forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Маслоприёмник: чистить на машине с пробегом обязательно!
Re: Маслоприёмник: чистить на машине с пробегом обязательно
Сообщение redhead » Ср, 18 авг 2010, 17:08
карп1 писал(а):Забивание сетки маслоприемника характерно для ВСЕХ ! 20-ти клапанных моторов VAGа ...
Весьма полезная инфа! Спасибо!
А можно мне на мыло документ скинуть? (Отписал в ЛС)
redhead
Сообщение карп1 » Ср, 18 авг 2010, 21:56
Модератору я скинул отзывную, могу продублировать завтра не жалко ,чем больше людей будут знать ,тем меньше объяснять , конечно можно сказать , что это ближе Супер б (отзывная касается пассат б5.5 ),чем Октавии ,действительно существует значительная разница по ресурсу и системы смазки и турбины в пользу Октавии (к примеру очень редко коксуется трубка маслоподачи в турбину на поперечных моторах конфигурация относительно блок-картера и выпускного коллектора более удачна ) ,итог в разы меньше обращений по турбинам , но механика та-же и полноценных шеек то-же всего 4 -ре ,обращений по проблеме с общим давлением и износам шеек то-же достаточно..
карп1
Сообщение 46 » Чт, 19 авг 2010, 14:50
Пробег 160000км, снял поддон - все чисто, только зря маслоприемный патрубок купил.
AKL, 2002г., Elegance
46
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 15:02
Про 1.6 речь не идет,конечно бывают несчастные случаи ,но они редкие .. Речь идет о 20-ти клапанниках и прежде всего о 1.8 Т ..
карп1
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 19 авг 2010, 18:17
карп1 писал(а):Про 1.6 речь не идет,конечно бывают несчастные случаи ,но они редкие .. Речь идет о 20-ти клапанниках и прежде всего о 1.8 Т ..
На каких пробегах требуется профилактическая чистка маслоприемника на двигателях 1.8Т?
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение карп1 » Чт, 19 авг 2010, 19:05
Прежде всего ,что-бы не получилось как на 1.6 сделать очень простую операцию по целесообразности такой операции ,снять крышку заливной горловины и провести ногтем по внутренней поверхности клапанной крышки ,все что скапливается там (именно ТАМ,а не в турбине , в ее сливной магистрали и т.д.) осыпается в поддон , иногда на больших пробегах при адекватном владельце с собственным опытом 8) отложений практически нет и масло может при этом заливаться совершенно различное от Тебойла до Арала , просто меняется чаще и вязкость не 0W.... . Бывает что маслозаборник забивается не отложениями ,а продуктами действий нерадивых механиков :twisted: ,остатками внутренних направляющих щупов ,излишками герметика который намазывается густым слоем "для надежности" ,остатками уплотнений и т.д. в этом случае не вскроешь не узнаешь и тут ничего не поделаешь .. :(
Непосредственно ответ на вопрос по ресурсу ... Скажем так при эксплуатации 0W-30 Кастрол с интервалом в 15 000 проблемы появляются к 70 -80 000 км , проблему можно периодически "размыть" ну например перейти на Motul который один из НЕ МНОГИХ масел может бороться с твердыми отложениями "Сухари" (да :D .. бывают и мягкие "солидол" но они как понимаете сетке маслозаборника не вредят особо) и даже частично растворять их (это действительно так :wink: ) ,но .. только частично . Лучше ручной очистки ,поверьте , нет ничего ,а особо ядренная химия может и навредить! ..
И еще замечено ,что на поперечных моторах образование отложений на клапанной крышке -засорение маслозаборника отмечается значительно реже чем на продольных (тут конкретно по Шкоде не скажу ,опираюсь на базу Гольф,Бора с аналогичным мотором ) .. Не в коем случае не претендую на абсолютное мнение ,все из личного опыта ремонта ,возможно на Шкоде и не все так плохо обстоит ,во всяком случае хотелось -бы верить ...
карп1
Сообщение старик » Вт, 21 сен 2010, 7:32
В выходные заменил маслоприёмник. После слива масла и снятия поддона - осталось где-то полстакана масла в поддоне. (это к вопросу о замене масла через щуп или сливную пробку). Налёт на стенках был и существенный. Сетка слегка подзабита.
Вернулся на масла 5W40 с 10W40.
Пока полёт нормальный
1.8Т, 150л.с., AGU, Elegance.
старик
Сообщение VPZH » Вт, 21 сен 2010, 16:08
старик писал(а):В выходные заменил маслоприёмник. После слива масла и снятия поддона - осталось где-то полстакана масла в поддоне. (это к вопросу о замене масла через щуп или сливную пробку). Налёт на стенках был и существенный. Сетка слегка подзабита.
Подсажите, какой был пробег на момент частичной "забитости" сетки маслоприемника?
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Алхимус » Вт, 21 сен 2010, 19:55
Про свой "несчастный случай" могу сказать следующее: я второй владелец машины. До меня были очень аккуратные хозяева, делали все ТО вовремя, только у официалов, показывали мне все документы. Масло лилось "Шелл--5W40". Таким образом машина пробежала 95 т.км. Я менял масло вовремя, лил то же самое. Маслоприёмник забился к 135 т.км. Поддон снимали на станции в моём присутствии. Грязи в самом моторе было не много, но сетка маслоприёмника была вся в кусочках кокса и комках (сгустках, грязи?). Моторист в приватной беседе сказал, что этому способствует форма "обтекателя" сетки, благодаря которому сетка не может самоочищаться при разгонах-торможениях. Хорошо, что какого-либо вреда двигателю не успел нанести. Сейчас (145 т.км) всё в лучшем виде (3 раза постучал по дереву).
Алхимус
Сообщение старик » Вт, 28 сен 2010, 9:50
Пробег был 140тыс.км. В моём случае можно было просто почистить сетку, но т.к. заранее был куплен новый маслоприёмник - поменял.
старик
Сообщение Benecke » Вт, 28 сен 2010, 11:47
До меня были очень аккуратные делали все ТО вовремя, только у официалов, показывали мне все документы. Масло лилось "Шелл--5W40". Таким
Если ТО вовремя у официалов - это значит раз в 15т. км замена - а это есть минимум в 1,5 раза больше чем надо менять (раз в 10 т.км или чаще по желанию и стилю езды, тунинг/НЕтюнинг). Поправьте, если я не прав.
ПС у БМВ до недавнего времени интервал был 20 т.км (или 25 !?). Я от отца узнал когда он купил... Этож ужос !?
Да и скажу про наш самый мощный автосалон ТрансТехСервис. Знаю из многих близких источников(по крайней мере по БМВ направлению) что без личного контроля около подъемника или личного указания мастера/мастера приемщика обычно масло в автомобилях не меняют или меняют раз через 2-3...
Skoda Octavia '07|silver|AUM|OEM+|машина продана
Benecke
Сообщение Алхимус » Вт, 28 сен 2010, 19:31
Tabletos писал(а): Если ТО вовремя у официалов - это значит раз в 15т. км замена - а это есть минимум в 1,5 раза больше чем надо менять (раз в 10 т.км или чаще по желанию и стилю езды, тунинг/НЕтюнинг). .
Раз в 10 т.км требовали менять минералку. Синтетики на 15 т.км должно хватать. Об этом статьи в журналах читал. Когда после 15 т.км сливали в сервисе масло, смотрел: оно не сильно грязное, никаких частиц, сгустков и т.д. Но с маслоприёмником, тем не менее, попал...
Алхимус
Сообщение MaxCreator » Вт, 28 сен 2010, 21:19
У бмв чуть по другому, там в рядную шестерку 6,5 литров масла идет. А масложер из-за конченных, к 100т.км., колец связан с конструктивным проепом у мотора N52 2,5литра....Они уже три раза номер колец меняли, но сильно лучше не становится :(
MaxCreator
Сообщение Василий58 » Вт, 28 сен 2010, 22:11
пробег 190. снял, почистил поддон от нагара (типичный "кастрольный мотор", как я их называю).
маслоприемник промыл нефразом под давлением 10 атм.
в целом проблем не было.
на тему масла - если денег жалко, меняйте раз в 20 тыщ.
как показывает практика хондовских моторов, хорошая синька сдувается через 5 тыщ пробега (начинает угорать резко и сильно)
на ВАГовском моторе проехал 12 тыщ, уже 2 раза сменил масло (при покупке и через 8 тыщ где-то). первый раз сливал чуть ли не битум. налил мобил1 5-40. сливал уже просто черное масло :-)
Василий58
Сообщение fomalex » Ср, 29 сен 2010, 16:51
Да вообще следить за двигателем надо всегда. Вон у меня 133000 тыщи пробег был сдох движок от этого кокса, заморгала масленка и всё каюк. Поменял клапана, цепь, натяжитель, шестеренку, поршни, гидрокомпенсаторы, растачивал цилиндры, шлифовал все валы, новые... кап ремонт короче. Мастер мой 4 дня мыл головку бензином, чуть не скопытился.
fomalex
