » Чт, 01 янв 2009, 18:07
Brabus писал(а):только на приборке они меняютсся с 30 градусов,тоесть с показывает с 30 и до скольки там 90 что ли ну смотря как прогреется!
Это ведь ненормально,если температура меньше 30 градусов не опускается.
Serj-77
Сообщение Brabus » Чт, 29 янв 2009, 8:18
здравствуйте!один хороший человек с нашего форума(ER) дал мне датчик температуры не новый но исправный,температура и с этим датчиком на приборке начинает расти с 30.и еще вопрос,по описанию у меня должно стоять 2 лямбда зонда,вчера лазил делал защиту двигателя,и нашел только одну,это как?или что я не понимаю?катализатор менян,но не мной!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Brabus » Вт, 21 апр 2009, 8:53
Здравствуйте!кто может помочь найти,сказать, номер вставки в мой расходомер,тоесть сам датчик без трубы!и может подскажите как это делается!на форуме в5,5 так делают!может и на мой расходомер существует вставка отдельно!двигатель мой AQY ,2.0 ,VIN:TMBBE41U2Y2377299 ,а то что то с подписью моей произошло,не отображается!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Brabus » Сб, 25 апр 2009, 16:51
что покаывает этот параметр в ваг коме?двигатель-1ряд - 3 поле?лямбда-написано там,это первая лямбда?просто если у меня там стоит 0 то машина бежит,летит,стоит заглушить,завести-там лямбда уходит в минус и машина тупит!все это происходит как захочет,то есть то нет!появляется ошибка,забыл номер,типа нет сигнала с лямбды!во написал! :D
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Serj-77 » Сб, 25 апр 2009, 22:53
Внятно напиши какой параметр.
Serj-77
Сообщение Brabus » Вс, 26 апр 2009, 14:28
Serj-77 писал(а):Внятно напиши какой параметр.
двигатель-режим измерения_группа 001-3 поле,там написано лямбда!
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
и сегодня утром надо было ехать,завел,ужаснулся.двигатель весь дрожит ужас.сбегал за буком,вот какая ошибка,такой не было не когда!1 неисправность 17708 - Обнаружен пропуск воспламенения,причина нехватка топлива Р1300-35-00- -
что это такое?мерять давление насоса?
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Serj-77 » Вс, 26 апр 2009, 14:58
1. Лямбда регулятор-показывает состав смеси в %-богато +бедно.Норма прыгает вокруг 0%
2.Можно померить давление....можно подсос воздуха поискать,много чего можно.А можно стереть ,если стирается....
Serj-77
Сообщение Brabus » Вс, 26 апр 2009, 18:03
Serj-77 писал(а):1. Лямбда регулятор-показывает состав смеси в %-богато +бедно.Норма прыгает вокруг 0%
спасибо ,буду разбираться!
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 1 секунду:
17708 - Обнаружен пропуск воспламенения,причина нехватка топлива Р1300-35-00- - - это победил,в 4 целиндре свеча была засраны полностью,скорей всего из за богатой смеси.почистил,троить перестал!поставил расходомер от десятки,все вроде в норме,все параметры как выше писали,расход воздуха снизился до3,1 ,тупить перестала при прогазовке,работает ровно,с места трогается без нажатия газа,прокатиться не удалось так как делал все под пиво :D ,завтра поеду помотрю!но походу придется копить деньги на оригинальнай расходомер! :cry:
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Brabus » Пн, 27 апр 2009, 21:28
Сегодня ездил много,ну как много проехал около 200 км,не появилось не одной ошибки,специально вечером проверил!динамика хорошая,может с оригиналом будет лучше,но что то в этом я сомневаюсь,наверно на неделе закажу родной бош,как придет проверю отпишусь!посмотрел в магазине от десятки бош стоит 2,5 рубля,мой но с 30 днями ожидания 4 рубля,если через три дня привезут то почти 6,так что вот как то так!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
