Просто, насколько я понял ZF 2843 901 - левый руль в сборе с пыльниками,рулевыми тягами и наконечниками
ZF 2843 701 - одна рейка для левого руля...
DeathRuNNeR писал(а):Просто, насколько я понял ZF 2843 901 - левый руль в сборе с пыльниками,рулевыми тягами и наконечниками
Fugitive43 писал(а):На месте при заведеном двигателе при поворотах руля вправо-влево на четверть оборота нехилый стук под ногами. При езде по неровностям тоже стук замечается. Никто навскидку не скажет, это уже рейке кирдык или просто тяги и наконечники под замену?
Meser писал(а):Fugitive43 писал(а):
Может это механизм регулировки вылета руля люфтит?
