forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замигал датчик давления масла
Re: Замигал датчик давления масла
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 25 янв 2014, 6:53
5901 писал(а): Умные немцы якобы так сделали, что машина думает раз водитель открыл капот, то он долил масла в двигатель и теперь все хорошо. Обрывов проводки не видел. Вот и думаю, в чем тут дело? Датчик все таки или что то еще?
А русский еще умнее: капот открыл, а масло не долил.Вот и каждый думает о своем.
ingenieurA85
Сообщение nooble » Сб, 25 янв 2014, 13:50
Добрый день. Утром на улице -22. завел машину, минут десять погрел, поехал на работу. Все было нормально. После работы (уже -15)опять минут 5 погрел, поехал, метров через 50 запищал зум и заморгала лампочка давления масла. Там как раз был светофор. Встал, лампочка погасла. Загорелся зеленый-я поехал и опять метров через 50 запищал зум и заморгала лампочка. Еще через метров 50 она опять погасла. По пути было еще несколько светофоров и остановок, но больше ничего не моргало. Доехал до дома, проверил уровень масла-максимум. Менял около 4т.км. назад. Масло тотал кварц 9000. Позвонил одному мастеру-он сказал, что можно пока ездить. Другой сказал, что нельзя. Что делать и чем это светит?
nooble
Сообщение Sinarty » Сб, 25 янв 2014, 14:44
nooble писал(а):Добрый день. Утром на улице -22. завел машину, минут десять погрел, поехал на работу. Все было нормально. После работы (уже -15)опять минут 5 погрел, поехал, метров через 50 запищал зум и заморгала лампочка давления масла. Там как раз был светофор. Встал, лампочка погасла. Загорелся зеленый-я поехал и опять метров через 50 запищал зум и заморгала лампочка. Еще через метров 50 она опять погасла. По пути было еще несколько светофоров и остановок, но больше ничего не моргало. Доехал до дома, проверил уровень масла-максимум. Менял около 4т.км. назад. Масло тотал кварц 9000. Позвонил одному мастеру-он сказал, что можно пока ездить. Другой сказал, что нельзя. Что делать и чем это светит?
Почитайте, пожалуйста всю тему. Не так много страниц. Ведь ответ кроется всего лишь на предыдущей странице. В вашем случае, раз масленка мигает на при оборотах выше 2000 (при езде), я бы рекомендовал снять поддон и осмотреть маслоприемник масляного насоса. Одновременно оценить состояние масла (гудрон или нет). Если всё это в норме, то заменить масляный насос.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение nooble » Сб, 25 янв 2014, 17:32
Sinarty , я наверно непонятно написал. извините. Во время движения лампочка не моргала. Моргала всего два раза при медленной езде, можно сказать при трогании. А остальной путь до дома все было нормально. Хотя тоже были и светофоры и остановки. Но при трогании уже ничего не загоралось. В конце пути двигатель прогрелся только до 70 градусов(судя по приборной панели)
nooble
Сообщение 5901 » Сб, 25 янв 2014, 22:56
у меня к сожалению нет
5901
Сообщение Dolfinchik » Вс, 26 янв 2014, 21:35
nooble писал(а): я наверно непонятно написал. извините. Во время движения лампочка не моргала. Моргала всего два раза при медленной езде, можно сказать при трогании. А остальной путь до дома все было нормально. Хотя тоже были и светофоры и остановки. Но при трогании уже ничего не загоралось. В конце пути двигатель прогрелся только до 70 градусов(судя по приборной панели)
Всё-равно так не определишь. Попробуйте поменять масло с промывкой двига. Нуа если не поможет, то снятие поддона как первый вариант вскрытия.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Lameer » Вт, 26 авг 2014, 22:56
Как проверить работал способность датчика? Как его прозвонить и чем? Я никогда не прозванивал провода. Объясните пожалуйста
Lameer
Загорается лампочка давления масла
Сообщение Евген910 » Вт, 03 окт 2017, 18:42
Доброе время суток уважаемые любители шкод.Может кто сталкивался с такой проблемой?В дороге загорается лампочка давления масла.Проверял механическим манометром при прогретом двигателе на холостых оборотах 1,2 а на оборотах 3. Замена датчика результата не дала.Двигатель АЕЕ 1.6
Евген910
Re: Загорается лампочка давления масла
Сообщение Dim4ikm » Чт, 05 окт 2017, 22:47
Была похожая история, проблема в забившейся сетке маслоприемника.
Skoda Rapid 1.6 АКПП 2018
Dim4ikm
Сообщение Sinarty » Пт, 06 окт 2017, 16:44
Масло сменить с масляным фильтром. Если проблема останется, то смотреть сетку маслоприемника. Если сетка чистая, то кап.ремонт.
Sinarty
Сообщение Евген910 » Сб, 07 окт 2017, 12:00
Масло с фильтром менял 500км. назад.меня напрягает что она не всегда горит.
Евген910
Сообщение Sinarty » Ср, 11 окт 2017, 15:34
А что за масло?
Sinarty
Сообщение Актавиус » Ср, 11 окт 2017, 17:01
Евген910 писал(а):Масло с фильтром менял 500км. назад.меня напрягает что она не всегда горит.
а масфильтр какой марки юзаешь?
Актавиус
Сообщение Евген910 » Сб, 14 окт 2017, 22:01
Масло мобил1 полусинтетика,а марку фильтра не знаю,как то не замарачивался на этом,просто беру средний по цене
Евген910
Сообщение Актавиус » Пн, 16 окт 2017, 9:00
попробуй поставить фильтр Кнехт Мале/Ман или Оригинал
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
