forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо включаются скорости на Octavia Tour, что за фигня?
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 17 дек 2009, 14:26
Vadimych писал(а):Т.е. вы хотите сказать что проблему плохого включения можно решить заменой масла?
Частично да и для каждой КПП с проблемами 1-2 передачей пути решения будут разные.
Я думаю наврядли, ктомуже летом в жару масло не мерзнет а скорость включается также плохо и масло пожиже мне кажется в жару попрет через сальники и уплотнители (может быть), мне кажется все дело в конструкции, но надеюсь можно как то это отрегулировать
Лично у меня летом двумя пальцами, а вот когда стукнул мороз то появилось усилие включения как 1 так и 2 передачи, но как прогреется то отлично.
короче потеплеет хочу напряч этой проблемой дилера, пока на гарантии.
Терпеть не надо, надо просто мучить дилера.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 22 дек 2009, 18:12
Sashko писал(а):
Vadimych писал(а):У меня так же, наверное масло залито хорошее, не замерзает до конца..
А я вот что думаю... Т.к. выжимной постоянно в масле, то весь процесс завода начинается с проворота всех "обычно постепенно окунаемых в масло компонентов трансмиссии" уже в масле независимо от того, выжата педалька или нет...
Вывод напрашивается следующий: на моторах BFQ и коробках DUU2 совершенно необязательно перед заводом машины выжимать педаль сцепления...
Если не прав, опровергните, грамотные люди.
+100
При выжетом сцепление на холодной КПП пытается крутиться и первичный вал. Удостоверился лично.
В мороз при холодном двигателе утром -20 градусов, поддамкратил левое переднее колесо, выжал счепление и запустил двигатель 2-2,5 оборота колесо прокрутилась и встало, а на горячию такого нет.
И при - 10 градусов такого тоже нет.
Вывод сделайте сами.
Почему??????????????????
Люблю марку Шкода
Re: Плохо включаются скорости на Octavia Tour, что за фигня?
Сообщение Bruder » Вт, 14 сен 2010, 11:46
Привет Земляки .Аналогичная проблема с хрустом при вкючении задней передачи :-(.Это что,болезнь у них такая?а вроде как почти фольц.
а 172 оа 69 тоже чёрный)))))
Bruder
Сообщение Andrew39 » Пн, 25 окт 2010, 13:34
Столкнулся с аналогичной проблемой. Плохо втыкалась 1-я скорость.
Приехал к дилеру.
Как вчера рассказал представитель официального автосервиса, есть 3 причины плохого включения скоростей.
1-я причина связана со сцеплением (когда его "ведет")
2-я связана с "кулисой". (ее регулировка помогает избавиться от затруднения с включением 1 и 2 скорости)
3-я связана с синхронизаторами 1 и второй передачи.
Если не удалось решить проблему устранив первые 2 причины - тогда переборка коробки с заменой синхронизаторов.
В итоге - сделали регулировку "кулисы" и вроде как все наладилось.
Andrew39
Сообщение slavinivan » Вт, 26 окт 2010, 15:51
я как купил машину то тоже немог нормально включить скорость ,но потом понял ,что я просто невыжимаю педаль сцепления доконца , я сдвинул вперед сидение ,чтоб ноги были полусогнуты ,понажимал -убедился что жму до упора и поехал -и всё!! всё стало нормально включаться
octavia tour BCA
slavinivan
Сообщение oster » Вт, 26 окт 2010, 20:48
slavinivan писал(а):я как купил машину то тоже немог нормально включить скорость ,но потом понял ,что я просто невыжимаю педаль сцепления доконца , я сдвинул вперед сидение ,чтоб ноги были полусогнуты ,понажимал -убедился что жму до упора и поехал -и всё!! всё стало нормально включаться
здорово!!! :good:
только здесь обсуждают не неумение некоторых индивидуумов нажимать педали, а техническую сторону проблемы.
хватит флудить. :evil:
oster
Сообщение slavinivan » Вт, 26 окт 2010, 21:01
здорово!!! :good:
а вдруг дело в этом (у какойто части посетителей форума) к томуже посадка кажется более удобной тогда ,когда скорости плохо включаются
octavia tour BCA
slavinivan
Сообщение Andrew39 » Ср, 27 окт 2010, 11:17
Andrew39 писал(а):Столкнулся с аналогичной проблемой. Плохо втыкалась 1-я скорость.
Приехал к дилеру.
После двух дней езды по городу понял, что регулировка "Кулисы" ситуацию с включением 1 скорости кардинально не изменила. :cry:
Andrew39
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 27 окт 2010, 16:28
Andrew39 писал(а):После двух дней езды по городу понял, что регулировка "Кулисы" ситуацию с включением 1 скорости кардинально не изменила. :cry:
Для начала почитайте, все лечится
viewtopic.php?f=15&t=23473
viewtopic.php?f=15&t=11393
viewtopic.php?f=15&t=25633
viewtopic.php?f=15&t=52169
viewtopic.php?f=15&t=33672
viewtopic.php?f=15&t=4793
Люблю марку Шкода
Сообщение Yakimoto » Ср, 27 окт 2010, 22:11
Лично я уже более 2 лет езжу и конечно коробка на октавии тур не без греха,но я уже накатал почти 17000 км,проблем с переключением не замечаю,ну если только крайне редко первая при езде накатом может не воткнуться,а вообще втыкается почти 95 процентов,остальные передачи вроде все нормально,тьфу 3раза,так что смотри регулировку кулисы,синхронизаторы,масло замени в кпп(очень помогает) ну и заодно проверь сцепление,там может происходить недовыжим механизма и из-за этого плохое переключение...где-то на форуме кто-то писал.А в целом машина хорошая.Удачи! :good:
Yakimoto
Сообщение AlterDen » Чт, 28 окт 2010, 9:18
Изначально с нуля были затруднения с включением второй передачи, надо было ее "дотыкать". Налил мне диллер маслица пожиже G052171A2. Стало занчительно веселее. Даже в мороз -25 коробка на холодную было вполне адекватно.
Последний раз редактировалось AlterDen Чт, 11 ноя 2010, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Gerad » Вт, 09 ноя 2010, 15:09
I_Dimon писал(а):Выручайте советом. Купил новую Octavia Tour 1.6 и не сразу заметил что полхо включаются скорости, в основном 1-я, 2-я, т.к затруднения начинаются когда машина хорошо прогрета, а в пробках бывает вообще невозможно воткнуть. Был в сервисе, сказали дефектов нет - притрется. Я уже проехал 2000 стало немного полудше, но все равно не нормально. Кто нибудь сталкивался с такой фигней и если да, как лечися?
Тоже с 1-й были затруднения (включалась с повышенным усилием и как-бы за что-то цеплялась, в пробках в 10% случаев вообще без перегазовки не включалась). Официалы утверждали что приработается, но на ТО-1 попросил исправить дефект, т.к. в интернете нашел информацию, что с 04.2008г. ставят доработанные тяги и вилку. В результате ТО-1, по информации дилера замена масла и регулировка, 1-я включаться стала нормально, при низкой температуре первое время до прогрева наблюдается повышенное усилие на рычаге, после прогрева включается нормально.
Gerad
Сообщение slavinivan » Сб, 13 ноя 2010, 18:28
а нафиг ты при езде накатом 1 пытаешся включить 8) ,первая только для тронутся с места ,при неправильном включении ,понятно дело коробка начнёт хрустеть :evil:
octavia tour BCA
slavinivan
Сообщение Radmir » Ср, 04 июл 2012, 18:57
Люди подскажите пожалуйста!!!!
1,3,5 и задняя передача включаются туго, а 2 и 4 передача нормально.
в чем может быть проблема?????
Radmir
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 05 июл 2012, 10:47
Регулировка привада.
Люблю марку Шкода
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
