forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тормоза!!!
тормоза!!!
Re: тормоза
Сообщение ksp1971 » Чт, 17 фев 2011, 11:20
Наверное так: пока рабочая поверхность колодки не примет "форму" диска, будет такая фигня 6( :mp_pop:
у настоящего мужика должна быть русская жена и немецкая машина;)))
ksp1971
Re: тормоза
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 17 фев 2011, 11:26
у меня после замены колодок так не было...
тормоза до притирки были малоэффективны - да, но ход педали не увеличился...
поглядите уровень тормозухи на всякий... да и когда её меняли последний раз?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: тормоза
Сообщение ksp1971 » Чт, 17 фев 2011, 12:01
Ув. МОТОР-чик может у вас диски были в лучшем состоянии? А вообще всё сугубо индивидуально, можно лишь предпологать :sorry:
ksp1971
Re: тормоза
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 17 фев 2011, 12:23
ksp1971 писал(а):Ув. МОТОР-чик может у вас диски были в лучшем состоянии? А вообще всё сугубо индивидуально, можно лишь предпологать :sorry:
диски с пробегом 45 тыщ... выработка была, но точно не критичная... уточню, что сразу после замены действительно педаль почти ушла в пол, но буквально после 2-3-4-х качков, останавливалась примерно как до замены...
Вы правы, предполагать мы можем только, лишь бы автор топика не попал в неприятную ситуёвину... смущает описание про "нервный" персонал, мож они от незнания накосячили...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: тормоза
Сообщение Антон... » Чт, 17 фев 2011, 17:19
МОТОР-чик писал(а):у меня после замены колодок так не было...
тормозуха в нормае, когда менялась, стыдно отвечать, давноооо это было :D но причём тут тормозуха, когда до замены колодок норм было... в субботу поеду все сайлент блоки менять, за одно попрошу. покалдовать над тормозами.. :Bravo: у закомова такая хрень на волге была, и ещё на какой то машине, говорит вакуумник поменял и норм всё стало.. на просторах инета многое пишут про тормозной цилиндр..
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Проблемы с торможением Help!
Сообщение kinoman0 » Пт, 23 мар 2012, 9:23
Приветсвую, картинка примерно такова: на скорости проблем не ощущаю, но вот когда стою в пробке и скорость от 0 до 15, то притормаживая перед впереди стоящей машиной приходится делать это аккуратно, при постепенном нажатии на педаль сначала практически никакой реакции, но потом резко схватывает (не вкапывается конечно) и торможение отнюдь не плавное получается, неудобно перед товарищем что едет за мной и боязно за корму, кто то может не ожидать такого. В чем может быть проблема народы?(
тормозные коложки поменял неделю назад, но картина осталась прежней....
Tour 1,6 AKL
kinoman0
Вопрос ко всем шкодоводам! Помогите советом!
Сообщение Andre111 » Сб, 05 май 2012, 19:00
Всем привет! у меня обычный турботурик A4 1.8Т, предложили тормоза от A5 RS FL. Подойдут ли они? Может кто сталкивался или разбирается?
Andre111
Re: Проблемы с торможением Help!
Сообщение rrrusich » Сб, 05 май 2012, 20:34
kinoman0 писал(а):Приветсвую, картинка примерно такова: на скорости проблем не ощущаю, но вот когда стою в пробке и скорость от 0 до 15, то притормаживая перед впереди стоящей машиной приходится делать это аккуратно, при постепенном нажатии на педаль сначала практически никакой реакции, но потом резко схватывает (не вкапывается конечно) и торможение отнюдь не плавное получается, неудобно перед товарищем что едет за мной и боязно за корму, кто то может не ожидать такого. В чем может быть проблема народы?(
Вроде бы это особенность тормозов на малых скоростях. В "За рулем" писали...
rrrusich
Re: тормоза!!!
Сообщение Andre111 » Сб, 30 ноя 2013, 19:49
Кто знает можно ли поставить тормоза от RS FL (A5) на октавию А4 (1.8Т) ? Кто нибудь пробовал? Просто якобы задние подходят, правда ли это?
Andre111
Re: тормоза!!!
Сообщение Генрих » Вс, 01 дек 2013, 17:59
есть сомнения на предмет совместимости
Генрих
Re: тормоза!!!
Сообщение Михиал » Вс, 27 июл 2014, 17:35
Пришло время замены задних барабанов (180тк), вместе с ними поменял и передние диски/колодки. Поставил везде Бош. Притерал аккуратно, через 15тк появились неприятные нюансы: скрип, неэффективность торможения, вибрация при выжатой педали. Ощущение будто хватает-приотпускает, при постоянно выжатой педали. Причём при мягком и резком торможении вибрация одинаковая. Но в педаль не отбивает.
Опускал флажок на задних барабанах, чистил передние диски / колодки - перед скрипит, тормоза не очень.
Жижа в норме, прошла 15тк от замены, диски не отожженые.
Куда копать?
Если сайленты на рычагах замены требуют, может так проявляться?
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Re: тормоза!!!
Сообщение Вован 313 » Вс, 27 июл 2014, 19:08
Михиал писал(а):Пришло время замены задних барабанов (180тк), вместе с ними поменял и передние диски/колодки. Поставил везде Бош. Притерал аккуратно, через 15тк появились неприятные нюансы: скрип, неэффективность торможения, вибрация при выжатой педали. Ощущение будто хватает-приотпускает, при постоянно выжатой педали. Причём при мягком и резком торможении вибрация одинаковая. Но в педаль не отбивает.
Куда копать?
посмотри тему "используем неоригинальные запчасти...",только об этом писали.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
