forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена опорных подшипников
Re: Замена опорных подшипников
Сообщение peredoZZZ » Чт, 25 сен 2014, 10:13
vicom писал(а):Думаю, разные. У меня подшипники опор тож промыты и смазаны, проставки также, а хрюк есть.
но методом описанным выше, я уже не на одной машине убрал это скрип.
peredoZZZ
Сообщение vicom » Чт, 25 сен 2014, 10:17
Жду выходных. Хотя по погоде уже глубокая сырая осень у нас. Может ХРЮК и не проявляться.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение peredoZZZ » Чт, 25 сен 2014, 10:24
обычно так и есть ))))
peredoZZZ
Сообщение vicom » Сб, 04 окт 2014, 15:30
Отписываюсь. Смазал опоры - к сожалению не помогло.
vicom
Сообщение юрий777 » Вт, 07 окт 2014, 13:55
честно не помню, выкладывал своё видео по устранению скрипа в этой ветке, но я поборол этот скрип именно так
http://youtu.be/R9Oea3fHD90
http://youtu.be/Bq5jBdMADHk
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение KostyanR » Пн, 31 авг 2015, 18:20
У меня октавия 2002 года. В апреле 2015 при пробеге 180 000 км впервые поменял опорные подшипники, так как появился вертикальный люфт. И спустя два месяца после замены опорных подшипников в автосервисе, появился хруст при повороте руля. Приехал на сервис и говорю, как так? Мол два месяца прошло а уже скрипит, развели руками и сказали: "Погода такая и виноваты втулки дюралевые!!" Вот такие дела.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Андрей WTRS » Вт, 10 янв 2017, 16:37
KostyanR писал(а):У меня октавия 2002 года. В апреле 2015 при пробеге 180 000 км впервые поменял опорные подшипники, так как появился вертикальный люфт. И спустя два месяца после замены опорных подшипников в автосервисе, появился хруст при повороте руля. Приехал на сервис и говорю, как так? Мол два месяца прошло а уже скрипит, развели руками и сказали: "Погода такая и виноваты втулки дюралевые!!" Вот такие дела.
по опыту замены опроников хочу сказать следующее:
когда ставим новые или ревезируем старые обязательно их аккуратно разбираем и обильно туда добавляем смазку, будут ходить почти вечно)), но есть один ньюанс и очень важный, при сборке обязательно надо просиликонить или смазать смазкой не сильно внутреннюю часть резиновой подушки куда вставляется опорный подшипник - это необходимо для правильности установки подшипника на свое место при сборке, так как он может встать там криво и почти сразу заскрипеть. и будет Вам счастье))
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Сообщение Meser » Вт, 10 янв 2017, 21:26
Не понимаю зачем их меняют, ну смазать старый и реально будет вечный.
Про вертикальный люфт и хруст от подшипника, неужели такое может быть??
Meser
Сообщение DIMITRIO » Ср, 11 янв 2017, 2:21
Опоры верхние со временем значительно проседают, морда падает. Очень заметно сверху, увеличивается зазор между кромкой чашки на кузове и тарелкой с резиновым кольцом. Может быть это подразумевалось под вертикальным люфтом? А хруст подшипника я прочувствовал на первой своей октавии через месяц после покупки. Было ей 8 лет, и подшипники никто и не думал мазать. Вскрытие показало ржавую жижу вместо смазки и не очень круглые шарики.
DIMITRIO
Сообщение Dolfinchik » Ср, 11 янв 2017, 8:22
Meser писал(а):Не понимаю зачем их меняют, ну смазать старый и реально будет вечный.
Наши форумчане готовы менять все что только на глаза попадается, мы ведь это уже не раз проходили. А в идеале заменить машину при заполнении пепельницы)))) :crazy: :crazy: :crazy:
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Актавиус » Ср, 11 янв 2017, 8:57
лично мне проще заменить, чем искать СТО, на котором согласятся набить смазки в опорники, или место, где можно будет самостоятельно произвести данную операцию. Плюс инструмент закупать, время терять... да ну нах :no:
Актавиус
Сообщение Meser » Ср, 11 янв 2017, 14:10
Чтобы смазать или заменить, их надо - снять, одно и тоже действие, в одном и том же сервисе.
Meser
Сообщение Toxa » Пт, 28 апр 2017, 21:07
После зимы в правой стойке резиновый скрип при повороте в любую сторону, хоть на месте, хоть в движении, опорным тыщь 30 (лемфордер), опорам столько же. Где пробовать мазать? Между кузовом и резиновой опорой? Попробовал разобрать старые опорные, без повреждения корпуса не получилось на обоих(
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение ФФФ » Вт, 16 май 2017, 21:48
При поворотах что-то стало сильно скрипеть, щелкать слева. Решил, что пора поменять опорник. Проверил, отвернется ли гайка в чашке - шток заметно заржавел.
Гайка пошла, отвернул-завернул ее на пол-оборота. Возиться в тот день больше не стал - стяжек пружин под рукой не было. Однако щелчки и скрип пропали, как и не бывало.
Думаю, все-таки нужно будет добраться до тех мест (новый подшипник уже густо промазан литолом.)
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение Toxa » Ср, 17 май 2017, 20:09
Поменял правый опорный, скрип ушёл. В общем у меня такая ерунда получилась, нашёл пару первых оригинальных подшипников, они без проблем разобрались, а у трёх иновских сломались корпуса) но я особо не аккуратничал с ними.
Toxa
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
