forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шиномонтажники гнут днище...
Re: Шиномонтажники гнут днище...
Сообщение brunet » Пн, 21 ноя 2011, 13:15
Итак..., случилось!
Думал меня это не коснётся. Но не тут-то было. После очередного шиномонтажа погнули днище, а именно "ребро" около переднего крыла, под водительской дверью.
В результате, они не только погнули металл, но и повредили антикоррозионное покрытие :evil: . Ехать к ним было уже бессмысленно - чек потерян, да и прошло уже около 2-х недель. Посоветуйте, что теперь необходимо предпринять, чтобы устранить дефект. Очень не хочется оставлять...
brunet
Сообщение The Serega » Ср, 23 ноя 2011, 15:04
brunet писал(а):Итак..., случилось!
Я у себя выправил загнутую нижнюю отбортовку порога обычными плоскогубцами, далее очистил ошметки содранного родного покрытия, там где оцинковка начала слезать - зацинковал с помощью набора для цинкования("Цинкор" вроде назывался). потом промыл,высушил феном ,загрунтовал и покрасил,сверху положил пару слоев антигравия. Вмятину в пороге снизу,которая тоже имела место быть - решил не выправлять,в сервисе зарядили только вытянуть приварными шпильками и обратным молотком без покраски - 3 т.руб.
Звонил в различные конторы,устраняющие вмятины без сварки/покраски,показвал им вмятину - все они заявили,что это нереально,в общем клоуны те еще - что они там реально и кому выправляют берут сомнения.
The Serega
Re:
Сообщение AlexZ0 » Пт, 24 фев 2012, 14:51
_Wolf_ писал(а):
HARD писал(а):
tvik писал(а):Заказал себе это
Колеса менять не буду пока не поставлю :) 30 привезут
парткода есть?
8N0 803855
8N0 804583
Спасибо!
Поставил.
Последний раз редактировалось AlexZ0 Вт, 28 фев 2012, 7:59, всего редактировалось 1 раз.
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение Daosan » Пн, 27 фев 2012, 7:31
тоже подготовился к весне и поставил еще до нового года эти штучки.
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Re: Re:
Сообщение Daosan » Вт, 18 сен 2012, 18:54
повторюсь для тех кто не читает предыдущее сообщение
необходимо для установки
VAG 8N0 803 855 Разъем электрический - 4 шт
VAG 8N0 804 583 Проставка поддомкратного отверстия - 4шт
Daosan
Сообщение spion30 » Вт, 18 сен 2012, 21:04
а на А5фл такое подойдет?
spion30
Сообщение Daosan » Ср, 19 сен 2012, 8:16
spion30 писал(а):а на А5фл такое подойдет?
а там такого нет? думаю подойдет, толькоо вот на а5 fl только у вас стоит пластиковая защиташумоизоляция под порогами, отверстий особо не видел.
Daosan
Сообщение spion30 » Ср, 19 сен 2012, 10:41
вот с экзиста - теперь ставят сплошные листы пластика ( на дорестайле общивка днища состояла из трех отдельных кусков - теперь даже шишки на днище - всё единое целое) и пластик полное гавно - на первом же шиномонтаже пошли трещины на пластике - на дорестайле каждый кусок был по 4000 рублей - теперь вся боковина 2000 :( - достали со своим экономством - при том что общая цена авто выросла почти на 200 000 рублей
spion30
Сообщение Universal » Ср, 19 сен 2012, 13:16
А вот выдержка из Эльзы по A5 FL:
"Пoднятиe aвтoмoбиля
Пoднятиe aвтoмoбиля нa пoдъeмнoй плoщaдкe и c применением aвтoмoбильного пoдъeмника
Цexoвoй aвтoмoбильный дoмкрaт -2- мoжнo уcтaнaвливaть тoлькo под порогами -1- автомобиля в мecтax oпoры, укaзaнныx нa риcункe.
Точки опоры для поднятия находятся непосредственно под отштампованными углублениями стойки. Отштампованные углубления видно только после открытия двери."
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение Daosan » Ср, 19 сен 2012, 16:07
Universal писал(а):А вот выдержка из Эльзы по A5 FL:
если нет мест как раньше в силовой части кузова тогда за пороги поднимать будут
Daosan
Сообщение jokeroktavia » Чт, 20 сен 2012, 10:06
Я, свою домкрачу подкатным данкратом 2Тонником, заднюю часть за балку с краю, переднюю за элемент ходовки, крепится к кузову, там болт виднов в него упираю. На подушку вырезах хоккейную шайбу.
jokeroktavia
Сообщение Александр74 » Вт, 11 дек 2012, 10:59
Уважаемый,samodelkin13. А можно по подробнее,по поводу отбойников. От какой модели,зад или перед? На рисунке нарисована классика,но сегодня объехал ни один магазин,но ширина отбойника от классики максимум 450мм. может конечно я чего то не понимаю.Если это так-поправь и расскажи,как правильно.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Re:
Сообщение BIV » Вт, 16 июн 2015, 11:36
Гнут не только шиномонтажники но и официалы.
8 лет обслуживал автомобиль только у официальных дилеров в Уфе. Всегда следил чтобы аккуратно поднимали подъемником не помяли ребра у точек подъема . Колеса сам меняю используя штатный домкрат. В этом году поехал менять масло к официальному дилеру- предупредил чтобы аккуратно поднимали подъемником- умудрились сильно смять ребра пятаком лапы подъемника спереди. Видно прямо четкий след от кругляка лапы. Вину не признали... сказали так и было... и потом еще позвонила девушка от дилера поинтересоваться доволен ли я посещением их сервиса...
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Re: Re:
Сообщение muzjik » Вт, 16 июн 2015, 13:21
BIV писал(а):Гнут не только шиномонтажники но и официалы.
официалы не ток днище гнут мне порвали большой пыльник двигателя справа :(
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Scamp » Вт, 16 июн 2015, 13:25
Привет всем.
Все, официалы и шиномонтажники, гнут сварной шов под передними дверями авто, в том числе в месте установки штатного домкрата!!!
У меня тоже загнули, с...ки, с обеих сторон. Это из-за того, что никто из них не знает, как правильно нужно поднимать авто на подъемнике. Штатным домкратом можно поднимать спереди за сварной шов, но только одну сторону, для замены одного колеса. Поднимать сразу всю машину за передние сварные швы нельзя. За задние можно. Спереди лапы подъемника должны устанавливаться под лонжероны (усилители кузова), сзади лапы ставятся под сварные швы. Практикую этот метод уже более 3 лет. Никаких проблем вообще. Инфу нашел в инструкции по Шкода Октавия Тур где-то в интернете. См. ниже, но фотки почему-то не скопировались :(
Skoda Octavia (с 1996 г. выпуска)
1.20. Поднятие автомобиля
Поднятие автомобиля на подъемной площадке и автомобильном подъемнике
Плеча подъемной площадки можно устанавливать лишь под лонжеронами.
Предупреждение
Ни в коем случае нельзя устанавливать плеча подъемной площадки или же автомобильный домкрат под порогом кузова, двигателем, коробкой передач, передним или задним мостами.
Цеховой автомобильный домкрат можно устанавливать лишь в местах опоры, указанных на рисунке.
Чтобы предотвратить повреждение автомобиля в местах касания, следует установить в местах опоры подъемника деревянные или резиновые прокладки.
Точки опоры впереди
Обе передние точки опоры находятся на обоих лонжеронах впереди на расстоянии, определенном маркировкой на пороге.
Предупреждение
Когда автомобиль поднят, ни в коем случае нельзя пускать двигатель и включать какую-либо передачу, пока хоть одно единственное ведущее колесо еще касается основания.
При проведении работ под поднятым автомобилем необходимо зафиксировать его отпадения подходящими подставными козлами.
Точки опоры сзади
Обе задние точки опоры находятся на обоих лонжеронах позади на расстоянии, определенном маркировкой на пороге.
Octavia Tour 1.8T AGU + WTC
Scamp
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 92
