forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сел аккумулятор не могу открыть машину?
Re: Очень нужна помощь... машина умерла
Сообщение Mirumir » Вт, 21 июл 2015, 8:06
Спасибо за ссылку, но что его так могло разрядить резко? я за день до этого проехал километров 80, свет выключен, банки закоротило что-ли... если так, то как бы от просадки медленной мозги не крякнули...
Octavia A4 1.6 AKL Combi мкпп 2001
Mirumir
Сообщение muzjik » Вт, 21 июл 2015, 8:43
Mirumir писал(а):Спасибо за ссылку, но что его так могло разрядить резко? я за день до этого проехал километров 80, свет выключен, банки закоротило что-ли... если так, то как бы от просадки медленной мозги не крякнули...
а кто сказал что резко мож у тебя давно акум помер
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение vicom » Вт, 21 июл 2015, 13:03
У меня за 7 лет эксплуатации авто аккумулятор два раза сдыхал в ноль без видимой причины. до сих пор в непонятках.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Mirumir » Вт, 21 июл 2015, 15:32
буду сегодня пытаться открыть капот, как писал выше окна слегка приоткрыты, если не получится, тогда уже на домкрат и к другому аккуму цепляться...
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 59 секунд:
Все решилось благополучно :) , сделал крюк из проволоки и путем нехитрых манипуляций минут за 10 открыл капот. Померил напряжение на аккуме - 5,5В ... скорее всего я недохлопнул дверь багажника и две лампочки, и 20 часов их горения сделали свое дело... спасибо что ткнули носом, а то я уже полез в область фантастики... электро-магнитный разряд долбанул :D ... просто был немного шокирован таким предательством от машинки и мысли полезли разные в голову :crazy:
Mirumir
Re: Сел аккумулятор не могу открыть машину?
Сообщение Dunkan » Чт, 23 июл 2015, 14:00
Так салон обесточивается минут через 10. Или это не у всех?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение 2bad4u » Сб, 25 июл 2015, 8:37
Вообще у всех, блок отключает эл.питание. Может просто у него что то глюкануло или давно уже не работает такая функция.
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Сообщение oster » Сб, 25 июл 2015, 18:26
освещение салона включенное кнопкой не отключается. :wink: багажника через час. габариты не отключаются ,включенный поворотник только одну сторону габаритов задействует.
oster
Сообщение Виття » Сб, 25 июл 2015, 19:14
Интересно, кто каждый день ездит, не возникло мысли вывести секретный провод на плюс? Грамотно, чтоб ни где не тёрся, в кембрике. Я бы сделал, но езжу редко, а по приезду с дачи в гараж, нажимаю это: https://img-fotki.yandex.ru/get/5813/21 ... f9f3_L.jpg
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение maxxx67 » Чт, 12 май 2016, 18:08
Буквально пару недель назад у товарища сел аккумулятор. С подходящим инструментом и сноровкой все занимает не более 10 минут . Все что вам понадобится это крокодилы ( провода для прикуривания ) , сам источник ( машина или аккумулятор ), ключ для откручивания защиты ( 19 вроде) и домкрат . поднимаете авто со стороны водителя , окручиваете защиту и отодвигаете её , накидываете + на провод стартера , - на кузов и вуаля )))
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Виття » Вс, 15 май 2016, 7:41
maxxx67 писал(а):Буквально пару недель назад у товарища сел аккумулятор. С подходящим инструментом и сноровкой все занимает не более 10 минут . Все что вам понадобится это крокодилы ( провода для прикуривания ) , сам источник ( машина или аккумулятор ), ключ для откручивания защиты ( 19 вроде) и домкрат . поднимаете авто со стороны водителя , окручиваете защиту и отодвигаете её , накидываете + на провод стартера , - на кузов и вуаля )))
Не понятно, может машины разные... У меня дверь открывается путём поворота ключа в замке при любом состоянии: без акума, на сигнализации, без сигнализации. На крайняк, чтобы иметь доступ к стартёру, проще (теоретически, сам не делал) снять колесо, освободить пластиковый брызговик (три самореза и сдёрнуть с "ёлочки"), открывается КПП с двигателем.
Виття
Сообщение DIMITRIO » Вс, 15 май 2016, 9:38
У многих замки закисли от бездействия, вот и прикуривают по-всякому чтоб машину открыть.
DIMITRIO
Сообщение Cfhell » Вс, 15 май 2016, 11:02
Я бы попробовал подсветку номера и или боковой габарит разобрать. Но это только на случай ,если забыл фары выключить :)
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение maxxx67 » Пн, 16 май 2016, 11:22
У товарища как и у меня менян замок , личинки обломаны . Я если что лезу через багажник , а у него крышка меняна уже . Мы хотели через колесо , но это дольше по времени ( снять поставить , пластик тоже. А защиту можно снять и в багажник закинуть . на колесе 5болтов , а на защите полностью выкрутить надо только 2 , остальные ослабить только.Мы были ограничены во времени.
maxxx67
Сообщение Виття » Вт, 17 май 2016, 19:20
maxxx67 писал(а): ... А защиту можно снять и в багажник закинуть . на колесе 5болтов , а на защите полностью выкрутить надо только 2 , остальные ослабить только.
Это прокатит если защита "модифицирована" как у меня. Откручивается шесть саморезов, спереди два болта на 8 (ключ 13) и дёргаешь на себя. Защита падает вниз. Сзади три болта вообще не трогаю. Поперечина остаётся на лонжеронах. Но у большинства заводская, "рога" поперечины входят через пластиковые брызговики и крепятся к стойкам лонжерона. Это делает затруднительным снять защиту без ямы. Для многих вообще не преодолимо. А снять колесо и брызговик может каждый.
Виття
Сообщение Meser » Вт, 17 май 2016, 20:06
DIMITRIO писал(а):У многих замки закисли от бездействия,
Вот вот. А надо то всего лишь два три раза в год, покрутить ключом в личинке. Я ещё на ключ капаю моторного масла не много. Замок отлично работает.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 64
