forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опрос! Кто на каких оборотах переключает скорость?
Re: Опрос! Кто на каких оборотах переключает скорость?
Сообщение CbIPHUK » Пн, 13 дек 2010, 11:25
а007дб писал(а):
Vitalik154 писал(а):переключаю обычно на 2500-3000
Получается если первую-вторую крутить до 3000 об/мин, а третью-четвертую до 2500 - то последующая высшая передача аккурат падает на 2000 об/мин, т.е на макс момент.
Вот я думаю, а для пятой 2000 об/мин и 80 км/час - натяг сильный или нет :crazy: :crazy:
а разве макс. момент не в промежутке 3000-4000 ?
Octavia Tour 1.8T Combi 4x4 -> Jeep Patriot 4x4 Limited
CbIPHUK
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 13 дек 2010, 11:35
CbIPHUK писал(а):...а разве макс. момент не в промежутке 3000-4000 ?
Объем двигателя - 1781 см3
Мощность - 150 л.с.
При оборотах - 5700
Крутящий момент - 210/1750-4600 н/м
Вот графики 1.6 и 1.8Т
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение БутерBROD » Пн, 13 дек 2010, 12:41
а где 1,4
и 1.6 75л.с. AEE???? :))))
БутерBROD
Сообщение sasha66 » Пн, 13 дек 2010, 13:34
А где вариант "Я их не переключаю"?
sasha66
Сообщение Higuain » Пн, 13 дек 2010, 14:10
а007дб Спасибо за графики, вчера искал- не нашел)
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 13 дек 2010, 14:11
Higuain писал(а):а007дб Спасибо за графики, вчера искал- не нашел)
:beer:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение БутерBROD » Пн, 13 дек 2010, 15:33
sasha66 писал(а):А где вариант "Я их не переключаю"?
+1
БутерBROD
Сообщение Artoff » Вс, 09 янв 2011, 23:57
я исхожу из принципов экономии топлива и скоростных ограничений на дорогах :)
переключаюсь где-то в районе 2400-3000 (обычно гдето 2500), главное чтобы переклювшись на высшую передачу обороты были не менее 1800 иначе тяги не будет (у меня 1.6 .. тяга начинается гдето с 1800, с меньших оборотов не разгонишь)
по скорости это получается:
со 2-ой на 3-ю на скорости 30-35
с 3-й на 4-ую на скорости 50
с 4-ой на 5-ую на скорости 70
в городе ограничение скорости 50 км/ч
если едешь в городе где расстояние между переходами и светофорами менее 400-500м можно ехать на 3-ей, если чувствуешь что проедешь без остановок более 500м то можно смело включать 4-ую (гдето 2000 оборотов - оК) главное чтобы на 4-ой не падала скорость ниже 45 км/ч иначе придется перейти уже на 3-ю!
на шоссе с ограничением 70 км/ч можно требуемые 70 км/ч смело ехать на 5-ой. обороты будут 2000 или чуть больше. нормально
для обгонов втыкать 4-ую надо. главное чтобы на 4-ой не падала скорость ниже 65 км/ч иначе придется перейти уже на 4-ю!
на шоссе с ограничением 90 км/ч также требуемые 90 км/ч едешь на 5-ой. обороты где-то на 2800, для обгонов можно использовать 4-ую. Да, 2800 оборотов считаю несколько великоватым кол-вом для продолжительной езды, и тут очень бы помогла 6-ая передача которой к сожалению и нет :)
в общем считаю что наиболее экономичный режим это между 2000 и 2500 оборотами. и шум мотора приятен на слух, и экономия топлива, и уже нормальная тяга есть для разгона (если вдруг потребуется)
в целом, для более экономичной езды на шоссе надо держать скорость 80-82 (2500 оборотов)
так как более ездить со скоростью более чем 90 км/ч запрещено законодательством, следовательно и писать об этом нет смысла.
Теперь вот что получается по экономичности при такой езде:
(данные бортового компьютера)
Тест 1:
Запуск машины на холодную, прогрев на холостых 3-4 минуты
Масса авто: 4 пассажира без багажа (ок 300 кг) Бак заправлен на 80-90%
Дистанция: 52 км, мокрый (либо просохший) асфальт, серьезного обледения не наблюдается, на дороге снега и каши практически нет, из них:
7 км - город (50 км/ч)
15 км - шоссе (70 км/ч)
35 км - шоссе (90 км/ч)
средняя скорость: ~60 км/ч
средний расход топлива:
1) замер при Температуре 0С. - 6,0 л/100км/ч (компьютер считает вместе с прогревом)
2) замер при Температура -15С. - 6,7 л/100 км/ч (компьютер считает вместе с прогревом)
Тест 2.
Дистанция: 15,5 км, из них 13 мокрый асфальт и 2,5 км колея из прикатанного снега:
6 км - шоссе (70 км/ч)
2,5 км - колея снежная (скорость по ней 35-40)
средняя скорость: ~35 км/ч
1) замер при Температуре +2С. - 7,4 л/100км/ч (компьютер считает вместе с прогревом)
2) замер при Температура -10С. - 7,7 л/100 км/ч (компьютер считает вместе с прогревом)
в целом считаю нормально. но вот компьютер всетаки чуть-чуть уменьшает расход. думаю где-то реальный расход выше на 0,3-0,5 км/ч
Skoda Rapid Spaceback Scoutline 1.2TSI man CJZD 81kw/110hp 2016
Artoff
Сообщение besxoy » Пн, 10 янв 2011, 17:30
хм, интересно, а на дизелях то народ как щёлкает? я в городе отщёлкивая прям подряд до пятой и потом еду спокойно. пятая где то на 60 включаю. это в норм городском ритме.
а если хочешь побыстрее то собственно и крутишь сильнее.
а вообще судя по поведению коробки а именно позатягиваниюпередачи, тоесть без срабатывания синхронов.
получается что первая на 2800 где то, 2 на 3000 третья оптимально прям заглатывает рычаг на 3200 где то.
а потом пофигу уже один хрен в турбояме уже не окажешься.
это как бы по ощущениям и на память:)))
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение Higuain » Чт, 27 янв 2011, 23:14
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/03/151.html
Статья "За рулем" про зависимость износа от оборотов...
Higuain
Сообщение CrewMember » Сб, 29 янв 2011, 23:01
Higuain писал(а):http://www.zr.ru/archive/zr/2009/03/151.html
Классная статья, там пишут что сильный износ колец начинается с 4500, глянул на свой тахометр, а у меня красная зона с 4500 (у меня дизель).
И кстати нижниее обороты на дизеле. например, едешь в пробке, 20 кмч обороты на второй 1 тыс. а если на первую перейти то все 2, и вообще некомфортно становится.
по теме, я сильно кручу, тыщ до 2. :pardon: дизель же.
Кто кстати что думает про дизель, какие минимальные обороты лучше, как и на что влияет при этом использование какого масла?
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение korish » Вт, 01 фев 2011, 15:59
Надо было быстро проскочить, я первую, педаль до пола, обороты не успел увидеть, рванула как пчелка, а потом провал, Я думал пипец движку, да нет все нормально. короче стоит отсечка. Двигатель 1.4 :D
korish
Сообщение ivanovonline » Пт, 12 окт 2012, 21:30
В руководстве написано следующее: по возможности ,как можно раньше переключайтесь на повышенную передачу!!!
ivanovonline
Сообщение anton0806 » Вс, 14 окт 2012, 17:30
староватую тему подняли - но все же добавлю - у друга пассат 4ый был с 1,9тди на автомате. и снял он автомат, поставил механику - у двигателя полет ого-го, шлифует первые две передачи! вот что значит двигатель, не убитый малыми оборотами!
у самого 1,8т кручу до 3к.
Бери топор, руби ХАРДКОР!
anton0806
