forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Re: ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Сообщение DJI » Чт, 20 янв 2011, 13:41
bornet писал(а):Я за тормозуху не платил. Она как правило всегда бывает в сервисах. Тормоза прокачивали по старинке - педалькой. Не много был удивлен, но главное, что все работает. Если хотите подешевле, просто открываете капот и показываете механику, что нужно открутить трубки и снять эту штуковину и поставить другую, потом прокачать тормоза. Ходов для развода в этом случае будет очень мало (дел максимум на час - спрашиваете сколько стоит нормочас и получаете приблизительную цену). После того как заменят и прокачают - вылетит ошибка абс и ее нужно сбросить (возможно, получится сбросив клемму с аккумулятора). Если нет то ваг-ком поможет (может и бесплатно сбросят). Дальше останется дело за кнопкой, но это мелочь.
Спасибо. Но наверно я буду менять сам. Заменить блок не проблема, а прокачать тогда друга позову.
Насчет ошибки, думаю сначала тупо отключить аккумулятор. Ну если выскочит, сбросим как-нибудь.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение doki » Сб, 22 янв 2011, 22:31
А кто-нибудь знает, я поставил блок АСР, а там кодировка 18945. Что это значит? Я не нашел не одного похожего. На какой- мотор это?
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение Artur15 » Сб, 22 янв 2011, 23:55
Поменяй на 13313
Artur15
Сообщение doki » Вс, 23 янв 2011, 13:26
У меня 1.8Т мне надо будет менять на 21505. Просто в таблице я не нашел такой кодировки. На какой мотор такая :pardon:
doki
Сообщение JD » Вс, 23 янв 2011, 14:08
Это от VW скорее.
JD
Сообщение Matvej » Вс, 23 янв 2011, 17:06
В тему: есть блок 1j0 614 417 C в Москве, поменяю на деньги. В личку
Matvej
Сообщение doki » Пн, 24 янв 2011, 14:08
doki писал(а):А кто-нибудь знает, я поставил блок АСР, а там кодировка 18945. Что это значит? Я не нашел не одного похожего. На какой- мотор это?
Я докапался до ответа на свой вопрос. И надеюсь смогу ответить остальным на вопрос по кодировке
doki
Сообщение bornet » Пн, 24 янв 2011, 14:49
Nf
Так какая же кодировка должна быть на 1.4 - 13313 или 10241. Там вроде дело в MSR. Цитата:
"Система MSR устанавливается на автомобилях с дизельными двигателями TDI и предотвращает блокировку ведущих колес на скользкой дороге, если водитель резко отпускает педаль акселератора. В этом случае датчик ABS посылает сигнал блоку управления двигателем и он кратковременно увеличивает обороты двигателя, в результате чего колеса начинают вращаться без блокировки и автомобиль остается нормально управляемым."
Получается для 1.4, 1.6 кодировка должна быть 10241? Но другой вопрос - почему есть кодировка 13313 для бензиновых двигателей. Ничего не понимаю.
Последний раз редактировалось bornet Пн, 24 янв 2011, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение doki » Пн, 24 янв 2011, 14:56
На сколько я понял MSR стоит на машинах с электронной педалью газа, если ошибаюсь поправьте. У меня 1.8Т AUM 2008г
Я просто посмотрел какая была кодировка со старым заводским блок, там было 001025
doki
Сообщение Смерш » Пн, 24 янв 2011, 18:57
bornet писал(а):Nf
Присоединяюсь к данному вопросу...До этого вроде все понимал, а тут почитал про MSR...везде только и пишут, что эта система есть на дизеле...Может и действительно 10241 лучше будет работать на 1.4 и 1.6? Педаль "газа" - электронная или механическая тут точно не причем.
Последний раз редактировалось Смерш Пн, 24 янв 2011, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение Unnamed » Пн, 24 янв 2011, 19:45
А на мотор 1.8т AUM какая в итоге из 4-х кодировок нужна?
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение doki » Пн, 24 янв 2011, 21:09
На 1.8Т AUM если машина как моя 2008г и моложе, то 22017, т.к. у нас тормаза FN-3
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
Вот по тормозам
Последний раз редактировалось doki Пн, 24 янв 2011, 22:47, всего редактировалось 2 раз(а).
doki
Сообщение DJI » Пн, 24 янв 2011, 21:30
Странно, но у братьев славян нет кодировки 10241 для 1,6, что-то я запутался!
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 121&page=7
DJI
Сообщение doki » Пн, 24 янв 2011, 21:43
у них и 18945 нет, а у меня она сразу была прописана
doki
Сообщение Yanlavan » Пн, 24 янв 2011, 21:59
Вопрос к doki-откуда такая информация по кодировкам? Источник какой?
Октавия Тур AKL 1,6 Рязань
Yanlavan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
