forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (опрос)
Какие тормозилки выбрать?
VAG
54
14%
Ate
149
38%
Bosch
14
4%
Brembo
28
7%
Textar
22
6%
Ferodo
16
4%
TRW
75
19%
Otto Zimmermann
19
5%
Pagid
2
1%
Другие
17
4%
Всего голосов : 396
Re: Тормозные колодки
Сообщение Dunkan » Вс, 08 май 2011, 23:17
Artur15 писал(а):Как мне кажется датчик стоит на переднем левом колесе, на остальных не знаю точно.
так и есть, левая сторона, внутренняя колодка. остальные без проводов :)
tvik писал(а):Просто при смене колодок суппорта разводят, для возвращения в исходное положение нужно время.
нажал на педаль тормоза несколько раз - и все на месте.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение ILDAR » Ср, 11 май 2011, 9:01
Скиньте пжл ссылку на фотоотчет по замене передних колодок на Шкоде Октавия Тур с датчиком.
ILDAR
Сообщение Dunkan » Пн, 16 май 2011, 2:50
Dunkan
Сообщение aUt » Пн, 16 май 2011, 8:55
На двух шкодах стоят такие колодки:
1)Моя(овощ) перед под прому rspec sport стоят в районе 2500 рублей (притирал очень долго,почти 3000км,этот период пищали,скрипели,шуршали,сейчас все в норме,после прогрева-супер),зад от РС trw около 1300 рублей(с самого начала никаких посторонних звуков,все отлично)
2)Отца,АГУ,торомза штатные,колодки в круг trw около 3500 рублей (никаких нареканий,все супер,ничего не пищит,не скрипит,еще в притирке) :)
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
vladislav123 писал(а):Сегодня смотрел, но так и не увидел проводов для датчика износа. Может кто нибудь фотографию предоставит как они должны выглядеть и в каком месте находиться, чтобы мне окончательно убедиться? =)
черный провод в гофре-этот провод идет на датчик износа,мне его замыкали,горела ошибка на колодки
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Сообщение mdm123 » Пн, 16 май 2011, 11:11
aUt писал(а): 2)Отца,АГУ,торомза штатные,колодки в круг trw около 3500 рублей (никаких нареканий,все супер,ничего не пищит,не скрипит,еще в притирке) :)
не знаю, что стояло у меня до покупки авто, но замена на ТРВ (спереди) разочаровала, по ощущениям тормозят хуже! ... "колодок еще много осталось", заменю на ferodo, посмотрим ...
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Dunkan » Пн, 16 май 2011, 20:59
aUt писал(а):черный провод в гофре-этот провод идет на датчик износа,мне его замыкали,горела ошибка на колодки
по идеи ошибки быть не должно, потому как в колодке провод тупо замкнут, сигнализатор работает на разрыв этого провода!
Dunkan
Сообщение aUt » Пн, 16 май 2011, 21:20
на приборке горел индикатор износа колодок,мне его замкнули и он потух,ошибкой я образно это назвал :)
aUt
Сообщение Vas » Вт, 17 май 2011, 10:02
При замене задних колодок на дисковых тормозах по мануалу предпологается замена направляющих пальцев супортов, кто менял подскажите обязательно ставить новые или нет и почему необходима замена.
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение aUt » Вт, 17 май 2011, 21:56
Vas писал(а):При замене задних колодок на дисковых тормозах по мануалу предпологается замена направляющих пальцев супортов, кто менял подскажите обязательно ставить новые или нет и почему необходима замена.
мне вроде не меняли,а смысл?
aUt
Сообщение Vas » Ср, 18 май 2011, 5:11
aUt писал(а):мне вроде не меняли,а смысл?
Дык вот я тоже смысла не пойму а в мануале написано что надо менять поэтому интересуюсь
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение VPZH » Ср, 18 май 2011, 14:32
Можно не менять.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Vas » Чт, 19 май 2011, 5:49
VPZH писал(а): Можно не менять.
Исчерывающий ответ! В принципе сам к нему склонялся :D Спасибо.
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение luybchenko » Пн, 23 май 2011, 7:50
Купил на перед Bosch 0 986 494 018. Сделаны в Италии. Упаковка хорошего качества и сами колодки вызывают доверие. Датчик изнова присутствует. Брал за 1300 руб. Пока не ставил Вот фото (кликабельно):
Сзади стояли TRW, уже стерлись (причём быстрее, чем передние!) и иногда поскрипывали...
luybchenko
Сообщение GeR1man » Пн, 23 май 2011, 8:37
ESP есть? И по когда бош поставишь, отпишись по результатам плз.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение БутерBROD » Пн, 23 май 2011, 9:18
Vas
менять направляющие в зад. суппортах как расходник конечно же не надо :)
но если пробег большой , то можно по состоянию своими ручками попробовать их поелозить так сказать :D
вытащить их , снять с них смазку и плюнуть новой! ТОЛЬКО НЕ ЛИТОЛ!
желательно графитовой высокотемпературной смазкой, можно от ШРУСА
просто если закиснуть направляющие и ты этого не заметишь - последствие клин на суппорте (при самом худшем раскладе)
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
GeR1man писал(а):ESP есть? И по когда бош поставишь, отпишись по результатам плз.
у меня на полке лежат от 5 до 8 % колодок на авто VW AUDI по Бошу
народ вроде не жаловался...
но я бы купил TEXTAR или PAGID
а лучше PAGID - правда не знаю почему , но как-то к нему душа лежит.
помимо того чаще всего я встречал ПАГИД в оригинале ....
потом текстар , а уж потом АТЕ ... Боша вообще ни разу не видел...
БутерBROD
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
